« Опять Дз и Дпдз »
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 14:12
Игорь434 писал(а):И еще вопрос- при чистки дроссельной заслонки, открутил гайку с болтом который упирается в стальной стержень...ВОПРОС после этого мне надо Регулировка положения ДЗ или нет???
На фото ниже видно, что вы открутили, покажите стрелками цветными хотя бы примерно и выложите
Спойлер: показать
_ZVEZDEC_
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 16:06
не могу как вставить изображение(( снимал на второй пружине что ниже. та которая держит тросик я не трогал вообще.
Игорь434
Автомобиль: Nissan cefiro A32 Excimo
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 16:10
Ребята сегодня ездил на сто,консалта у нас в помине небыло,есть какой то копм российского производства. мастер говорит что проблема вовсе не ДПДЗ И КХХ. это вроде как совпадение. СКАЗАЛ что скорее всего там какой то датчик накрылся вот теперь его надо найти при помощи компа...
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 16:28
Может у кого нибудь есть соображения, может и правда какой нибудь датчик сдох...
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение кефировод » 15.11.2012 16:52
извиняюсь но я фигею от таких мастеров с русскими компами, ляпнуть про датчик, а про какой..... хотя бы теоретические догадки высказать, подозрения НА КАКОЙ конкретно датчик, у товарища аналогичная ситуация на днях была со специалистом. небыло искры на всех целиндрах, ломал он голову что же не заводится, поехал к спецам, они попрыгав вокруг машины выдали вердикт что сдох комп управления двигателем, а оказалось то отвалился провод от ДПКВ, вот такие вот профессионалы диагносты рубят капусту))))
ПС Игорь если вам не трудно, не могли бы вы все свои мысли подряд вкладывать в один пост по средством кнопки "правка", а то заходишь в тему а там одни ваши сообщения друг за другом идут, а так вы бы все в одном уместили и ждали бы ответа
кефировод
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 17:19
ОК, я просто еще не знаю как правильно пользоваться сайтом-не давно зарегистрировался..на будущее приму к сведению. Да у нас мастера такие, я его спрашиваю-подскажи хоть какие датчики надо смотреть в первую очередь,а он, что там датчиков много которые могут влиять на это. короче мне кажется он просто хочет срубить капусту за диагностику свою. не факт что он еще найдет неисправность, а вот бабло за работу 100 пудов попросит.
Может кто в курсе и подскажет, на какие датчики надо обратить внимание и как их проверить??
Последний раз редактировалось Игорь434 15.11.2012 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 15.11.2012 17:56
плять, данный товарищ уже писал что у него ошибка 12 была, а это маф
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 17:56
Игорь434 писал(а):не могу как вставить изображение(( снимал на второй пружине что ниже. та которая держит тросик я не трогал вообще.
http://www.radikal.ru/ когда загрузится берешь все что в пункте 2-Картинка в тексте, то есть к примеру, [url=........[/IMG]........[/IMG[/url] и вставляешь в окно ответа на форуме
_ZVEZDEC_
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 18:01
remus писал(а):плять, данный товарищ уже писал что у него ошибка 12 была, а это маф
Ошибка вылезла когда я снимал фишку и без нее пробывал завести млять!! А сейчас такой ошибки нет
Изображение а вот этот болтик я откручивал
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение remus » 15.11.2012 18:11
ну ещё и фаст накрутил, красавчик чо
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 18:21
remus писал(а):ну ещё и фаст накрутил, красавчик чо
я же не трогал гайку, а закрутил на такой же уровень как и была...Так значит причина все же в дроссельной заслонке :oops: как теперь исправить всю эту работу а точнее поломку.Сегодня пробывал завести двигатель- залил для компрессии масло в цилиндры,аккумулятор свеже-заряженный, стартер крутил хорошо а двигатель даже не чихал и педаль газа выжимал ноль эмоций
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.11.2012 19:11
Игорь434 писал(а):я же не трогал гайку, а закрутил на такой же уровень как и была...
