« Опять про салонный фильтр »
Сообщение Wolf_S » 25.11.2005 10:43
Dimon666 писал(а):Кстати у меня есть факел, от Крины остался, а вот крепления в моем Цефирике нетути((((((((
я б мог тебе свое подарить.. всеравно в бардачке валяются.. но далеко отдавать будет.. :?
А бенгальские огни не так сильно горят как эта штукенция ;)
как то летом ночью жег от тойоты марино..ни че так горит в принчипе долго.. единственно воняет .. и глаза слепит..потом долго зайчики в глазах бегали.. :shock:
A32 Excimo 2.0 95 г.
Wolf_S
Сообщение Роман Пауль » 26.11.2005 20:31
не так давно один человек писал, что у него фальшфеер самовозгорелся, ладно он около машины был, коврик выкинул, панель снизу поплавилась маленько
после этого я свой сжог нажиг
Роман Пауль
Сообщение Sergelec » 28.11.2005 7:16
Картинка о том, как выглядит корпус салонного фильтра на A33. В щель видно испаритель кондиционера - эта та штука которая забивается грязью, пылью и прочей гадостью и её надо пылесосить.
Чтобы добраться до всего этого хозяйства надо снять бардачок.
И ещё, в нижней части корпуса видно полукруглый отлив, там есть отверстие выходящее через моторный щит в подкапотное пространство. Оно служит для стекания конденсата образующегося при работе кондиционера. Обычно оно забивается грязью падающей с испарителя кондиционера, и тогда в салоне начинают потеть окна и конденсат время от времени литься под ноги... Но это уж в совсем тяжёлом случае. :)
Прошу прощения за качество снимка, рука немного дрогнула. :(
Корпус салонного фильтра A33
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение ПЛАТОНИК » 28.11.2005 16:38
Роман Пауль писал(а):не так давно один человек писал, что у него фальшфеер самовозгорелся, ладно он около машины был, коврик выкинул, панель снизу поплавилась маленько
Слышал такие истории....
Проникся, и сжег свой, теплым летним вечером...
Андрей Cefiro A33 Excimo G, 2000г.в. VQ20DE
когда-то была и А32 (я в теме)
ПЛАТОНИК
Re: Опять про салонный фильтр
Сообщение Серега72 » 11.01.2013 18:49
Салонный фильтор где его найти всмысле в машине смотрел под бардочком не нашол не как поменять не могу подскажите где его искать
Серега72
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение Baksnsk » 11.01.2013 19:03
А он вообще есть? Кузов какой?
Если 32, то советую почитать — http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Baksnsk
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, '96, VQ20DE
Сообщение Серега72 » 11.01.2013 19:10
Пипец это надо все резать (Да японцы не могли прилумать отделения для салонного фильтра(((
Серега72
Сообщение zarj » 11.01.2013 19:24
Серега72 писал(а):Пипец это надо все резать (Да японцы не могли прилумать отделения для салонного фильтра(((
Там ниче сложного нет, в "Своими силами" все подробно описано
zarj
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97 VQ20DE
Сообщение den-bldr » 11.01.2013 19:34
Фильтор))) :mrgreen: Капец!!!
den-bldr
Сообщение Серега72 » 11.01.2013 19:39
Понятно спосибо парни!!!
Серега72
Сообщение remus » 12.01.2013 10:03
Капееееец! это надо резать! о божееее!
обязательно приготовь болгарку, а еще лучше автоген
Сообщение MikJagger » 09.08.2013 7:36
Немного не понял, http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 тут фильтр ставят новый?! или это старый?! то есть фильтр есть, но он не сменный?! или его там вообще нет?! а фильтр покупать какой?! от А33!?
MikJagger
Автомобиль: Cefiro A32 1997
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 09.08.2013 13:24
Просто дорабатывают корпус салонного радиатора кондиционера и всё. На А33 разве не везде фильтр стоит ? Фильтра сменные идут покупаются за 1200 по моему новые(2 штуки идёт). От А32 покупать фильтр. Просто не на всех моделях он есть, вот те у кого нету и дорабатывают
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Андрей_Ц » 15.08.2013 9:55
Вот ведь какое дело. А дай думаю и я загляну по ту сторону бардачка. Что видим в итоге: фильтр забит, ноздри не дышат. Вытащил, включил вентиляцию. Каков был дурак, что не полез туда раньше. Теперь внимание знатоки! Вопрос! Можно ли ездить без фильтра? Помимо пыли на зубах и торпедо, есть ли другие негативные стороны этого вопроса?
Андрей_Ц
Сообщение vik_mix » 15.08.2013 10:45
можно, только испаритель забьётся - потом снимать придётся и чистить .
Кстати про комплектации без фильтра- если вырезать самому в корпусе как в инструкции, то потом там щель остаётся - т.е. фильтр не упирается в противоположную стенку - это я обнаружил когда доставал полностью отсек с испарителем - поэтому приклеил на фильтр поролон - закрывающий эту щель (гдето 1см)
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Сообщение Андрей_Ц » 15.08.2013 10:49
Как бы купить то проблем особых нет, просто думаю насколько слабее станет дуть воздух. Зимой это критичный фактор.
Андрей_Ц
Сообщение WEKAN » 15.08.2013 13:06
А я чёто так и езжу без фильтра. Испаритель чистил один раз. Был в хлам забит. 7 лет машине. Года 2 назад чистил. Летом,когда с кондюком в городе (у нас пыльно очень),врубаю по салону. Зимой с улицы. Ну и по трассе с улицы. Гдето объезд или ещё пылища какая-сразу по салону. Окна вообще редко открываю. Пыли вроде немного внутри. Ну и без фильтра думаю напор всёж посильнее .
WEKAN
Сообщение Андрей_Ц » 15.08.2013 13:27
Ну так вот и я про тоже. Это я про напор))) Вот ХЗ че делать. Ставить али нет. Кондером кста не пользуюсь ибо че то где то не работает.
Андрей_Ц
Сообщение ТАХ » 15.08.2013 14:27
Андрей1984 писал(а):Ну так вот и я про тоже. Это я про напор))) Вот ХЗ че делать. Ставить али нет. Кондером кста не пользуюсь ибо че то где то не работает.
сними моторчик печки и продуй сжатым воздухом, в обратную сторону, не поможет тогда разбирай и чисти
Сообщение Андрей_Ц » 15.08.2013 14:36
ТАХ писал(а):сними моторчик печки и продуй сжатым воздухом, в обратную сторону, не поможет тогда разбирай и чисти
Так без фильтра дует шо ппц, думаю с новым фильтром намного ли хуже станет дуть, нежели без него вообще.
Андрей_Ц
Сейчас этот форум просматривают: DeMolitionStar и гости: 1
