« Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с »
Re: Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с
Сообщение olmo » 09.01.2010 0:31
Stepan писал(а):Подскажите номер прокладки ВК на а33 vq20 а то найти не могу что то, заранее спасибо!
Неужели так тяжело пользоваться поиском? Пж-та Замена прокладок впускного коллектора, могу на спор еще пару тем с этими номерами наскрести. В чем проблема? В неумении пользоваться поиском ..... или в нежелании :evil: пусть другие поищут???? а мне по фигу! :evil:
olmo
Сообщение Stepan » 09.01.2010 13:22
Да пользовался я поиском, видимо плохо, посмотрел в теме Таблица запчастей А33 там не оказалось, извиняюсь конечно но это лучше я думаю чем заводить новую тему.
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 09.01.2010 13:50
Stepan писал(а):Да пользовался я поиском, видимо плохо, посмотрел в теме Таблица запчастей А33 там не оказалось, извиняюсь конечно но это лучше я думаю чем заводить новую тему.
вот здесь регистрируешься бесплатно
exist
и по каталогу находишь любую деталь к своей машине, прокладок 3 штуки обрати внимание.
а тему действительно, не надо новую создавать, в этом ты прав.
Сообщение Alex-® » 12.02.2010 19:31
Может где пропустил в теме, не видел кто и как диагностирует подсос воздуха (кроме держания пальцем). Мне на СТО диагностировали следующим образом. При заведенном двигателе брызгали балончиком для очистителя карбов с трубочкой в район прокладки впускного коллектора, обороты при этом несколько повышались. Так и приговорили прокладку :) . Может кому пригодится.
Cefiro A32, 2.0 Excimo, 98 год, серебристый металлик
Alex-®
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0 Excimo
Сообщение SecorD » 12.02.2010 22:32
Alex-® писал(а):Может где пропустил в теме, не видел кто и как диагностирует подсос воздуха (кроме держания пальцем). Мне на СТО диагностировали следующим образом. При заведенном двигателе брызгали балончиком для очистителя карбов с трубочкой в район прокладки впускного коллектора, обороты при этом несколько повышались. Так и приговорили прокладку :) . Может кому пригодится.
есть хороший признак... машина на горячуюю летом не заводится...
грубо... думаю уже большой прогресс, что новенькие не создают новые темы, а задают вопросы в старых... (причем в правильных темах)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Netmax » 14.07.2010 17:23
Всем привет!
Дошли и у меня руки до замены прокладки ВК на А32.
Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Задние болты открутились достаточно просто, даже не снимал толстный шланг, только немного его отодвинул. Передние болты и шпильки также легко открутились длинной головкой на 12. После этого попытался приподнять сборник ВК - ничего не вышло, шевелится, но в районе ДЗ, что то его держало. Пришлось снять ДЗ и воздуховод и пару тонких шлангов у ДЗ.
Дело пошло веселее - удалось приподнять сборник ВК на пару сантиметров. Прокладка легко вынулась. Прокладка оказалась как у автора топика :) два отверстия круглые, два вытянуты горизонтально а два вертикально. просто жесть. Одно из отверстий явно сообщалось с соседним цилиндром. Протер поверхность над цилиндрами, поставил новую прокладку (на герметик не сажал) и собрал все в обратной последовательности.
После этого завелась гораздо лучше, чем обычно, сразу обороты встали на прогревочные практически не опустившись перед этим. Раньше была такая особенность - при заводке обороты поднимались до прогревочных, потом сразу опускались оборотов на 100-150 и потом опять на прогревочные. Плюс на ХХ были небольшие провалы оборотов, сейчас покатался уже две недели - провалов практически нет, а если и есть то почти незаметны, так стрелка тахометра на один миллиметр иногда опустится и сразу на место встает). У нас сейчас + 32, заводится легко, вопросов нет. Тьфу три раза :)
В общем я очень доволен результатом. Для профилактики прокладку легко можно менять раз в пару-тройку лет. ))
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение lega0000 » 14.07.2010 19:29
У меня вроде прокладка осталась целой
А это после чистки
КХ и ДЗ тоже почищены. Обороты у меня и были стабильные, а вот проблема запуска на горячую так и не решилась. На холодную заводиться без проблем, а на горячую с трудом. Что еще можно сделать незнаю? Остается промыть форсунки.
Кстати после чистки пришлось немного снизить обороты.
Последний раз редактировалось lega0000 14.07.2010 19:43, всего редактировалось 1 раз.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Сообщение Iceman » 14.07.2010 19:33
Подскажите у меня цефирка 2.5 1995г.в. какую нужно покупать прокладку на впускной коллектор,а то сегодня в магазине смотрел на 2 и на 3 литра они разные ?
Iceman
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 vq25
Сообщение ТАХ » 15.07.2010 3:50
Iceman писал(а):цефирка 2.5 1995г.в. какую нужно покупать прокладку на впускной коллектор,а то сегодня в магазине смотрел на 2 и на 3 литра они разные ?
