« ошибка 34 "Датчик детонации" »
Сообщение Sergio » 11.05.2005 9:42
Аууу!Бывалые! Чего молчим!?
Может быть эта тема уже обсуждалась и у кого под рукой есть ссылка? Цена вопроса $170!
cefiro VQ25DE excimo 1996 г.
Sergio
Сообщение Рамиль » 11.05.2005 10:42
Вот тебе ссылка :wink:
http://www.cefiro.ru/forums/search.php
Cefiro Eximo 2,5 1995
Рамиль
Сообщение Димка » 11.05.2005 13:32
И я меня ошибка 34, самодиагностика выдала. Никаких рывков и детонации нет, расход тоже в норме. Вообще диагностировал коробку ну и решил двигло заодно продиагностировать. А по коробке ошибок нет, но иногда на разгоне загорается power, интересно это нормально
Димка
Сообщение Druqn » 11.05.2005 13:44
Димка писал(а):А по коробке ошибок нет, но иногда на разгоне загорается power, интересно это нормально
Было бы не ненормально если бы не загоралось. И вообще он не загорается а вклюается - умная машинка так реагирует на твое тапкование.
WBR,
Alexander
Druqn
Сообщение Димка » 11.05.2005 13:47
спасибо, а то я начал переживать.
Димка
Сообщение СантЁр » 11.05.2005 14:38
А я поменял ДД на Samsung . Брал на Новогодней 4 г.Новосибирска )) Стоило удовольствие 1800 рубликов . Самодиагностика уже почти месяц 55 :) Изменений абсолютно никаких , только может двиглу приятно стало , ну и мне мысленно :wink:
Будьте здоровы !
2.5 л 1995 г.в
СантЁр
Где купить Самсунг?
Сообщение DDAK » 30.05.2005 12:06
Коллеги, привет!
А кто подскажет, где в Питере (или хотя бы в Москве) можно купить Самсунговский ДД? И подходит ли номер детали 23460-13900, указанный в конфе, для Максимы А32 2 литра?
MAXIMA-QX, 3.0, АКПП, 2005
DDAK
Автомобиль: Maxima A33 2005 3.0 AT
Сообщение Doctor_G Ришат » 30.05.2005 12:56
Вот и моему ДД пришел конец...
Вчера мыл КХХ, протер ДЗ, хотел помыть МАФ, но он девственно чист, трогать не стал, регулировал КХХ и при диагностике нашел у себя зловещую "34"... Эх! :cry: Сбросил комп, поездил, опять появилась...
Видимо, надо покупать. Кто из форумчан знает, где купить недорого и качественно в Уфе ДД?
Заранее thx!
EX: Nissan Cefiro Excimo А32 VQ20DE, 1996
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Из Личного опыта
Сообщение Veus » 17.06.2005 4:23
Из личного опыта, общения с датчиком детонации могу сказать, что на своей "кефире" поменял его очень просто и без проблем. Купил контрактный ДД на разборе от RB19-RB17 двигалов стоимость 500 р. умные люди подсказали вырезать из конистры пласмассовой под ДД прокладку приблезительно 1-2,5 мм и прикрутить все на место. Так и сделал. ДД на кефире это просто слушалка дитанационного звука от этого отстраевается зажигание и по скольку на нашем бензине особо его настроить сложно прокладка под ДД выполняет роль фильтра определенных частот и датчик начинает немного тупить тем самым познит зажигание. Посоле замены разница стала заметна сразу.
Veus
Гость (не авторизован)
Re: Из Личного опыта
Сообщение Гость » 17.06.2005 5:29
Veus писал(а): и датчик начинает немного тупить тем самым познит зажигание.
Видимо наооборот. Чувствительность датчика снижается из-за этого "фильтра", что позволяет компу устанавливать большие УОЗ.
Лично я в этом не уверен. Все равно больше 15град. на ХХ не будет, хотя в динамике очень даже может быть...
