« ошибка 54 »
Re: ошибка 54
Сообщение SecorD » 26.05.2009 22:57
DuQ3r писал(а):Макс, так я опустил руль в самый низ и снял кожух рулевой колонки, но места всё равно не достаточно. Низ рамки упирается в два штекера на верху рулевой колонки. Я так сжимал, она аж хрустела, но не вылезла эта рамка...
Что мог не так сделать?
все она вылазиит... без проблем... снимал раз 5-6... тянешь на себя... немного крутишь ее вокруг своей оси... и вытаскиваешь с левой стороны(сорри в твоем случае справой стороны) :) !между рулем и панелью...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 26.05.2009 23:12
Спасибо!
На выходные попробую ещё раз...
За одно паяльник приготовлю и спирт...для чистки и пропайки контактов.
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 27.05.2009 6:33
DuQ3r писал(а):
Макс писал(а):Спидометр работает нормально, проседания оборотов практически нет(иногда до 450-500 падает), двери не закрываются при троганье (закрываются если подольше в режиме зажигания подержу). Датчик пока не проверял, пытался до спидометра добраться, так пластиковая рамка не вылазит, руль мешает.
Это двери у тебя закрываются от сигнализации, сигналка стоит, на ней запрограмена функция автоматического закрытия дверей по истечении определенного времени!Попробуй после того как завел, двери закрылись, открыть их принудительно кнопкой со своей двери и поехать, при наборе скорости 25 км/ч двери автоматом должны заблокироваться, если этого не происходит четко при этой скорости, или вообще не происходит, или может произойти в любой другой момент и при любой скорости, значит глюк есть с датчиком скорости, точнее раз спидометр работает нормально, то просто сигнал с приборки от этого датчика теряется или не всегда доходит до ЕСМ!После пропайки все думаю станет путем, удачи!!!
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 27.05.2009 18:20
Двери автоматом не закрываются, спидометр работает нормально, вот на выходные думаю разобрать и пропаять приборку....
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.05.2009 7:34
DuQ3r писал(а):Двери автоматом не закрываются, спидометр работает нормально, вот на выходные думаю разобрать и пропаять приборку....
Попробуй, конечно, лишним не будет по любому, но если полсле пропайки ошибка пропадет, а двери не будут закрываться, то возможно это из-за того что у тебя Максима, мож на них не предусмотрено, хз! :wink:
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 » 01.06.2009 17:17
Негрузитесь ребята на максимах двери автоматически не закрываются.
koet10
Гость (не авторизован)
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 01.06.2009 17:25
Ок! Спасибо, Коёт. Будем знать, что не закрываются двери автоматом.
Основной целью пропайки тогда будет избавление от ошибки 54.
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.06.2009 6:32
DuQ3r писал(а):Ок! Спасибо, Коёт. Будем знать, что не закрываются двери автоматом.
Ну как дела то, пропаял, помогло или нет???
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение alekom777 » 02.06.2009 12:06
koet10 писал(а):Негрузитесь ребята на максимах двери автоматически не закрываются.
Странно...по мануалу написано,что в цефире,что в максиме закрываются при 20 км/ч(стоит конкретная цифра).
Не закрываться могут из за датчика скорости.
alekom777
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.06.2009 12:13
Ну вообще этот вопрос тут изначально и обсуждается на первой странице, нада же все сначала читать!
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 02.06.2009 12:13
Не было времени пока. Но паяльник уже приготовил. Просто у меня прошлый раз пластиковая рамка не хотела выходить, я руль отпустил, а она всё равно не хотела, места мало было.
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.06.2009 12:17
Ну дык под рулем пластиковый кожух тоеж снимать нада полюбому, там 4-5 самонарезов снизу откручиваются!
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 02.06.2009 16:53
Откручивал, но рамка упирается в концевики какие-то под пластиковой крышкой.
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 » 02.06.2009 18:59
Я ее снимал 3 раза и все без снятия кожуха руля, правда на третий раз сломал эту рамку, лопнула от переусердия, в самом тонком месте.Поставил на место, не гремит и незаметно. :lol:
Там в нижней части по бокам две защелки вот они мозг и е@ут.
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение Zlo 777 » 03.06.2009 2:36
а ошибка с самой покупки машины была? пробей по номеру машинку. возможно она раньше была на АКПП. когда я поставил МКПП на Цефиру ошибка стала появляться постоянно! типа трансмиссия не обнаружена :)
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Re: ошибка 54
Сообщение DuQ3r » 03.06.2009 10:11
У меня лично Автомат, ошибка была с самого начала, сбрасываю её и она позже опять появляется, причём появляется только после того как проедишь пару километров.
DuQ3r
Re: ошибка 54
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.06.2009 11:31
DuQ3r писал(а):У меня лично Автомат, ошибка была с самого начала, сбрасываю её и она позже опять появляется, причём появляется только после того как проедишь пару километров.
Ну правильно, чтобы эта ошибка записалась в память нужно, чтобы сигнал от соответсвующего датчика плохо поступал, а как может проявиться ошибка датчика скорости без движения авто, хоть там скорее всего опрос идет постоянно, просто на месте подольше подождал скорее всего и появилась все равно!
_ZVEZDEC_
Re: ошибка 54
Сообщение koet10 » 03.06.2009 17:20
А как пробить по номеру :shock: чет я туплю????
koet10
Re: ошибка 54
Сообщение sanya666 » 03.06.2009 18:18
У меня тоже ошибка 34 и 54, по 34 на сайте нашел что ДД от субарика подходит, а кто его в Новосибирске покупал и где? А вот по 54 понял что в панели приборов у спидометра контакты надо пропоять, но боюсь сломать панель при разборе, если можно подробней расписать как ее разобрать или с фото, то буду очень благодарен. Искал в поиске конкретно ничего не понял, а проблема эта у многих. У меня спидометр начал жить своей жизнью и блокировка дверей, хочу работаю хочу нет.
sanya666
Автомобиль: Cefiro a32, forester sg5
Re: ошибка 54
Сообщение Gnomus » 04.06.2009 6:21
22060AA070 дд от субару, я на exist.ru брал.
Nissan Cefiro 2.5 ExcimoG PA32 1997 было
Kia Sorento 2004, 3.5L
Gnomus
Автомобиль: Kia Sorento 2004, 3.5L