всё правильно па предыдущей станице написали, что VQ30DE идет своя прокладка
MVS писал(а):Номера разные, на VQ30DE идет 14032-38U00
Сообщение MVS » 15.07.2010 4:44
На 2,5л идет прокладка, как на 2л 14032-31U00
MVS
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.07.2010 6:52
ТАХ писал(а):Номера разные, на VQ30DE идет 14032-38U00
От 3х литровой легко отличить прокладку для 2,0 и 2,5, на 3х литровой отверстия не круглые, а немного овальные, на остальные объемы отверстия круглые :wink:
_ZVEZDEC_
Сообщение Iceman » 16.07.2010 14:07
Всем спасибо, а то у нас в магазинах никто не знает какая прокладка на 2.5))))
Iceman
Сообщение Яков Гуськов » 18.07.2010 21:36
ух седня тоже поменял прокладку. Прокладка тоже имела деформацию на трех цилиндрах...заодно помыта ДЗ...итог: обороты сразу без провалов поднимаются...машинка стала себя чувствовать лучше :D попожа перед осенью помою коллектор полностью, шоб зимой не было проблем! 8)
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение DuQ3r » 25.04.2011 17:12
Вот мой забавный отчёт о замене прокладки впускного коллектора...
Работы выполнялись с другом, спасибо ему за помощь.
Сняли в общем впускной коллектор, поменял прокладки клапанных крышек.
Затем начал менять прокладку впускного, и смотрю... что-то на ней отверстия круглые, а не овальные, как на старой прокладке. Ну думаю прокладка при затяжке болтов принимает такую форму :) Собрал всё и ещё при сборке заметил, что отверстия во впускном коллекторе не полностью перекрываются прокладкой.
Ну для теста завёл...машина попердела нимного (сильный подсос воздуха), и я быстро её заглушил. Собрал весь инструмент и пошёл отдыхать. В тот же день заказал прокладку для 3-х литровой а не 2-х литровой, которую я ошибочно заказал. Прокладка новая будет где-то через месяц.
На следующий день собрали всё, посадив старую прокладку на герметик.
Всё заработало хорошо без проблем.
Как прокладка придёт, поставлю уже новую :)
Благо старая была не сильно деформирована.
Кстати заглушил ещё EGR, решил, что хватит мне сажу в впуск подавать из выхлопа. Разницы в динамике не заметил может даже и увеличилась и расход по компу вроде уменьшился.
И вопрос... Свежую прокладку впускного коллектора можно не садить на герметик? Просто на чистый металл?
Nissan Maxima QX 1998 3.0AT
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение Славян » 26.04.2011 10:29
Конечно можно. У меня так стоИт
Славян
Сообщение preved » 18.02.2012 23:56
A32 купил оригинальную прокладку, до этого стояла аджакса какая то - аналог.
Крутил на горячую - прокладку выдавливает и идет нереальный подсос, если не докрутить - то тоже подсос, среднего не нашел. Надо на холодную делать? (коллектор не снимал, просто 4 болта открутил, приподнял, вытащил одну, засунул другую, сверху крышку открутил где заслонки 6 штук, глянул внуть - норм).
по этим заслонкам сверху пытался в разные стороны смещать прокладку - толку ноль. Поставил старую - мелкий подсос сзади. Что я делаю не так? :oops:
кстати, сама прокладка имеер 4ре дырки, а болты заходят только в 2, у всех так? Нет там каких нить железных штук которве за передними болтами прокладку держат?
Оригинал почему то давит то внутрь, то наружу, мягкая как будто очень. А аналог который ставил пол года назад - более жесткий, но веть так быть не должно! Проблема в подсосе мелком на горячую, и более сильном на холодную. Приходится газ давить пока немного не прогреется.
preved
Автомобиль: Cefiro A32 98г 2.0 AT рестайл
Сообщение remus » 19.02.2012 6:58
задние болты откручивал?
Сообщение preved » 19.02.2012 7:03
remus писал(а):задние болты откручивал?
нет, ГБО стоит и мешает там их крутить ппц как. Но сам коллектор приподнимаю и прокладку легко достаю сбоку(со стороны аккумулятора).
preved
Сообщение remus » 19.02.2012 7:10
ты коллектор поднимаешь как бы под углом, потому что сзади ещё 2 болта, поэтому перекос идёт думаю
я прокладку ставил спереди, а не сбоку возле аккума, при этом откручивая задние болты, и приподнимал коллектор полностью
Сообщение preved » 19.02.2012 7:17
хм, ну сама прокладка легко ходит, когда опускаю - может и получается немного под углом, но все равно там угол вроде настолько мизерный, что не должен влият. А Вы на холодную меняли прокладку? Я вчера с ней провозился часа 3, и место куда прокладка ложится - было горячее. Причем в начале подостыла, воткнул - норм, потом затянул, завел и думаю прогреется - резинка чуть помягче станет и докручу. Докрутилось хорошо, до выдавливания :lol:
preved
Сейчас этот форум просматривают: Rally и гости: 1
