« Ошибка 1806, что бы это значило? »
Сообщение Андрей_Сургут » 30.06.2007 21:54
Вчера поехал в Губкинский, там не было ни сервиса ни возможности.
Выпала ошибка 1806, причём два раза.
Инфы не нашёл.
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 01.07.2007 16:10
Как долго к нам или уже уехал?
Про ошибку сейчас посмотрю...
Ganc
Сообщение Ganc » 01.07.2007 17:09
В сервисмануале описание заканчивается на 1760 коде DTC. Думаю что максимовское описание кодов отличается или не полное...
Ganc
Сообщение 12volt » 01.07.2007 19:55
С какой системы считан код-ECM,TCM,ABS,SRS?
Если с двигателя,то,скорее всего код считан неверно.
Самодиагностика или кривойвжопукитайскийсканер?
12volt
Сообщение Ganc » 01.07.2007 20:04
Думаю он "тапком" читал. Может неправильно посчитал...
Ganc
Сообщение alflash » 01.07.2007 21:29
Ganc писал(а):Думаю он "тапком" читал. Может неправильно посчитал...
И автор этого http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?=&p=28165 тоже? :?:
alflash
Автомобиль: not use
Сообщение Baralgin » 02.07.2007 10:59
Андрей_Сургут! А может ну её... продай машину. Что-то не складываются ваши отношения. Может другому повезёт больше?
Baralgin
Сообщение vasanat » 02.07.2007 21:37
1806 не нашел. Может 0806? Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров)
Не трожь технику - она не подведет!
vasanat
Автомобиль: Максима 32, ручка, EGI, вишня
Сообщение Андрей_Сургут » 04.07.2007 7:43
Код считывался "скрепкой" после загорания Чека. Причем пока не обнулил проблема не исчезла. Прочитал код верно, потому, что делал и считал несколько раз, а уж затем сбросил.
Каких-то изменений в работе двигла я не заметил.
Вот сижу и думаю "Что бы это значило?"
2GANS: Я приехал на скоряк, работал до 23-00, отоспался, заменил 2 передних колеса (одно "разбил" около Муравленко) и рванул в Вартовск через Сургут. А в принципе думал повидаться. До инета добрался 1 раз уже в Сургуте.
2Baralgin: У меня жена к ней реально ревнует, я в неё бабосы вваливаю и вваливаю - как в трубу вылетают. Уже и продавать жалко :cry: .
2 12Volt: Я к вам вчера не успел - было много работы, но не последний раз приезжаю - еще заеду.
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 04.07.2007 17:16
Что то мне подсказывает что это ошибка не двигателя...
Ganc
Сообщение Андрей_Сургут » 06.07.2007 0:00
Ganc писал(а):Что то мне подсказывает что это ошибка не двигателя...
Дык какого хрена она загорелась??? (про дохлую лямбду я знаю)
Меня и так со времени покупки (1 год) она НАПРЯГАЕТ!!! Сожрала около 90000 т. денег.
То колеса, то ТНВД, то какой-нибудь датчик то -..йчик. Всего не перечислишь а продовать......... Жалко........
Ладо Ganc в следующий раз буду у вас не "обморожусь" :wink: .
Ты тоже поедешь в Сургут........ ВЭЛКАМ!
Андрей_Сургут
Сообщение Андрей_Сургут » 05.11.2007 19:06
Вчера опять загорелся чек - вывалилась.... 1806 (5 раз пересчитал) :(
Вот сижу и думаю, может забить?
В душе не спокойно как-то.
Может было у кого-то?
P/S Лямбду заменил месяц назад.
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 05.11.2007 19:17
Вот все что у меня есть по специфичным кодам НИССАН:
Код: Выделить всё
Nissan Specific Trouble Codes
Code   Description
P1105   MAP/BARO Pressure Switch Solenoid Valve
P1126   Thermostat Function
P1130   Swirl Control Valve Control Solenoid Valve
P1148   Closed Loop Control (Bank 1)
P1165   Swirl Control Valve Control Vacuum Switch
P1168   Closed Loop Control (Bank 2)
P1320   Ignition Signal
P1211   ABS/TCS Control Unit
P1212   ABS/TCS Communication Line
P1217   Engine Over Temperature (Overheat)
P1335   Crankshaft Position Sensor (REF)
P1336   Crankshaft Position Sensor (CKPS)
P1400   EGRC Solenoid Valve
P1401   EGR Temperature Sensor
P1402   EGR System
P1440   EVAP Control System Small Leak
P1441   Vacuum Cut Valve Bypass Valve
P1444   Canister Purge Volume Control Solenoid Valve
P1445   EVAP Canister Purge Volume Control Valve
P1446   EVAP Canister Vent Control Valve (Closed)
P1447   EVAP Control System Purge Flow Monitoring
P1448   EVAP Canister Vent Control Valve (Open)
P1464   Fuel Level Sensor Circuit (Ground Signal)
P1490   Vacuum Cut Valve Bypass Valve (Circuit)
P1491   Vacuum Cut Valve Bypass Valve
P1492   EVAP Canister Purge Control/Solenoid Valve (Circuit)
P1493   EVAP Canister Purge Control Valve/Solenoid Valve
P1550   TCC Solenoid Valve
P1605   A/T Diagnostic Communication Line
P1705   Throttle Position Sensor Circuit A/T
P1706   Park/Neutral Position (PNP) Switch
P1760   Overrun Clutch Solenoid Valve (Circuit)
Может у тебя 1706 ?
Ganc
Сообщение Андрей_Сургут » 06.11.2007 7:17
Ganc писал(а):Может у тебя 1706 ?
Нее 5 раз перепроверил 1806, я не сбрасывал, если хошь могу выложить видео.
Но я наверное сегодня сгоняю сделаю диагностику хотя бы Ланчем (на халяву).
Потом выложу результат.
Андрей_Сургут
Сообщение Андрей_Сургут » 21.11.2007 23:40
Ёптеть, нашел :fly:
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Кстати к модераторам, стоит добавить это в таблицу кодов.
Вакуумник :!: . Я думаю где-то подсос воздуха. Интересно, почему яндекс "промолчал" и чем чревато?
Андрей_Сургут
Re:
Сообщение Sinister » 16.02.2010 13:21
Андрей_Сургут писал(а):Ёптеть, нашел :fly:
Андрей, не помнишь что решил с ошибкой 1806?
Чтото оттеплело и 3 раза чек выскачил уже..
Sinister
Изображения: 35
Re: Ошибка 1806, что бы это значило?
Сообщение dexon » 16.02.2010 15:30
Андрюха, это сигнал датчика вакуумного усилителя тормоза. В книге посмотрел.
Упс! на дату поста не глянул.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение Андрей_Сургут » 16.02.2010 17:14
Я так понял что особо она ни на что не влияет.
Всплывает до сих пор переодически....
Андрей_Сургут
Сообщение Spawn » 18.02.2010 12:11
Андрей_Сургут писал(а):Я так понял что особо она ни на что не влияет.
вот и у меня 1806 появилось, что делать незнаю, просто забить?
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Re: Re:
Сообщение Spawn » 18.02.2010 13:47
Sinister писал(а):Андрей, не помнишь что решил с ошибкой 1806?
вот вот и у меня с приходом оттепления чек начал(1806) выскакивать до этого были морозы до - 40 щас -3
Spawn
След.
