« Оромный расход »
Сообщение Roy » 17.01.2006 18:51
Starcon ты прав.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Goldmine » 01.02.2006 10:28
Всем доброго времени суток!
Я недавно стал обладателем АЗ2 с движком 2,0. До этого ездил на Мазде 626 тоже 2,0. Был реально разочарован расходом по городу (19л на Цефиро против 11-ти у 626).
Подскажите новичку, это нормально, или Цефиро - пропуск в мир толстосумов?
ps Промывки, свечи и зонды (даже лямбда) больше чем на 2л не тянут.....
A32 Excimo 2.0
Goldmine
Сообщение Львович » 06.02.2006 12:56
Goldmine писал(а):Всем доброго времени суток!
Это ненормально. Вся эта электроника, которой увешаны наши движки для того, чтобы сократить расход. Если двиг лопает бензин как свинья помои, значит где-то , что-то не так (нелады с мозгами). Или сам двиг изношен здорово.
У меня реальный эксплуатационный расход 11.5 л/100. Даже сейчас, с прогревами и трудными условиями движения не сильно отличается от летнего. Расход показывает VCons 202.Однако считаю расход по заправкам до полного бака, что делаю постоянно, а пробег на этом топливе известен.
Расчет расхода на 100 км..xls
Нет проблем, есть ситуации!!!
Львович
Сообщение Nick78 » 06.02.2006 16:57
Ты не уточнил зимой или летом
19л если зимой и с частыми прогревами то нормально, у меня зимой при частом использовании автозапуска 20л\100км, а летом 12л\100км по городу, 9-10л. трасса.
Nick78
Сообщение ArArAt » 07.02.2006 1:02
на сколько примерно увеличивается расход топлива при эксплуатации зимней резины. Кто знает напишите.
ArArAt
Сообщение Starcon » 07.02.2006 10:06
У меня за дни морозов (-35...-40) расход составил 29.6 л/100. Мой личный абсолютный рекорд. По опыту прошлых зим, в -20...-25 расход составляет 20-25 литров. Летом, в том же режиме езды - около 14.
Причина такого аппетита - весьма значительное время прогревов и работы на ХХ. Сразу после запуска двигателя, остывшего до -10 градусов, потребление бензина составляет 7-8 л/ч (если верить VCons). При еще более низких температурах, соответственно еще ниже. Замерить к сожалению не удалось так как при температуре в салоне (который остывает значительно быстрее двигателя) ниже 20 дисплей VCons начинает дико тормозить и считать с него что-либо очень сложно. А ниже 25 он вообще не врубается, или врубается с задержкой и генерирует ошибку.
А еще у меня стоит автозапуск с режимом PitStop, это когда двигатель можно оставить работать на 10-15 минут после извлечения ключа. И я очень люблю им пользоваться когда за бортом -30 и ниже. Заходишь, например, в магазин - а двигатель работает. Иначе салон выстывает махом. А если в магазине очередь, то работать он может по 15 минут легко. Ну и т.д.
Вообщем, удивляться тут нечему.
Starcon
Сообщение Goldmine » 07.02.2006 11:09
Движок не сильно поношен, компрессия в норме. Съездил на диагностику - сказали что всё работает правильно. Есть небольшой перерасход на ХХ, но не значительный. На повышенных - норма. Прогревы и прочее я делаю не сильно более чем обычно.....
Это третья машина с двигателем 2,0. Перед этим были Тойота Чейзер и Мазда 626 (оба на механике), расход (средний) 14 и 11,5 соответственно.... Вот я и думаю, что за ерунда? Может с автоматом что не так?
A32 Excimo 2.0
Goldmine
Сообщение Nick78 » 07.02.2006 17:02
Катализатор писал(а):на сколько примерно увеличивается расход топлива при эксплуатации зимней резины. Кто знает напишите.
Если интересно по какой то конкретной модели то можешь почитать тесты зимних автошин на www.zr.ru (За рублем). А так расход на зимней резине увеличивается не более чем на литр. Но помимо прогревов и типа шин, расход увеличивают частые пробуксовки на льду и снегу, а также сопротивление качению (а в результате и повышает расход) движение по неукатоному снегу.
