« Ошибка датчика оборотов АКПП »
Re: Ошибка датчика оборотов АКПП
Сообщение Керч » 16.05.2012 6:55
ГРИШКО писал(а):Сегодня заменил датчик скорости,переключение стали мягче и появились все скоростя.Такой вопрос надатчике значет митсубиси так и должно?
У меня так же. Купил б/у от мурано, на нем тоже митсу. Полагаю, что он подходит от каких-то митсу и может стоить в пару раз дешевле, но как точно определить, какой нужен - не знаю...
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение ДядяВова » 16.05.2012 8:06
Не удивительно что на датчике написано ММС, вон у половины клуба ДД от Fujitsu Industries..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Re: Ошибка датчика скорости АКПП
Сообщение mera » 16.05.2012 17:42
Здравствуйте всем!
перелопатил инет и сервисную книжку, датчик оборотов стоит на АКПП, а датчик скорости стоит где спидометр, если показывает ошибка 54 то это датчик скорости, а ошибка 127 это датчик оборотов, у меня на диагностике показала ошибку №54 Не приходит сигнал от датчика скорости в АКПП, на диагностике АКПП ошибка №2 это Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости, значит датчик скорости не работает а он находится где спидометр. Если Я не прав то поправьте меня!
mera
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A32 1997г. 2.0.
Сообщение remus » 16.05.2012 18:00
прав, твой датчик в панели, можно попробовать её пропаять
Сообщение flair » 31.05.2012 9:13
Купил датчик Jatco 0F6-SEN02-JT,не посмотрел,что замена актуальна для A33,продам за 1000р.
flair
Сообщение remus » 31.05.2012 10:43
а ты попробуй его присобачить, может получится :)
если получится я буду очень тебе признателен :)
Сообщение flair » 31.05.2012 14:23
remus писал(а):а ты попробуй его присобачить, может получится :)
Непонято,там надпись CVT,для вариатора что-ли?Там разъем другой,если только фишку найти
flair
Сообщение remus » 31.05.2012 16:24
а по форме и креплениям они как? одинаковые?
Сообщение flair » 31.05.2012 23:34
Вроде одинаковы
flair
Сообщение sanchez » 29.09.2012 11:26
самодиагностика показала разрыв цепи или короткое замыкание датчика оборотов можно ли его поменять самому если кто то делал сам подскажите насколько это сложно. :P
sanchez
Автомобиль: cefiro A32 1998 2.0
Сообщение sanchez » 29.09.2012 11:34
на a-32 vq20 самодиагностика показала разрыв цепи или короткое замыкание датчика оборотов можно ли его поменять самому если кто то делал сам подскажите насколько это сложно. :P
sanchez
Сообщение alekom777 » 29.09.2012 15:13
sanchez писал(а):на a-32 vq20 самодиагностика показала разрыв цепи или короткое замыкание датчика оборотов можно ли его поменять самому если кто то делал сам подскажите насколько это сложно. :P
Так ты сначала проводку посмотри, а потом уж за сам датчик берись
alekom777
Сообщение sanchez » 11.10.2012 18:45
на вид все в порядке с проводкой подскажите есть б.у датчик 4000 руб новый 6000 насколько велика вероятность купить г-----но
sanchez
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 10:18
Да вот наступило тепло и как не странно обнаружилась такая же проблема с датчиком..Ну и вот нашол оригинал за 2600 и аналог китай 1000 р еще есть варик сбегать в разбор и подобрать аналоги кто что посоветует??? :bayan:
ДиманА33
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 2001 2.5AT
Немного обо мне: Nissan Cefiro a32 1994 2.0 AT
Nissan Cefiro a33 2002 2..0 AT
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 10:21
sanchez писал(а):на вид все в порядке с проводкой подскажите есть б.у датчик 4000 руб новый 6000 насколько велика вероятность купить г-----но
есть варик за 1500 когда искал себе нашол на 32 куз контрактный если есть желание пиши в лс дам номер человека
ДиманА33
Сообщение ДиманА33 » 13.06.2014 14:39
ДиманА33 писал(а):Да вот наступило тепло и как не странно обнаружилась такая же проблема с датчиком..Ну и вот нашол оригинал за 2600 и аналог китай 1000 р еще есть варик сбегать в разбор и подобрать аналоги кто что посоветует??? :bayan:
все заказал китай 1400 посмотрим отпишусь когда воткну)) :bayan:
ДиманА33
Сообщение Slava70 » 24.09.2014 6:07
Ну канечно инфа не просто так а за СПАСИБО:)
Slava70
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
