« ошибка 34 "Датчик детонации" »
Сообщение Flashback » 15.03.2004 14:52
MARKS писал(а):Контакты лучше отпустить-затянуть.
Что касается ДД. Насколько я понимаю его исправность можно рассматривать в нескольких аспектах.
Первое - наличие внутреннего сопротивления около 560Ком. По наличию этого сопротивления комп видит есть он или нет. Если нет то наверное комп переходит в какой то бездетонационный режим работы двигателя. Что происходит если в ДД происходит КЗ на корпус могу только предполагать - мозги у компа могут съезжать и чего он будет вытворять не известно.
Второе - восприятие детонации- спектр частот детонации и спектр восприятия пьезокристала может со временем измениться, соответственно импульсы на комп будут не те и изменение УОЗ вместо нужного будет не то, что в сою очередь обязательно отражается на правильной работе двигателя.
Третье - выход из строя пьезокристала при исправном внутреннем сопротивлении. Комп видит что ДД есть а сигналы от него не идут никогда - УОЗ может увеличиваться до "беспредела", т.е. будем ездить постоянно с детонацией.
Поэтому надо сначало разобраться с тем что происходит а потом принимать решение о замене или нет.
MARKS. датчик мне сняли. На корпусе имеется небольшая трещинка и плюс к этому нет внутреннего сопротивления. Значит ли это что он умер?....
Flashback
Гость (не авторизован)
Сообщение VadimL » 15.03.2004 15:08
Диагноз правильный! ДД is dad!
Идеальных машин не бывает...
VadimL
Сообщение Дмитрий » 16.03.2004 5:57
Спелик писал(а):А есть тут люди, которые давно поменяли этот ДД на оригинал новый?
Кроме Дмитрия с бушным... Толк от этого есть , или деньги на ветер?
по поводу новых народ уже отписался, я же хочу упомянуть свой б/у ДД...
итог неутешительный - опять 34...
в принципе, этот код 34 мне стал как то фиолетовобезразличен, больше заморачиваться не буду, как представится возможность и время, заеду и куплю новый :roll:
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Дмитрий » 16.03.2004 6:01
Flashback писал(а): датчик мне сняли. На корпусе имеется небольшая трещинка ....
вот, кстати, интересный вопрос, откуда на корпусе у него берутся трещинки?
мне так кажется что дело в криворуких сервисменах, которые затягивали его с дурным усилием..
есть еще мысли на эту тему?
Дмитрий
Сообщение Flashback » 16.03.2004 7:59
а кто-нибудь покупал б/у с др. двигателя? долго служит?
Flashback
Сообщение Герасим » 16.03.2004 9:31
Flashback писал(а):а кто-нибудь покупал б/у с др. двигателя? долго служит?
Млин, ребят, вы читайте хотя-бы что в этом топике пишут! :lol:
Дмитрий писал(а):по поводу новых народ уже отписался, я же хочу упомянуть свой б/у ДД...
FF 2008, TDCi
Герасим
Сообщение MARKS » 16.03.2004 10:07
По использованию старого ДД.
Это как нарвешься. Кстати об этом не раз писали.
Но все же...
1. Старый датчик может быть полностью исправен, но хоженный. Сколько он проходит и как будет выдавать сигналы компу неизвестно. По хорошему для проверки такого нужен имитатор (либо ставить на двиг. и проверять в работе с дурацким топливом) детонации в именно нашем двигателе и осцилограф. Кто сможет тот проверит...
2. неисправность в обрыве внутреннего сопротивления, лечится навешиванием дополнительного сопротивления, код 34 не будет, но как он будет реагировать? проверить можно - см. п.1.
3. Внутренне сопротивление исправно, неисправен пьезокристалл, код 34 не будет, для проверки опять же см.п.1.
Вывод. При нехватке средств на новый ДД и наличии свободного времени а так же нескольких "свободных" старых ДД можно путем перебора найти более менее исправный ДД.
MARKS
Кстати....
Сообщение Saloma » 16.03.2004 11:52
У меня тож 34 . я езжу постоянно на 95 юкоз.
последнее время начал жрать бензин и перестал ускорятся как раньше..
и тут я случайно залил на другой заправке 92 !
и, о чудо ! машина полетела!
