« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение Андрей_Ц » 30.05.2011 17:54
Вовчик cef писал(а):всем привет,у меня такая проблема когда заводишь машину она сразу же заводиться но бывает падают обороты и машина глохнет пока не нажмешь на газ слегка на что грешить?я думал фильтр топливный его поменял такая же история
ну если тема как у меня))) то это пока слегка, потом будешь держать чуть дольше)))...варианты есть прокладка ВК, ДЗ, КХХ...тема оооочень актуальна и в поиске много отростков с различными исходами...
Андрей_Ц
Сообщение liliana2 » 08.06.2011 17:52
Здравствуйте, если пишу вдруг не туда то поправьте и отправьте куда надо, но я уже в отчаянии.
Началось все со следующего:
Поворачиваю ключ зажигания, начинает мигать кнопочка power несколько раз, как будто пытается включиться режим и не может, потом падают обороты и машина глохнет, если пытаюсь заводить второй раз то заводится также с миганием пауера но уже не глохнет. Дальше было все также но оставалась машина заведенной уже с третьего а после и с четвертого раза только (ситуация указан без подгазовки) Если добавлять газа, то машина может не заглохнуть и в первый раз. В таком режиме отъездив недели полторы - полетел генератор, Сгорел нахрен. Сгорело все и мосты и обмотка и реле и подшипник там какой то левый стоял. В итоге поставила новый гегератор. Во-первых он очень сильно греется, а во-вторых проблема на холодную не исчезла в итоге все также при заводке мигает лампочка и машина глохнет, из-за отсутствия холостых оборотов. что это такое и что с этим делать. в какой степи вообще искать
зы: На холодном двигателе, ставлю на нейтарль обороты плавают в пределах 400 то есть от 1000 до 1500. причем прям аж скачками
плюс в обычном режиме не пауэр и не сноу коробка с первой на вторую переключается с диким рывком, почти как при резком торможении
liliana2
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0 Vq2
Сообщение Imunilat » 08.06.2011 20:02
я бы не связывал мигание лампочки режимов АКП с возникшей проблемой. как и многие из форумчан посоветую провести самодиагностику, о коей написано в разделе "самодиагностика".
Imunilat
Автомобиль: Honda StepWGN RF8 K24A 4WD
Сообщение remus » 09.06.2011 11:43
если мигает Power значит ошибка коробки, скорее всего ДПДЗ умер или фишка слетела
самодиагностику или диагностику
Сообщение xaoc_74 » 12.06.2011 13:07
Господа, проблема такая в движении и при резком торможении и повороте направо(налево не было такого) двигатель глохнет. Через минуту завожу и все в порядке едем дальше.В чем причина я не знаю.Так же при резком торможении горит лампа "масло". Машиной владею 3 недели. Может кто знает в Челябинске нормальный сервис по Цефиро?
xaoc_74
Автомобиль: Cefiro PA32 1995 2.5 STouring
Сообщение remus » 12.06.2011 13:17
а уровень масла проверял? после ночной стоянки?
Сообщение xaoc_74 » 12.06.2011 20:34
завтра гляну с утра. кроме уровня масла, оно цветом или чем то еще должно отличаться? каким в идеале должно быть?
xaoc_74
Глохнет когда на ходу отпускаеш пидаль газа
Сообщение fayst85 » 01.07.2011 11:00
На холостых обороты держит нормально и не глохнет.На ходу после того как проеду пару километровши отпущу педаль газа движок глохнет(как будто просто отключаеться) потом с большим трудом заводиться.Помогите плиз.Я с мобилы,лазить тут крайне не удобно
fayst85
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5AT
Re: Глохнет когда на ходу отпускаеш пидаль газа
Сообщение БабаМаша » 01.07.2011 12:38
fayst85 писал(а):На холостых обороты держит нормально и не глохнет.На ходу после того как проеду пару километровши отпущу педаль газа движок глохнет(как будто просто отключаеться) потом с большим трудом заводиться.Помогите плиз.Я с мобилы,лазить тут крайне не удобно
1. Почистить КХХ и ДЗ
2. Если не поможет проверить температурный датчик и бензонасос.
БабаМаша
Сообщение _ZVEZDEC_ » 01.07.2011 12:43
Читаем эту тему сначала, ибо ваш вопрос Баян если честно, МАФ первая, наиболее вероятная причина, как уже написали датчик температуры охлаждающей жидкости, ну и клапан холостого хода или ДЗ, чистка и настройка. Вот еще темы:
глохнет
Глохнет при отпускании педали газа
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 01.07.2011 20:34
присоединяюсь
начни сначала с КХХ и ДЗ
Помогите дергается при движении и глохнет на хх maxima a32
Сообщение slope.artur » 30.08.2011 16:53
в общем проблема такая...
