« Падают обороты машина глохнет »
падают обороты
Сообщение Димончик » 04.11.2010 18:00
Все зарасти, у меня такая проблема машина стоит на холостых нажимаю педаль газа кручу до 4тыс отпускаю любо глохнет либо падают до 400обр и ниже ... подскажите может сталкивались...
Димончик
Автомобиль: Cifirik A32
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение Димончик » 05.11.2010 7:40
люди добрые может мне все таки подскажите, ну по любому у вас было такое, у меня всё настроено все промыто всё прочищено... тяга нормальная, на светофорах не глохнет... глохнет только когда газуешь до 4 и отпускаешь. не может удержать свои 750...
Димончик
Сообщение Самат » 05.11.2010 8:57
У меня такая же бадяга. То работает всё окейно. То иногда обороты падают при остановке и торможении до 450 потом поднимаются до 550, тупит и жрёт бензин. Пока не глохнет. Но наверное скоро начнёт. Чек горит некоторое время (ошибки 14 и 54), то потухнет и всё возвращается на место. КХХ и ДЗ чистил. Вот думаю: то ли ДПДЗ накрылся или компьютер гонит. Кстати, где находится эта заветная плата с чипами, которая называется "компьютер"?
Самат
А32, 1997, VQ20, универсал
www.sampo.prav.tv
Самат
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Димончик » 05.11.2010 9:20
Самат писал(а):У меня такая же бадяга. То работает всё окейно. То иногда обороты падают при остановке и торможении до 450 потом поднимаются до 550, тупит и жрёт бензин. Пока не глохнет. Но наверное скоро начнёт. Чек горит некоторое время (ошибки 14 и 54), то потухнет и всё возвращается на место. КХХ и ДЗ чистил. Вот думаю: то ли ДПДЗ накрылся или компьютер гонит. Кстати, где находится эта заветная плата с чипами, которая называется "компьютер"?
у меня тоже бенз жрёт как хамер но чек не горит... у меня глохнит и обороты падают вот только когда газуешь до 4 и выше... а так в норме... :(
уже не знаю что делать... вчера все разобрал все почистил... форсунки на 2 раза промыл, все прокладки на герметик посадил... щас пойду еще раз с настройками заморочюсь...
Димончик
Сообщение _ZVEZDEC_ » 05.11.2010 9:34
Ничего не накрылось, в поиске нада было вбить "ошибка 54" и выдало бы эту тему Вопрос (код 54) + Совет по ремонту радиатора в дороге или вот эту ошибка 54, все дело в приборной панели, точнее в контактах, изучайте эти 2 темы, пропаивайте панель, если не поможет, то меняйте
_ZVEZDEC_
Сообщение Димончик » 07.11.2010 17:55
Люди добрые не подскажите почему обороты падают когда скорость включаешь.. с 700 на 400 уподёт и поднимается...
Димончик
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 07.11.2010 21:50
КХХ настраивать надо. Нагрузку даешь, клапан не правильно работает вот и падают
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Димончик » 08.11.2010 8:47
Витёк (Цифиркин) писал(а):КХХ настраивать надо. Нагрузку даешь, клапан не правильно работает вот и падают
Большое спасибо..
Димончик
Сообщение Костян 22 » 08.11.2010 19:27
Ситуация с оборотами аналогичная. На холодную заводится нормально. После прогрева обороты стабильные - 650. При езде когда на тормоз жму, до полной остановки, обороты проваливаются до 400. При чем если плавно тормозить, то провала нет. А если тормозить посильнее, то есть провал. После провала обороты тут же поднимаются до нормальных 650. Пробовал в положении "P" включать кондей, дак вообще до 300 падают и потом опять же поднимаются до нормальных. Так же если газануть на парковке, то тоже провал есть ниже 500 оборотов. Фильтра все поменяны. Свечи я так понимаю не пределах. Промывка форсунок и чиста ДЗ из опыта коллег столкнувшихся с данной проблемой, не приводят к желаемому результату. КХХ?
Костян 22
Автомобиль: Camry ACV30 2.4
Сообщение Димончик » 08.11.2010 22:06
Костян 22 писал(а):Ситуация с оборотами аналогичная. На холодную заводится нормально. После прогрева обороты стабильные - 650. При езде когда на тормоз жму, до полной остановки, обороты проваливаются до 400. При чем если плавно тормозить, то провала нет. А если тормозить посильнее, то есть провал. После провала обороты тут же поднимаются до нормальных 650. Пробовал в положении "P" включать кондей, дак вообще до 300 падают и потом опять же поднимаются до нормальных. Так же если газануть на парковке, то тоже провал есть ниже 500 оборотов. Фильтра все поменяны. Свечи я так понимаю не пределах. Промывка форсунок и чиста ДЗ из опыта коллег столкнувшихся с данной проблемой, не приводят к желаемому результату. КХХ?
