« Откуда капает масло? »
Сообщение Starcon » 20.06.2006 20:49
Люди, радуйтесь - у вас хоть лужица есть :lol: А у меня 2 литра на 5 тыс уходит, и хз куда - луж нет, потеков нет, дыма нет :so_angry:
Starcon
Сообщение prol » 21.06.2006 1:16
как я искал течь!
на цифре сейчас всё в порядке, но на сурфе уходило 1 л. на 1000 км. полусинтетики. Двигатель был в масле по самые помидоры и откуда течет неизвестно, на ходу разбрасывает потоком воздуха. Это меня запарило (сервисменам, в подавляющем числе, лишь бы бабло стянуть, а гарантии никакой) и решил я сам поискать. Мест откуда возможна течь не так уж и много. Сначала сделал брызгалку из пластиковой бутылки с насадкой от шариковой ручки (как в детстве баловались :)) набрал бензина и на горячем двигателе помыл все возможные места течи. Бензином мыл, а не водой или очистителями т.к. после него сухо аж до матового и сохнет мгновенно, тока клеммы с АКБ снять не забудь :) До некоторых мест пришлось добираться с частичной разборкой впускного коллектора, но это мелочи. в общем помыл, собрал, завел, погонял двигл минут 30 на разных режимах без езды, заглушили и оказалось, что течет поддон и передний коренной. Когда знаешь диагноз, то и лечить легче. В общем продал сурфа с сухим двиглом.
Nissan Cefiro ExcimoG, 01.08, A33, VQ20DE, KT3
prol
Сообщение Андрэ » 12.01.2007 15:19
Замучался уже - не знаю что делать
Максима СА33 VQ20DE 2001
Течет масло со стороны заднего сальника коленвала
Заменен сальник, заменены резиновые полукольца...
Продолжает течь
Все разобрали, сняли поддон, все промазали герметиком, собрали...
Снова течет.
Пробег 110000км
Может кто сталкивался с этим?
andrey@eurocar.ur.ru
Андрэ
Гость (не авторизован)
Сообщение Mayson » 29.01.2007 6:38
Был у меня случай на моем ниссане (только правда на адешке) беспробежка, начало капать масло со стороны лобовой крышки. мне и сальники меняли и на герметик садили, а потом выяснилось, что это прокладка гидронатяжителя цепи, стекая с верху по блоку.
Mayson
Сообщение Дюхааа » 20.12.2011 14:51
У меня бежит масло не понятно от куда, но с двигателя.Прокладки под крышками клапанов поменял, сальник поменял от куда течь не видно ???
Дюхааа
Автомобиль: nissan cefiro A32 1995 2.5
Re:
Сообщение ТАХ » 20.12.2011 15:01
Дюхааа писал(а):.. от куда течь не видно ???
мой грязное место и смотри по новой
Re: Откуда капает масло?
Сообщение Дюхааа » 20.12.2011 15:14
А так что больше не от куда там бежать маслу,просто помыть там не реально,не подлезешь...
Дюхааа
Сообщение remus » 20.12.2011 19:17
а мы догадаться должны откуда течёт? и ещё посоветовать что делать?
*голосом умного сервисмена* хорошо, меняй коренной, лобовой, дальше видно будет
Сообщение SegA_S » 15.01.2012 8:57
Всем всего доброго.. Прошу внимания к своей проблеме (Течь масла ДВС), может я даже и повторяюсь, но расчитываю на Ваши советы..
viewtopic.php?f=1&t=29109&p=355439#p355439
убей переводчик///косил косой косой косой..
SegA_S
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 VQ20
Сообщение ::sparco:: » 29.11.2012 8:23
Подскажите откуда масло течет?
::sparco::
Автомобиль: Nissan Cefiro (A33 1999г.в.)
Сообщение Cefirist » 29.11.2012 8:34
Думаю что на соединение блока цилиндров и картера .
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение dejev » 29.11.2012 9:09
Из-под ГБЦ, скорее всего.
dejev
Сообщение arbat3000 » 29.11.2012 10:15
сальник коленвала передний, имхо.... шкив снимать не пробовал?
Последний раз редактировалось arbat3000 29.11.2012 10:15, всего редактировалось 1 раз.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение remus » 29.11.2012 10:15
а по мне так из под лобового сальника КВ, у меня примерно также, сальники уже едут
Сообщение ::sparco:: » 29.11.2012 10:33
Шкив не снимал, но че то больше похоже на то что со стыка сочится масло, хотя может быть и из под сальника...
::sparco::
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2012 11:12
тоже за лобовой сальник коленвала, у самого потеет, но не критично вроде пока...
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 29.11.2012 11:22
его поменять то :)
Сообщение Cefirist » 29.11.2012 11:27
Снять шкив все там помыть по мере возможности, протереть, поставить все на место завести прокатиться думаю покажет от куда текёт,а текёт там видать не слабо, но все таки похоже что сальник или соединение
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение ::sparco:: » 29.11.2012 12:15
с коренного точно сочится и вот отсюда, масло заливаю на 1000км - 1литр... может быть что литр вытекает масла???
::sparco::
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.11.2012 12:39
::sparco:: писал(а):с коренного точно сочится и вот отсюда, масло заливаю на 1000км - 1литр... может быть что литр вытекает масла???
При таком расходе надо не течи уже искать, а мотор чинить походу :roll: , судя по твоей фотке не может литр на тысчу убегать, имхо
_ZVEZDEC_
