« Ошибка АКПП "датчик оборотов двигателя" »
Re: Ошибка АКПП "датчик оборотов двигателя"
Сообщение Соблезубый » 25.02.2011 7:40
Смотрю много кто спрашивает где этот датчик оборотов находится,но ответа на этот вопрос в этой теме я тоже не нашёл.У меня самодигностика автомата "короткое замыкание или обрыв цепи датчика оборотов".Где,мля,его искать,тоже ума не приложу.Была ещё 54 ошибка,пропайка помагла,сейчас выдаёт 55.Но вот датчик оборотов не даёт покоя.Уважаемые Цефироводы-помогите Цефирядникам в этом вопросе.
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.02.2011 22:34
Соблезубый писал(а):Смотрю много кто спрашивает где этот датчик оборотов находится,но ответа на этот вопрос в этой теме я тоже не нашёл.У меня самодигностика автомата "короткое замыкание или обрыв цепи датчика оборотов".Где,мля,его искать,тоже ума не приложу.Была ещё 54 ошибка,пропайка помагла,сейчас выдаёт 55.Но вот датчик оборотов не даёт покоя.Уважаемые Цефироводы-помогите Цефирядникам в этом вопросе.
датчик оборотов находится на коробке, если снять левое колесо переднее и подкрылок, то там доступ к нему будет, держится одним болтиком помоему, вытаскивается, внутри что то типо шестеренки
_ZVEZDEC_
Сообщение Соблезубый » 28.02.2011 16:40
При очень благодарен,теперь найду.Правда когда пятисантиметровый слой льда отобью.......А как его проверить то?Просто контакты?
Соблезубый
Сообщение Марат. » 28.02.2011 18:36
_ZVEZDEC_ писал(а):датчик оборотов находится на коробке, если снять левое колесо переднее и подкрылок, то там доступ к нему будет, держится одним болтиком помоему, вытаскивается, внутри что то типо шестеренки
С шестеренкой датчик скорости. Датчик оборотов без шестеренки, стоит ближе к колесу на корпусе АКПП.
Марат.
Сообщение Burmakin28 » 01.03.2011 18:06
А с шестеренкой точно должен быть датчик. У меня А-33 1999 г.в. VQ-20, на коробку идет три разъема. Кстати у меня проблема такова- диагностика выдал датчик скорости, датчки оборотов и электроклапан муфты гидротрансформатора и муфты свободного хода и давление в магистрали. Короче полный пипец. Да и еще - при включении зажигании в коробке служится какое то жужжание. Может кто знает как это лечить и проверять работоспособность.
Burmakin28
Сообщение gavrilov » 01.03.2011 18:42
Burmakin28 писал(а):А с шестеренкой точно должен быть датчик. У меня А-33 1999 г.в. VQ-20, на коробку идет три разъема. Кстати у меня проблема такова- диагностика выдал датчик скорости, датчки оборотов и электроклапан муфты гидротрансформатора и муфты свободного хода и давление в магистрали. Короче полный пипец. Да и еще - при включении зажигании в коробке служится какое то жужжание. Может кто знает как это лечить и проверять работоспособность.
Разъёмы проверь - почистить
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 02.03.2011 7:57
Burmakin28 писал(а):... еще - при включении зажигании в коробке служится какое то жужжание. Может кто знает как это лечить и проверять работоспособность.
Жужжание под капотом при запуске?
Кто знает что жужжит под капотом?
при нажатии на газ треск под капотом
Сообщение Burmakin28 » 02.03.2011 8:05
спасибо за ссылки конечно, но у меня конкретно жужжание в коробке в районе поддона АКПП. Скорее всего Блок клапанов. Какой нибудь клапан, но из за чего....?
Burmakin28
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.03.2011 8:19
Burmakin28 писал(а):спасибо за ссылки конечно, но у меня конкретно жужжание в коробке в районе поддона АКПП. Скорее всего Блок клапанов. Какой нибудь клапан, но из за чего....?
Трансформаторный гул от АКПП
Жужжение в поддоне АКПП
Ответ соленоид линейного давления, когда уже сами пользоваться поиском начнем, обязательно тыкать надо :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение marat999 » 14.05.2011 13:15
Знатоки, Help me!
При диагностике АКПП VCons 202 выявилась ошибка 01 00 00 (Датчик Оборотов Двигателя(обрыв или КЗ)), подскажите плиз это тот же самый "датчик скорости АКПП?" если нет, то поделитесь каталожным номером, буду очень признателен)) Cefiro A32 2л 95г.
marat999
Автомобиль: Cefiro
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.05.2011 9:06
marat999 писал(а):Знатоки, Help me!
ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
Раздел там есть
Датчик скорости и датчик оборотов
Датчик скорости
Где находится датчик скорости?
Пресловутый датчик скорости на АКПП как работает?
ПРОБЛЕМА С Датчиком скорости
Ошибка датчика оборотов АКПП
Решилась проблема с АКПП
_ZVEZDEC_
Сообщение ТАХ » 15.05.2011 11:27
внимательно читаем: manual_202
Сообщение талгат.аст » 30.11.2011 15:50
Помогите плз! читал тут все, мало что понял, вообще я в машинах не очень, вы меня направьте. в положение Д машина начинает ехать на 1500 оборотах, расход за 20 литров, спидометр то работает то не работает. с чего начинать?
талгат.аст
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0 ExcimoG
Сообщение Rally » 30.11.2011 17:41
Вроде, как слышал, нужно на А32 приборку пропаивать
Rally
Сообщение талгат.аст » 01.12.2011 11:02
а как на счет оборотов? в положении Д отпускаю педаль тормоза, машина не едет, подгазовывать до 1500 надо. расход бешеный, это из за датчика этого?
талгат.аст
Сообщение ТАХ » 01.12.2011 11:29
талгат.аст писал(а):а как на счет оборотов? в положении Д отпускаю педаль тормоза, машина не едет, подгазовывать до 1500 надо. расход бешеный, это из за датчика этого?
на каком режиме машина стоит? снег? сделай диагностику АКПП http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Сообщение талгат.аст » 02.12.2011 9:14
сделал диагностику АКПП и двигла. движка показывает 55, все норм, АККП показывает 5( Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач) это снимать поддон? замена или ремонт клапана?
талгат.аст
Сообщение remus » 02.12.2011 18:41
АКПП ваще всегда на 3ей скорости должна работать, потому и расход такой
на тахометр то ваще смотрите?
Сообщение Romik » 03.12.2011 4:16
люди подскажите- не могу запустить самодиагностику АКПП пробовал раз 7 уже и просто при прогретом двигателе, и после прогрева коробки, ничего не получается
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение талгат.аст » 03.12.2011 7:19
подскажите с чего начинать? и можно ли так ездить?
талгат.аст