я все помыл все прочистил свечи заменил, толку 0 не знаю что это.... скажи а как расход у тебя... а так онологично
Димончик
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 08.11.2010 23:27
Почитай статью про прочистку КХХ в разделе "своими силами" но скажу так. На КХХ есть 2 клапана ещё, которые отвечают за поддержание оборотов при включенном кондере и другой для поддержки оборотов ДВС при кручении руля, то есть ГУР. Надо не только мыть, но еще и настраивать. И будет вам счастье.
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение Netmax » 10.11.2010 18:39
КХХ - промывка и настройка по методе на этом сайте. Для начала.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение Костян 22 » 11.11.2010 16:40
Благодарю ребят за советы. Буду разбираться.
Костян 22
Сообщение remus » 16.11.2010 6:04
а у меня такая проблема, КХХ, ДЗ помыл, посадил на герметик, всё работает отлично
иногда стоя на холостых могут обороты провалиться до 500 а потом возвращаются в норму..
что может быть?
и еще такой вопросик, завожу в мороз -20, она завелась, не с первого раза - её колбасит, трясётся сильно, обороты около 400-500, потом постояла маленько (секунд 20) и вышла на прогревочные 1200-1300. Это нормально?
у меня даже при -5, её когда заведешь, она постоит секунд 5-10 на оборотах 600-700, а только потом выходит на прогревочные. Это нормально ?
да и прогревочные не больше 1300 всегда, здесь читал что должны быть около 1400-1500, на что грешить?
Сообщение Alex » 16.11.2010 18:10
remus писал(а):а у меня такая проблема, КХХ, ДЗ помыл, посадил на герметик, всё работает отлично
что может быть?
ооооочень похоже на траблу которую я решал в в этой ТЕМЕ, читай если похоже задавай вопросы там если чего не понятно будет... проверяй где подсос воздуха короче...
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение remus » 17.11.2010 4:13
спасибо Alex, и так сейчас заказал прокладку на впускной коллектор, скоро буду мыть форсунки со снятием, и заодно отмою коллектор и поменяю прокладку а то расход в 25 литров уже достал
Сообщение Костян 22 » 20.11.2010 12:07
В общем сегодня наконец то добрался до сервиса. Промыли мне БДЗ и КХХ. Обороты на холостых были до промывки 650, теперь стали 750. Когда на холодную заводишь до промывки обороты прогревочные были 1500, после промывки подпрыгивают до 2000 и опускаются до 1500. При включении кондея и другого эл. оборудования, теперь обороты не проваливаются. При торможении теперь оборы стали даже немного подскакивать, раньше проваливались. До чистки когда газанешь хорошо на "P", то обороты проваливались. Сейчас нет. Сервисмены сказали, что обучать ДЗ не надо, типа сама обучится и КХХ регулировать тоже не надо - правильно ли это? Ведь везде только и слышишь про обучение ДЗ. Волнуют еще две вещи: почему на холодную обороты подскакивают до 2000 и при торможении вместо ранешнего провала, теперь скачек на 200 - 300 оборотов, а потом опять в норму.
Костян 22
Сообщение ТАХ » 20.11.2010 14:27
Костян 22 писал(а):
Костян 22 писал(а):....Волнуют еще две вещи: почему на холодную обороты подскакивают до 2000 и при торможении вместо ранешнего провала, теперь скачек на 200 - 300 оборотов, а потом опять в норму.
все нормально, так и должно быть
Сообщение Костян 22 » 20.11.2010 15:04
Ну спасибо! А то я уж сам себе начал накручивать, что все плохо и работает не так , как надо)
Костян 22
Сообщение Алексей » 21.11.2010 15:50
нужна помощь!! заводиться хорошо, на холостых всё внорме как только после длительного стояния начинаешь движение, то есть ставишь в положение D или заднию или 1, 2. стразу падают обороты и глохнет..масло в корбке по уровню ок, менял 20-39тыс, в месте с каробкой.. в остальном коробас видёт себя адекватно, поменял свечки на иридий, как и стояли.. в чём проблема? также есть толчки на светофорах, на д с тормозом, как переключил на нейтралку всё ок..
Алексей
