« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение marchello » 21.06.2012 8:02
Что касается моего случая,то я сдергивал фишку как раз таки в процессе обучения КХХ так как после регулировки ДПДЗ
обороты ХХ подскочили до 1700 и при сдергивании фишки не увеличивались.Мотор просто заглох.И влез в этот процесс по необ- ходимости,так как до меня кто то всё скрутил как попало видимо пытаясь поднять обороты ХХ вместо того,что б промыть клапан
и узел заслонки(слой копоти там был......). думаю,что с консалтом настроилось бы всё точнее,но за неимением оного настроил всё двумя мультиметрами.
marchello
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 21.06.2012 8:20
Вот скин делал где то месяц назад после этого поправил ДПДЗ до 0.42В http://uploads.ru/?v=FJe5I.pdf
lelik32
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ20 MT
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 21.06.2012 8:23
marchello писал(а):Что касается моего случая,то я сдергивал фишку как раз таки в процессе обучения КХХ так как после регулировки ДПДЗ
А как именно обучал или настраивал?
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 21.06.2012 8:49
lelik32 писал(а):Вот скин делал где то месяц назад после этого поправил ДПДЗ до 0.42В http://uploads.ru/?v=FJe5I.pdf
в той проге нет КХХ, юзай ДДЛРидер
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rustik » 21.06.2012 9:28
Естественно при регулировке дпдз обороты изменятся, комп то не в курсе что это начальное положение дпдз изменилось а не ты педалькой газа заслонку подвинул. Поэтому надо было 20 раз ключем тыркнуть или клемму аккума скинуть.
Rustik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 21.06.2012 9:31
а нет ссылки на нормальную рабочую а то что у меня какуе то хрень она показывает
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение marchello » 21.06.2012 12:13
В итоге так и получилось;после сдергивания коричневой фишки (когда двиг заглох)установил разъем на место.раз 5-7 зажигание
выкл вкл и после чего запустил двиг.обороты вернулись в норму.
marchello
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 21.06.2012 20:32
вот сделал диагностику http://s1.uploads.ru/i/J/6/t/J6tUx.pdf http://s1.uploads.ru/i/y/8/C/y8C49.pdf и еще заметил что на холостых иногда пятерит
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rustik » 22.06.2012 6:09
Что-то у тебя в ддл-ридере ерунда полная получилась. Попробуй ещё раз.
Rustik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 6:32
Rustik писал(а):Что-то у тебя в ддл-ридере ерунда полная получилась. Попробуй ещё раз.
В чем именно ерунда?
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 6:44
вот еще вчерашние скины http://s1.uploads.ru/i/n/D/F/nDFfl.pdf и вот http://s1.uploads.ru/i/A/h/g/Ahg2F.pdf
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 22.06.2012 7:10
+1, ваще муть
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 22.06.2012 7:17
http://letitbit.net/download/36264.37fc ... r.exe.html
вот этим ДДЛридером я делаю диагностику, 100% рабочий
Последний раз редактировалось remus 22.06.2012 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 7:24
в чем именно муть! объясните программу качал отсюда
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 22.06.2012 7:58
зачем покупал адаптер если ты даже понятия не имеешь чё там смотреть?
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 9:51
просто до этого с ниссанами несвязывался как бы на ауди диагностика и настройка попроще и даже на спецтехники диагностика проще! И программы под ниссан проблемотично найти рабочии! И самое главное желание научиться!
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 22.06.2012 10:24
ну тогда ладно, если есть желание учиться
короче там у тебя обороты 0, скорость 96км\ч, температура тоже 0 и в это время заводится ещё :)
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 10:51
вечером попробую диагностику сделать другой прогой
lelik32
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rustik » 22.06.2012 11:29
и на пауэрбалансе у тебя обороты космические 200тыщ
Rustik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение lelik32 » 22.06.2012 11:36
вот огромное спасибо за помощь буду ехать домой попробую сделать диагностику во время движения и попробую поймать момент когда появиться провал!
lelik32
