чиркун
29
алтайский край
не заводится машина самодиагностика показала ошибки датчиков коленвала и распредвала + не работает бензонасос, сами датчики проверил-впорядке что делать? двиг vq-20de цефира
Здоров. Вот проблема так проблема, знаю что вроде на инжектор двигла (на пуск) есть предохранитель. На бензонасос тоже могет быть, точнее "питание реле бензонасоса"
Алтайский край большой? ОТ Барнаула долеко? Могу дать телефон адрес хорошего электрика, но только в городе.
Насос, не работает при включении зажигания или когда стартером крутить начинаешь?
Для искры нужен исправный хоть один из этих датчиков, иначе и насос не работает и искры не будет.
Как предположение у тебя либо датчики накрылись оба одновременно (маловероятно) либо щетки стартера истерлись и помеха от них заглушает сигналы этих датчиков.
Если у тебя механика пробуй её толкнуть, в случае со щетками заведется с пол пинка.
П.С. Укажи модель авто и тип коробки в подписи, а то о том что у тебя А32 можно только по ошибкам догадаться...
решил проблему кинув массу с двигателя на коробку и далее на минусовую клему.Сразу завелась.Всем большое спасибо за участие.