я так предпологаю, что когда ДД не пашет, комп выставляет стандартный момент поджигания смеси и видимо 92 безнус как нельзя лучше для этого подходит.
может забить на дд и ездить на 92?
все равно новый умрет через полгода-год
Saloma
Сообщение Flashback » 16.03.2004 13:50
а у какой корейской марки/модели стоял идентичный двигатель?....
просто чтобы новый корейский найти..... надо ж знать у кого спрашивать?....
или он как-то определенно называется и имеет маркировку?
Flashback
Сообщение MARKS » 16.03.2004 14:03
То что новый ДД быстро умрет не факт, но и не исключение.
Езда на 92 бензине думаю большого вреда не принесет, разве что свечки побыстрее начнут капризничать. А вообще неплохо было бы сравнить какие углы ОЗ выставляет комп на 98 и 92 бензине и сравнить. Кто нибудь пробовал?
MARKS
Сообщение Albert » 16.03.2004 14:16
Flashback писал(а):а у какой корейской марки/модели стоял идентичный двигатель?
У SM525 (Samsung-Renault Motors Co.).
Albert
Автомобиль: H2 '2008 + X6 '2010
Сообщение Flashback » 16.03.2004 14:18
мне с б/у-шного 2,5 двигла на разборке за 30долларов его предлагают.... брать -не брать. вот в чем вопрос?
зы: кстати у него тоже на нем трещинка прямо в том месте где и у меня такой же длинны..... может так оно и должно быть :D
Flashback
Сообщение Flashback » 16.03.2004 14:20
что значит SM перед 525... Самсунг?
Flashback
Сообщение Albert » 16.03.2004 16:15
Вероятно "Samsung Motors"... а 525, это я так понимаю - указатель на объем двигателя 2,5 л., потому как базовая модель зовется SM5. Более осмысленного названия у машины видимо нет, по крайней мере на сайте этого не указано.
Albert
Сообщение Дмитрий » 17.03.2004 8:02
MARKS писал(а): ....По хорошему для проверки такого нужен имитатор (либо ставить на двиг. и проверять в работе с дурацким топливом) детонации в именно нашем двигателе и осцилограф....
мне когда меняли, то сервисменам стало самим интересно как и что... притащили осцилограф и Юра (новосибирцы, кто бывал в НЦ знают его...) стал гонять их по очереди... я в электронике вообще полный лох, но они сказали, что самое забавное, что показания одинаковы, но на старом код 34 возникал сразу после запуска двигателя, б/у работал без него... :roll: возникал вопрос про плохой контакт, проверили (правда не уверен что делали как нужно), все ОК...
Flashback писал(а):...мне с б/у-шного 2,5 двигла на разборке за 30долларов его предлагают....
помоему, дороговато получается, если новый самсунговский стоит 75уе...
Дмитрий
Сообщение Flashback » 17.03.2004 9:15
значит нужно просто обратиться в место продажи корейских запчастей и спросить этот SM525 ?
Flashback
Сообщение Дмитрий » 17.03.2004 9:44
Flashback писал(а):значит нужно просто обратиться в место продажи корейских запчастей и спросить этот SM525 ?
ну или в рено,если я не ошибаюсь...
Дмитрий
Сообщение Flashback » 25.03.2004 8:17
поставил б/у ДД от трехлитровой максимы..... заресетил комп..... поезжу-отпишу что да как
Flashback
Сообщение ZigZag » 25.03.2004 8:42
А я вчера получил оригинальный ДД , отдал 4100 руб , сегодня поеду ставить...
ZigZag
Сообщение Sergio » 11.05.2005 7:53
Всем привет.
Прошу не бить ногами, лучше просветите малограмотного :D
Вчера смотрел на ДД. Вопрос - сколько проводов к нему подходят? На контактах вроде как 2 вывода, а провод идет только к левому выводу, провод красного цвета. Правильно ли это? Просто как-то не логично. Если есть 2 контакта - значит должно быть 2 провода? Пусть левый - это сам сигнал, то тогда правый - это земля? Или земля идет через корпус датчика на двигатель?
Код 34 выявляется всегда и не убирается. Но почему то на СТО про обрыв провода ничего не сказали, может не заметили а может хотят развести на новый ДД.
Помогите, плиз.
cefiro VQ25DE excimo 1996 г.
Sergio
