« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 14.11.2012 9:21
Вопрос такой,вылазиет ошибка 34 ,стоит ли регулировать дпдз и кхх пока не устранишь?
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maks30 » 14.11.2012 9:38
леха 99 писал(а):Вопрос такой,вылазиет ошибка 34 ,стоит ли регулировать дпдз и кхх пока не устранишь?
Ты че Леха? 34 это датчик детонации!Ты сейчас накрутишь.
maks30
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 14.11.2012 11:16
Я знаю что это дд..))его надо заменить ,а потом регулировать или всеравно????просто зима с помещением проблема а его от туда достать проблемно. Вот и спрашиваю да или нет.
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Doctor Exe » 14.11.2012 14:10
Без проблем, регулируйте. А потом когда ДД поменяете, просто сбросьте ошибки и всё.
Ярослав.
Doctor Exe
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 15:06
сегодня сходил в магазин там продавец девушка а она не в курсах как работать с тестером. Зашел в другой там мужик продавец и он тоже без понятий.. сейчас ищу статьи где можно почитать про тестеры. Может быть у кого нибудь такой есть и имеет понятия как пользоваться им скиньте ссылку плиз.
Игорь434
Автомобиль: Nissan cefiro A32 Excimo
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 15:07
Да кстати марка тестера DT 832
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 15:32
все тема про тестер закрыта, разобрался)) если кому нибудь будет полезна информация вот ссылка http://malmon.ru/radioskhemy/how-to-use ... meter.html
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 18:04
Подскажите пож-та на ДПДЗ две фишки коричневая и серая на какой из них надо мерить напряжение при настройке??
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 19:38
И еще вопрос- при чистки дроссельной заслонки, открутил гайку с болтом который упирается в стальной стержень...ВОПРОС после этого мне надо Регулировка положения ДЗ или нет???
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 14.11.2012 22:49
НУ КТО НИБУДЬ ОТВЕТЬТЕ НА МОИ ВОПРОСЫ!!!!
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 15.11.2012 3:56
*рукалицо*
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 8:09
Игорь434 писал(а):Подскажите пож-та на ДПДЗ две фишки коричневая и серая на какой из них надо мерить напряжение при настройке??
На коричневой
Какую гайку, на маленьком болтике сверху ДЗ, где тросик газа приходит на нее?
_ZVEZDEC_
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 8:10
remus писал(а):*рукалицо*
Выдыхай бобер, выдыхай.... :lol: Видишь, я же держусь :P
_ZVEZDEC_
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение maks30 » 15.11.2012 9:10
Мля,чувствую сейчас он как накрутит,весь форум не разберется за год.
maks30
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 15.11.2012 10:16
ага, как мой друган любит говорить "проще облить её бензином и сжечь"
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 11:00
нет болт что снизу откручивал.
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 11:55
на первом тестере выставил 0.50 говорят что это золотая середина, так ли это?? И куда надо подсоединять второй тестер??
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 12:00
(Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться) как это делать нефига не понял куда надо подсоединять второй тестер((
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 12:06
И еще вопрос. клапан КХХ нужно ли регулировать тестером или разницы большой нет как это прикрутить?? Задал этот вопрос потаму что КХХ тоже закрепляется также как и ДПДЗ и создались подозрения,что его тоже надо регулировать..
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 14:07
Игорь434 писал(а):И еще вопрос. клапан КХХ нужно ли регулировать тестером или разницы большой нет как это прикрутить?? Задал этот вопрос потаму что КХХ тоже закрепляется также как и ДПДЗ и создались подозрения,что его тоже надо регулировать..
ДПДЗ имеет отверстия овальные, через которые он прикручивается к ДЗ, специально для регулировки, на клапане ХХ нет такого он прикручивается к впускному коллектору через медную прокладку, которую при установке с двух сторон надо смазать немного герметиком, просто затягивается и все в силу умеренно, а потом регулируется по инструкции, ссылку на которую вам уже несколько раз скинули, вот она Промывка и регулировка клапана холостого хода (КХХ)
_ZVEZDEC_