Nick78
Сообщение mmv » 08.02.2006 11:03
в морозы ездил на машине - расход был 16 литров по городу (ездил от полного бака до лампочки, потом запрявлял до полного, так что расход замерян точно, причем по трем таким замерам расход был всегда 16л. +- 0,05л), примерно около 5 прогревов за день (ночью не грел)
потом в самый последний мороз не завел, машина простояла неделю
потеплело, завел
в баке еще оставался бензин - лампочка не горела и стрелка достаточно высоко была (на глаз литров 10) и еще залил 15 литров... так вот она неожиданно схавала бенз за каких-то 100 км (когда запрвлялся лампочка горела километров 15), я думаю, что не меньше 20 литров ушло.... причем тепло ведь (-5-10 днем)
проголодалась что ли за неделю? :)
А33 вишневая сингапурка.
mmv
Автомобиль: NissanCefiroA33 2001 Сингапур
Сообщение ShturMaN » 09.02.2006 14:37
а я расход уменьшил маслом
поменял в двигатель кастрол тхт
а в коробку синтетику драйвлайн(механика)- был арал
вобщем расход за 2 дня сильно уменьшисля
Odessa 1996 MAXIMA 2.0 у брата MAXIMA 3.0 и у родсвеников еше 2 трешки ;)
ShturMaN
Автомобиль: А32 1996 М/Т
Сообщение Слава Н-ск » 09.02.2006 14:57
Моя кушает прим. 25 литров на сотню, с прогревами, до работы и обратно (10 км в один конец), примерно подсчитал конечно, 20*5 (раб. дней) = 100 км, поменял свечи перед зимой, тесты говорят (в Ниссан-Центре) все ок! А если мафынка нормально работает и столько кушает, наверняка нефиг туда лезть, летом промою датчик ХХ и сам холостой ход, мож еще уменьшится (спецы на Ниссане говорят литра на 2-3 должно, по трассе в мороз -25 - 30, съела 8,5л/100км при движении 100км/час, при 130-140 км/час (темп - 15) 9,5 л/100км, вот!
РА32, VQ25DE
Слава Н-ск
Сообщение Путник » 10.02.2006 7:54
Машину эксплуатирую с 28 января. Расход по трассе, при перегоне из Н-ска в Томск при температуре - 35-40 составил около 10 л на 100 км. Скорость 110-130. В городе расход 12,6. Авто ночует в гараже. В течении дня прогрев 4-5 раз. Пока расход меньше, чем на предыдущей цефирке (1997 г., АКПП, 2 л.). Было в аналогичных условиях 14-15 литров.
Cefiro Excimo, 2.0, АКПП, 2002 г.
Путник
Сообщение Nick78 » 10.02.2006 18:46
Путник писал(а):Машину эксплуатирую с 28 января. Расход по трассе, при перегоне из Н-ска в Томск при температуре - 35-40 составил около 10 л на 100 км. Скорость 110-130. В городе расход 12,6. Авто ночует в гараже. В течении дня прогрев 4-5 раз. Пока расход меньше, чем на предыдущей цефирке (1997 г., АКПП, 2 л.). Было в аналогичных условиях 14-15 литров.
Машина свежая потому и ест меньше.
А многие смотрят в каталог по расходу на новой машине и хотят чтобы 10-и летняя машина расходовала также.
Nick78
Сообщение Giant_Mishka » 11.02.2006 22:15
После замены в двухлитровой цефире свечей на 3хконтактные SCT и топливного фильтра расход упал с 20 на 13 литров !!!! при неизменных прочих условиях. На СТО сказали что старые свечи были еще более или менее живыми, а двигатель до замены не троил . ПРичем диагностика. показывает 34 код ошибки. А если заменить ДД? может и в 12л уложимся :)) И это реально!
Giant_Mishka
Гость (не авторизован)
Сообщение Евгенич » 11.02.2006 23:36
сегодня подвел итог литража.... вобщем со всеми прогревами (утром, в обед, и 2 раза в сильные морозы по ночам) вышло примерно 12.9л./100 км.
Евгенич