Маркс
Сообщение Ник » 17.06.2005 8:19
Veus писал(а):. умные люди подсказали вырезать из конистры пласмассовой под ДД прокладку приблезительно 1-2,5 мм и прикрутить все на место.
У меня тоже было впечатление после покупки авто, что ДД врет. Может затянут сильно. Не верилось, что на 155лс машина вялая такая. Я его немного открутил и брызнул под него WD40( как бы подушка получилась) и снова закрутил. Но подкладывать под него что-либо-это экстрим. Долго такой мотор не проживет.
Ник
Сообщение MARKS » 17.06.2005 9:15
Ник писал(а): Я его немного открутил и брызнул под него WD40( как бы подушка получилась) и снова закрутил.
Николай, а результат то какой? Машинка резвее стала?
MARKS
Сообщение Ник » 17.06.2005 9:54
Знаешь, Владимир, до сих пор не могу точно определить сколько машина потребляет бензина, а динамику вообще понять не могу- сильно зависит от марки автомобиля стоящего рядом на светофоре :)
Ник
Сообщение MARKS » 17.06.2005 10:52
Ник писал(а):Знаешь, Владимир, до сих пор не могу точно определить сколько машина потребляет бензина, а динамику вообще понять не могу- сильно зависит от марки автомобиля стоящего рядом на светофоре :)
Похоже, что это у тебя из разряда "А оно мне надо?" ;-)
MARKS
Сообщение Zlo 777 » 25.06.2005 15:12
ну вот и я по прошествию 1.5 года эксплуатации авто поменял наконец ДД. буду наблюдать как оно работает.
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение GEN » 01.07.2005 21:20
Для информации: на днях разбирал мертвый датчик детонации (аккуратно по частям распиливал), так вот:
внутренне устройство у него такое один в один ВАЗ (ГАЗ...), толко одна нога от пьезоэлемента замкнута на корпус вторая через резистор 560 кОм соеденена с первой. Вся проблема наших ДД в том, что не пьезоэлемент накрывается, а этот самый резистор трескается пополам. Резистор обукновенный на 0,125 Вт залитый в корпус (в основании туда куда цепляется фишка), ломается по причине, что сидит на точечной сварке вместе заливки контактов в основании (возможно по причине вибрации двигателя). При разрыве этой цепи комп считает, что ДД мертв. Меняем резистор, заливаем эпоксидной смолой, выводим прововада и вперед.Мнения? :lol:
GEN
Сообщение ebabkin » 03.07.2005 20:55
GEN писал(а):Для информации: на днях разбирал мертвый датчик детонации (аккуратно по частям распиливал), так вот:
А фото нету случайно? :roll:
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение GEN » 06.07.2005 4:46
К сожалению фото у меня нет. Цифровика своего нет, плюс ДД уже на машине товарища стоит :P . 3-ий день код 55. На днях, если найду ноутбук проведу диагностику, посмотрим как работает (УОЗ,......)
GEN
Сообщение Носей » 19.07.2005 15:05
2GEN
Привет. Я может что то не понял, но почему не подходит русский ДД. Увы у меня не Цефиро, но Ниссан SR18.
Носей
Сообщение Хрыч » 20.07.2005 4:25
Народ, хочу поделиться толикой своего опыта общения с ДД. Машинка стала кушать много бензы (расход на 30% подскочил), ну и тупить тож стала. Диагностика выдала код 0325 (у меня 33-я, это код ошибки ДД). После обнуления - все чисто, после заводки код появляется. Логика указывает, что ДД жив, а возникновение кода ошибки указывает на то, что где-то есть непорядок. Непорядок оказался во впускных и выпускных коллекторах (подсос), которые посадили на герметик для устранения подсоса. И наступило щастье. И отчего эти сервисмены раньше этого не делали??? :?:
Off: Сам то я, самостоятельно в машинку тока водичку в омыватель наливаю
PA33 VQ25DD (в прошлом)
Хрыч