Зачем там вообще что то было крутить, никак до меня не дойдет, сняли дз целиком, заслонка перед вами же была, помыли, собрали.... :shock:
_ZVEZDEC_
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 15.11.2012 20:21
Да я уже понял, что я тупанул- теперь убить себя что ли- так это не поможет делу...Скажите мне кто в курсях, причина что не заводиться двигатель все же в дроссельной заслонки или надо искать что какой то датчик мозг парит?? сегодня выставил напряжение тестером 0.50 на ДПДЗ. Остается фаст, может ли он влиять на заводку. Напомню что при сборке всей этой беды, двигатель завелся нормально, холостые обороты были в норме. Поехал кататься что бы проверить как машина себя теперь чувствует после чистки, заехал на заправку в баке было где то литров 10, залил еще 10-ку. Поездил часок по делам, потом друг позвонил и попросил его забрать. вот когда я ехал к нему то почувствовал, что машина тупит и плохо реагирует на газ. Забрав его,появилось мнение (что бензин может плохой) по дороге обороты сильно плавали. заехал на другую заправку и залил еще 20 литров 95. От заправки кое как уехал, когда жал на газ то машина глохла.просто поставил на D и чтоб так хотя бы доехать до дома..Через мин 5 и в таком положении (газ не жал вообще,так как при нажатии двигатель сразу глох) двигатель начал глохнуть. Пытался завести около часа,двигатель по началу резко схватывал стрелка тахометра поднималась до 1500 и сразу падала, несколько таких попыток и двигатель перестал схватывать. Просто стартер в холостую крутил. Вот :oops: :shock: похоже я влип на бабки на пустом месте, это я уже понял и что лезть не надо было тоже уразумел. Но теперь надо исправить эту пресловутую ошибку, только как. вот вопрос?? Может все это стечения обстоятельств и какой то датчик сдох и мозг теперь парит... Что мне надо еще посмотреть и проверить,не знаю что делать..
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 16.11.2012 4:22
Такое ощущение что у тебя в топливной системе чтото засорилось,раз после заправки,сними шланчик (бенз) и помаслай посмотри бенз. текет.
А тот болт(fast idle) нужен для запуска на холодную.
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 16.11.2012 9:13
леха 99 писал(а):Такое ощущение что у тебя в топливной системе чтото засорилось,раз после заправки,сними шланчик (бенз) и помаслай посмотри бенз. текет.
шланчик я уже снимал,бенз идет,да и свечи проверял их заливает. Такое ощущение что раз бензин есть,вот свечи...если залил плохой бензин могли ли свечи сдохнуть-это я не знаю..пойду проверять искру. А потом если все присутствует т.е. бензин идет, искра есть и вся это смесь не загорается то думаю не хватает воздуха либо его в избытке...
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сейчас решил проверить маф, и заметил что красный провод обломался под самый корень у фишки..неужели это и есть моя проблема...как под соединю на место отпишусь
Короче подсоединил я этот провод. померил напряжение и не фига не понял. у меня черный левый провод белый по середине и красный что был оборванный правый. так вот не хрена я не понял как мерить напряжение:( А вообще маф влияет на заводку??
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Rustik » 16.11.2012 13:58
Влияет, самодиагностику ещё раз сделай - если обрыв то она должна показать что МАФ сдох
Rustik
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 16.11.2012 15:18
Rustik писал(а):Влияет, самодиагностику ещё раз сделай - если обрыв то она должна показать что МАФ сдох
Подсоединил я этот провод сделал диагностику все норм 55 показывает. щас тока с улицы зашел пробывал заводить. Двигатель завелся и сразу же заглох. второй раз пробывал поймать обороты газом нефига не помогло :cry: Я так понял что не держит на холостых оборотах, вот не допру из-за чего...
Игорь434
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение леха 99 » 16.11.2012 16:22
Такое ощущение что у тебя ДПДЗ и КХХ ненастроены, у меня раньше так было .и подсоедини получше провода мафа ,когда я снимал фишку машина глохла.
леха 99
Re: Опять Дз и Дпдз
Сообщение Игорь434 » 16.11.2012 16:26
леха 99 писал(а):Такое ощущение что у тебя ДПДЗ и КХХ ненастроены, у меня раньше так было .и подсоедини получше провода мафа ,когда я снимал фишку машина глохла.
ДПДЗ я настроил щас показывает 0.50 говорят это золотая середина,может настроить на 0.48?? и подскажите куда надо подсоединять второй тестер,к какой фишке?так значит из-за мафа может глохнуть...??
Последний раз редактировалось Игорь434 16.11.2012 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Игорь434
