« Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с »
Re: Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с
Сообщение VAVANЫЧ » 18.11.2012 18:47
maks30 писал(а):Их не надо мазать,по крайней мере я не мазал,проблем нет.
Движок то изнутри чистенький.
Хочу снять почистить нижнюю часть ВК заодно,новые прокладки уже купил. Мазать их не буду))).
Как безопасно почистить внутри оставшуюся часть впуска http://img-fotki.yandex.ru/get/6417/153907072.0/0_9d285_f874b735_L.jpg
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Сообщение maks30 » 19.11.2012 7:21
VAVANЫЧ писал(а):Хочу снять почистить нижнюю часть ВК заодно,новые прокладки уже купил. Мазать их не буду))).
Тут фанатизма не надо,все равно загрязнится.Я думаю,можно почистить тряпочкой смоченной карбклинером.
maks30
Сообщение SergeyFavorit » 17.05.2016 11:20
Хочу заменить прокладки на обоих клапанных крышках + сальники на свечных колодцах + прокладку на впускном коллекторе и помыть маслоуловитель. На сервисе предлагают для эффективного мытья высверлить заклепки маслоуловителя, помыть и посадить на саморезы. Кто-нибудь так делал? Или лучше пусть карбклинером пытаются отмачивать?
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение Rally » 17.05.2016 21:17
кинуть их в керосин на сутки, само растворится. Еще не хватает вывернутого самореза тебе на распредвалах)
Если масло хорошее лил, там не будет жести.
Rally
Сообщение gavrilov » 18.05.2016 5:16
SergeyFavorit писал(а):Хочу заменить прокладки на обоих клапанных крышках + сальники на свечных колодцах + прокладку на впускном коллекторе и помыть маслоуловитель. На сервисе предлагают для эффективного мытья высверлить заклепки маслоуловителя, помыть и посадить на саморезы. Кто-нибудь так делал? Или лучше пусть карбклинером пытаются отмачивать?
"Грамотный", сервис, ничего не скажешь....
После такого предложения, стороной объезжай этот сервис
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 18.05.2016 6:22
да не, садят, работает ездит
но лучше клёпальником, там железобетон
Сообщение SergeyFavorit » 19.05.2016 8:17
понятно. Герметичность клепки будет обеспечиваться нормально или перед клепкой герметика еще попытаться нанести (хотя скорее всего его выдавит)?
На сутки кинуть в бензин/керосин/ацетон думаю возможности не будет.
Еще подскажите - лучше все-таки прокладки по всему периметру мазать герметиком или как в мануале - только сторону возле цепи (перед двигателя)?
Герметик читал что "Дон Диал" красный термостойкий используют http://www.anlas.ru/product/540h - правильно?
Последний раз редактировалось SergeyFavorit 19.05.2016 8:45, всего редактировалось 1 раз.
SergeyFavorit
Сообщение SergeyFavorit » 19.05.2016 8:21
Rally писал(а):кинуть их в керосин на сутки, само растворится. Еще не хватает вывернутого самореза тебе на распредвалах)
Езжу 6 лет на Total 5W40, замена масла/фильтра через 7 - 8 тыс км.
Про саморезы понял, лучше не рисковать.
SergeyFavorit
Сообщение WEKAN » 19.05.2016 14:50
SergeyFavorit писал(а):понятно. Герметичность клепки будет обеспечиваться нормально или перед клепкой герметика еще попытаться нанести (хотя скорее всего его выдавит)?
Мажь всю прокладку. А то я тоже решил делать по мануалу. Потом через пол года переднюю переделывал. А через год заднюю. Сначало то на масле 10W 40 нормально было. А как стал лить 5W 30-так потекло из под крышек. Писал я вроде про это в этой теме. Герметик кажется 777 мазал. Но точно не помню. 4 года всё норм.
WEKAN
Сообщение remus » 19.05.2016 15:37
да АБРО тоже норм держит герметик
у нас в магазах только он
Сообщение WEKAN » 20.05.2016 6:31
АА нет. наврал. Abro Grey 999. Таким мазал. Вот он.
http://maslofiltr.tiu.ru/p34427104-sili ... ladok.html
WEKAN
Сообщение SergeyFavorit » 20.05.2016 9:06
спасибо за советы, жду пока все прокладки приедут - и буду менять.
Про заклепывания никаких тонкостей нет если маслоуловитель на заклепки сажать?
Обычные заклепки? Какого диаметра?
И второй вопрос - герметик наносить на обе металлические части - на крышку и на блок или достаточно на блок, потом прокладку и затянуть?
SergeyFavorit
Сообщение WEKAN » 20.05.2016 12:51
Мажь с обеих сторон. Я и там и там мазал. Минут 10 выдерживал. Потом ставил крышку.
Зачем заклёпки? Так промой. Я пшикал туда карбом-пока боле мене чисто не пошло.
WEKAN
Сообщение SergeyFavorit » 06.06.2016 3:50
Процедура прошла успешно. Расклепывать ничего не пришлось. Для чистки использовал Карбклинер и Профарм 1000 - очистились крышки очень хорошо. Клапан PCV вентиляции картер был неисправный (пропускал в обе стороны), прокладка для него очень задубела от времени, а также жланг клапана - все под замену. Еще сильно задубел шланг, который соединяет между собой клапанные крышки, им тоже надо запасаться кто будет выполнять процедуру замены прокладок клапанных крышек. В качестве герметика использовал Дондил серый, мазал прокладку со стороны которой она соединяется с блоком.
SergeyFavorit
