« Ошибка датчика оборотов АКПП »
что делать с АКПП на A33 2.0л
Сообщение oprst » 01.05.2012 14:46
Доброго дня! Помогите ребята не могу разобраться с коробкой, в первые езжу на ниссане, проблема с коробкой передач, грубые переключения и обороты не поднимает свыше 5,5 оборотов.А при нагреве вообще на одной скорости, как будто в аварийном режиме. на холодную все равно разгон очень тупой и замедленный.
oprst
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
Re: что делать с АКПП на A33 2.0л
Сообщение demandell » 01.05.2012 15:09
Может масло кака, менять не пробовал, самодиагностику попробуй сделать, в сервис заедь на диагностику
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Керч » 01.05.2012 18:23
Самодиагностику коробки сделай, когда как говоришь в аварийном режиме едет. У меня недавно похожая фигня была - датчик оборотов сдох.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение _ZVEZDEC_ » 02.05.2012 4:33
oprst писал(а):Доброго дня! Помогите ребята не могу разобраться с коробкой, в первые езжу на ниссане, проблема с коробкой передач, грубые переключения и обороты не поднимает свыше 5,5 оборотов.А при нагреве вообще на одной скорости, как будто в аварийном режиме. на холодную все равно разгон очень тупой и замедленный.
Читаем эту тему, меняем датчик и радуемся :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Ошибка датчика оборотов АКПП
Сообщение oprst » 02.05.2012 14:13
Масло менял,попробую заменить датчик оборотов,Подскажите датчик скорости и датчик оборотов это одно и то же? Датчик скорости в москве стоит 4000 руб оригинальный.
oprst
Сообщение X-MaldeR » 02.05.2012 15:50
Да одно и тоже. Тут http://www.konkord-tm.ru/index.php?probe=set за 1500 руб. под номером Jatco 0F6-SEN02-JT
X-MaldeR
Сообщение oprst » 02.05.2012 17:19
Спасибо! Как поставлю отпишусь по результатам.
oprst
Сообщение oprst » 03.05.2012 17:12
Что то мне это не помогло( заменил датчик оборотов. Обороты не поднимается свыше 5,5 и переключения все равно на 5,5 грубые. что еще может быть?
oprst
Сообщение Керч » 04.05.2012 6:19
oprst писал(а):Что то мне это не помогло( заменил датчик оборотов. Обороты не поднимается свыше 5,5 и переключения все равно на 5,5 грубые. что еще может быть?
Самодиагностику коробки сделай, когда глючить начнет.
Керч
Сообщение ДядяВова » 04.05.2012 7:45
Такие же симптомы были у моего цефиря когда вышел из строя датчик скорости VSS.. не знаю может это он и есть датчик оборотов, но судя по англ. названию Vehicle Speed Sensor - я бы его назвал датчик скорости.. находится он на картере коробки.. вынимал его сверху из под капота, нужен ключ на 10.. купил на разборе за 20$..
После замены все симптомы прошли..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Сообщение Ekb » 04.05.2012 12:29
X-MaldeR писал(а):Да одно и тоже. Тут http://www.konkord-tm.ru/index.php?probe=set за 1500 руб. под номером Jatco 0F6-SEN02-JT
Привет! Подскажи пож_ста для 32го кузова подойдет этот датчик?
Ekb
Автомобиль: Cefiro32stouring2.0at1996
Сообщение oprst » 04.05.2012 14:44
Как сделать самодиагностику?
oprst
Сообщение ТАХ » 04.05.2012 14:48
oprst писал(а):Как сделать самодиагностику?
вообще то надо глянуть в левый верхний угол страницы :)
http://www.cefiro.ru/experience/selfdiag.php
Сообщение ГРИШКО » 10.05.2012 17:29
скажите пожалуйста датчик который за 1500 тыс он чем вообще отличается от оригинала.просто заказал сказали стоит 4500.как его отличить?
ГРИШКО
Автомобиль: nissan cefiro vq20de a33
Сообщение Rally » 10.05.2012 22:00
у меня отличался по цвету пластика, новый более серый
Rally
Сообщение ГРИШКО » 12.05.2012 15:02
неужели не кто не скажет какая между ними разница.
ГРИШКО
Сообщение ТАХ » 12.05.2012 16:47
ГРИШКО писал(а):неужели не кто не скажет какая между ними разница.
а о чем вообще разговор? какие номера датчиков? всю жизнь смотрели номер, а цвет пластика это вторично
Сообщение ГРИШКО » 13.05.2012 21:23
прочитай чуть выше
ГРИШКО
Сообщение ТАХ » 14.05.2012 5:03
ГРИШКО писал(а):прочитай чуть выше
хорошо, будет время - прочитаю, отвечу
Сообщение ГРИШКО » 15.05.2012 22:50
Сегодня заменил датчик скорости,переключение стали мягче и появились все скоростя.Такой вопрос надатчике значет митсубиси так и должно?
ГРИШКО
