« ошибка 54 »
Re: ошибка 54
Сообщение Denise » 18.12.2011 22:57
здравствуйте.
У меня все произошло так:
появился вой в районе натяжного ролика,замена подшипника на ролике результата не дала,несколько месяцев спустя решил все таки устранить этот вой.(без ремня генератора была тишина.)снял генератор и компрессор кондиционера,отдал генератор электрику,который после осмотра и разбора сказал что с ним все в порядке и будет еще работать и работать.на компрессоре все таки поменяли мне подшипник.
Все собрал обратно.вой стал тише,но совсем не исчез.замерил выход с генератора-14в.решил попробывать поменять ремень.но не успел.
Мне нужно было уехать в командировку(на поезде),вечером погнал машину в гараж.
Шел дождь.дворники,фары,ПТФ,вентилятор печьки,музыка, были включены.
И вдруг все начало медленно гаснуть.загорелись АВS и АIR ВАC.магнитола выключилась.
Я заглушил двигатель и проверил ремень.он был натянут.
Завожу.все хорошо.все работает.через минуту опять все повторилось и двигатель заглох сам.
Получается генератор не давал зарядку,и я ехал на аккумуляторе.из-за разрядке аккумулятора я больше завести двигатель не смог.
В итоге отбуксировали меня в гараж.
Но вопрос вот в чем:пока я ждал пока за мной приедут,я сделал самодиагностику,и показало ошибку 54.это первая ошибка которая у меня появилась за все время эксплуатации.днем этого же дня было 55.
Не подскажите пожалуйста,могло быть это как то связанно с разряженным аккумулятором,или еще с
чем то?может это временно она появилась?
А то я как поставил машину вечером,а утром уехал в командировку.и вернусь теперь в конце месяца.понимаю
что попал на генератор.Но ошибка эта больше всего меня волнует.
За машиной слежу.и не приятно даже что в таком состоянии ее оставил.
Благодарю всех за внимание.
Denise
Re: ошибка 54
Сообщение gavrilov » 19.12.2011 3:30
Denise писал(а):здравствуйте.
появился вой в районе натяжн..........................дку,и я ехал на аккумуляторе.из-за разрядке аккумулятора я больше завести двигатель не смог.
Сначала ремонт гены.
Вполне вероятно, что ошибка появилась из-за низкого напряжения питания ABS.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: ошибка 54
Сообщение Denise » 21.12.2011 10:07
хоть бы так оно и было.
Denise
Re: ошибка 54
Сообщение Hennessy » 12.01.2012 10:49
А у меня после замены аккумулятора на новый, уже больше как неделя, ошибка 54 пропала, старый мог завести только один раз. Буду ездить проверять дальше.
Hennessy
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: ошибка 54
Сообщение Denise » 12.01.2012 11:18
появился вой в районе натяжного ролика,замена подшипника на ролике результата не дала,несколько месяцев спустя решил все таки устранить этот вой.(без ремня гене.......................................,могло быть это как то связанно с разряженным аккумулятором,или еще с
все так и было.поменял генератор и ошибка пропала.
Denise
Код ошибки 54 МКП
Сообщение AlexA » 17.03.2014 7:40
Люди SOS! Помогите пожалуйста. Делаю само диагностику показывает 54 Не приходит сигнал от датчика скорости в АКПП. Я так понимаю нет контакта с датчиком скорости. Но у меня та не коробка автомат а механика или код общий что для механики что для автомата.
AlexA
Автомобиль: Nissan maxima a 32
Re: Код ошибки 54 МКП
Сообщение remus » 17.03.2014 8:01
приборка виновата
Сообщение AlexA » 17.03.2014 8:40
remus писал(а):приборка виновата
что именно там. А то как то не понятно. Провода проверить или что?
AlexA
Сообщение ТАХ » 17.03.2014 19:11
AlexA писал(а):Люди SOS! Помогите пожалуйста. Делаю само диагностику показывает 54 Не приходит сигнал от датчика скорости в АКПП. Я так понимаю нет контакта с датчиком скорости. Но у меня та не коробка автомат а механика или код общий что для механики что для автомата.
перенес в эту тему прочитай с начала, ответ есть
Re: ошибка 54
Сообщение AlexA » 02.04.2014 15:08
Люди беда! Ошибка 54 уже достало. Сделал как говорили проверил проводку все нормально перепаял все провода от спидометра, спидометр работает то есть датчик скорости тоже работает сигнал идет до мозгов а там сбрасываю и смотрю все ровно выдает 54 что делать. Мучаюсь уже месяц. Может есть какие нить советы.
AlexA
Re: ошибка 54
Сообщение remus » 03.04.2014 4:20
а поменять ? )
Re: ошибка 54
Сообщение Нурж » 20.05.2014 13:42
Помогите срочно нужна помощь !!! вот такая беда !! ошибка 54!!! Вообщем пропаял Я его , паял только контакт на спидометре (один контакт тот куда вкручивается болт с дорожки 2Р) продублировал его тонкой проводкой, припаял один конец в жидкой плате (около болта), рестартанул, скинул клемму, подождал, одел клемму, завел, на заведенном двигателе копка "Повер" моргнула один раз длинном сигналом, выехал на дорогу передачи все исчезли (кроме первой и задней) , на спорт режиме также, на зимнем есть 1 и 2 скорость, самодиагностика показывает 55!!!! помогите прошу (((
Нурж
Re: ошибка 54
Сообщение ТАХ » 20.05.2014 19:38
Нурж писал(а): Вообщем пропаял Я его , паял только контакт на спидометре (один контакт тот куда вкручивается болт с дорожки 2Р) ...(
верни всё как было, а помочь чем можно? надо смотреть спецу
Re: ошибка 54
Сообщение Нурж » 20.05.2014 23:00
вернул все как было, все скорости появились
Нурж
Re: ошибка 54
Сообщение remus » 21.05.2014 3:59
ум за разум :)