Заводишь на холодную, все в порядке. А как машина прогреется, немного поездишь, она начинает как бы тормозить коробкой (падают обороты) и если даже слегка тронуть педаль газа, она начинает достаточно сильно дергаться., газ сильнее давишь - не дергается. Немного в это время теряется мощность.
Почти все время плавают обороты, и когда проявляются вышеперечисленные явления - чаще всего обороты 400-500 на ХХ, и плавают. бывает глохнет.
Когда включаешь любую передачу обороты выравниваются и не глохнет.
Вот. Не знаю на что думать. Машиной владею меньше недели.
Nissan Maxima 1998 гв. коробка механика. двиг 2.0
Вчера заказал все фильтра и новые свечи.
Давайте разберёмся с этой бедой...
Сегодня ездил на СТО, сделали промывку КХХ. Регулировку холостых оборотов делал, но без самодиагностики. т.к замыкаю нужные контакты, а лампа ЧЕК как корела так и горит. 100 раз пробовал, ни разу не заморгала.
И еще... Я вот думаю. что это не КХХ. т.к КХХ отвечает только за холостой ход. А у меня при движении на горячем движке переодически падают обороты, и машина страшно дергается.
Проблема осталась...
slope.artur
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Re: Помогите дергается при движении и глохнет на хх maxima a
Сообщение кефировод » 30.08.2011 17:04
КХХ отвечает не только за холостой ход, замечал на подключенном компе если поиграть педалью газа то положение клапана меняется, возможно у вас его подклюнивает в одном положении, но это предположение, нужен комп посмотреть как работает клапан, очень похоже на КХХ
кефировод
Сообщение slope.artur » 30.08.2011 21:09
кефировод писал(а):КХХ отвечает не только за холостой ход, замечал на подключенном компе если поиграть педалью газа то положение клапана меняется, возможно у вас его подклюнивает в одном положении, но это предположение, нужен комп посмотреть как работает клапан, очень похоже на КХХ
стоит ли пробовать промывать ДЗ? есть возможность подключить датчик положения дроссельной заслонки с другой машины (Цифра А32). Есть смысл заморачиваться? в принципе можно поменять и сам датчик в КХХ.
Но будет ли смысл? Этот промыли довольно таки конкретно.. Я включал зажигание а он подключил сам датчик к клеме и проверял вообще работает ли он... Говорит нормально...
Сегодня вечером стало еще хуже.
Прям сильно машина дёргается (например когда включишь например 1,2-ую передачу и едешь на сцеплении). И раньше глохла только при запуске двигателя на горячую, а теперь как только ставишь нейтралку так все глохнет((
Машина всего неделю у меня, а уже весь мозг вые...ла((((
Как БЫТЬ?
slope.artur
проблема с цефиро
Сообщение Nema » 22.09.2011 18:15
Всем привет,у меня токая проблема ехал себе спокойно машина глохнет,остонавливаюсь поворачиваю ключ никакой риакции реле зажигания клацает а стартер не крутит,все лампочки всё робит понять не могу в чём проблема,может валет сработал???сигналка старлайн а9
Nema
Автомобиль: Nissan Cefiro 95г.
Re: проблема с цефиро
Сообщение Евгенчег » 22.09.2011 18:38
селлектор АКПП переведи в состояние P))
Евгенчег
Сообщение den-bldr » 22.09.2011 18:40
А может и она!!!Поисковиком воспользуйся,тем много здесь по поводу!А то сейчас большие дядьки прийдут и начнется)))
den-bldr
Сообщение dejev » 02.11.2011 4:29
В общем, пришли ночные холода, и машина стала не заводиться утром. Т.е. схватывает хорошо, но глохнет. Я уже опытный в этих делах, за 7 лет эксплуатации знаю и про КХХ, и про датчик ОЖ, все это менял и чистил, как положено. А тут - не помогло. Заводится только с подгазовкой, и очень долго потом не выходит на прогревочные обороты - держит слишком низкие. Вопрос знатокам: мог ли КХХ умереть? Или дело может быть в чем-то еще? Спасибо.
dejev
Сообщение remus » 02.11.2011 4:48
прокладку ВК давно менял?
Сообщение dejev » 02.11.2011 4:57
remus, ни разу не менял :shock:
dejev
