« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение alekom777 » 14.06.2012 15:45
dejev писал(а):С той лишь разницей, что подсоса нет и обороты сразу выходят на прогрев, как газу добавишь для запуска, и не плавают. Подсоса нет 100%.
Попробуй перед запуском несколько раз включить и выключить зажигание с паузами после включения 3-5 сек.
alekom777
Сообщение STARSHINA » 14.06.2012 18:50
послезавтра покачу её на осмотр к доктору,надеюсь что не всё так печально
катушки в порядке,бенз не очень ,сегодня залил 96,ожила циферка
STARSHINA
Автомобиль: Nissan CefiroA32 VQ20 1996
Глохнет на горячую после отключения АКБ
Сообщение plato » 15.06.2012 20:06
Здравствуйте)!
У меня СА33... каждый раз после снятия клемы питания АКБ (все равно какой) машина начинает глохнуть при старте. Те включил зажигание, завелся, обороты поднялись до 1-2 кажется и в момент когда они падают, они не останавливаются на 700 (холостой ход) а падают до 0 и машина глохнет. На холодную такой проблемы нет.
Каждый раз после снятия АКБ приходится заезжать к официалам, которые по их словам "сбрасывают показания положения КХХ" и таким образом все становиться на свои места. Это вроде как должно происходит автоматически, но у меня почему-то не происходит. Когда-то ждал долго, катался месяц наверное вот так...
Вобщем очень геморно ехать к официалам, платить за комп. диагностику для такогой вот мелочи.
Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
plato
Автомобиль: Maxima A33 2.0 MT
Re: Глохнет на горячую после отключения АКБ
Сообщение esl » 15.06.2012 21:28
Называется-обучение дроссельной заслонки.Осуществляется консалтом,либо процедурой со сдёргиванием разъёма КХХ,либо должна сама обучаться со временем(у меня не хотела).Ищи в поиске.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение plato » 15.06.2012 21:31
esl писал(а):Называется-обучение дроссельной заслонки.Осуществляется консалтом,либо процедурой со сдёргиванием разъёма КХХ,либо должна сама обучаться со временем(у меня не хотела).Ищи в поиске.
1 - это делают на ниссане
2 - где? где искать??? :)
3 - должна не хочет... проверено... наверное майкрософт писал софт лол)))
plato
Сообщение STARSHINA » 16.06.2012 10:03
Посмотрели машинку,просканировали,итог- пациент на 100% здоров.
не знаю что и думать........
STARSHINA
Сообщение remus » 16.06.2012 10:32
remus писал(а):кхх мыть настраивать для начала, скорее всего задыхается
мои советы игнорите?
диагност только сканер цеплял? сколько по времени диагностика заняла?
Сообщение alekom777 » 16.06.2012 10:34
STARSHINA писал(а):Посмотрели машинку,просканировали,итог- пациент на 100% здоров.
Плавающую, периодически появляющуюся проблему очень сложно вычислить, особенно на форуме.
Остается ждать когда она уже совсем заглохнет, потом искать причину.
Была проблема у самого - двигатель глох. только когда заглохла окончательно нашли причину, проводок отвалился.
alekom777
Сообщение alekom777 » 16.06.2012 10:48
to plato
Оставили машину рядом с СТО, подождали пока остынет. Подключили сканер, завели. В процессе прогрева она заглохнет. Возможно удастся поймать причину сканером.
alekom777
Сообщение STARSHINA » 16.06.2012 16:33
remus ,нет никакого игнора,с КХХ всё норм, диагностику провели примерно минут за 25, потом он ещё лазил под капот,в итоге в понедельник отдам её им,пусть разбираются
STARSHINA
Сообщение remus » 16.06.2012 16:58
всё норм это как? снимали мыли чистили настраивали?
Сообщение STARSHINA » 16.06.2012 18:10
снимали и чистили,не особо но немного грязноват был,по настройке скажу только одно-сказали что настроили как раньше было,об остальном не ведую,
сегодня как выехал с СТО, пол дня прокатался и ни разу не глохла,только полтора часа назад заглохла пару раз на 1,5 минуты и потом без сбоев доехал домой,осталось дождаться понедельника и на полную её просмотреть,что и как, ребята сказали что -всё что смогут-сделают,хочется им верить))т.к. Ниссановский сервис у них,только по ним работают и зарекомендовали себя на отлично неоднократно и не первый год работают, да и оборудование у них хорошее
STARSHINA
Сообщение alex89 » 16.06.2012 22:07
У самого глохнет периодически, KXX промыт, ДЗ промыта, прокладка ВК заменена, самодиагностика 55, плавающая неисправность :( , жду контрактный МАФ, на него грешу, напряжение на нем повышенное по сравнению с табличным, иногда только педалью газа на светофоре на нейтралке удается не дать заглохнуть, как будто разьем с него скинули. Поменяю видно будет, и появляется это не часто, но неожиданно, что не радует.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Audi A6 C6 3.0 quattro 2004
Cefiro A32 2.0 AT 1995
alex89
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 VQ20DE
Сообщение STARSHINA » 16.06.2012 23:35
alex89, у меня не так, если газ добавляю,моментально глохнет,так что -жду вердикта от СТО
STARSHINA
Сообщение marchello » 17.06.2012 15:23
Alex если с руками все ок( в смысле растут откуда надо и правильной стороной)попробуй открыть крышку на своем МАФ и поглядеть,возможно пропаять.Встречаются трещины в паянных соединениях монтажных плат.
marchello
Сообщение alex89 » 18.06.2012 22:44
да корочки радиомонтажника есть))), она на герметике или на клею вродебы сидит? Имеешь ввиду если сверху смотреть? Затра контрактный МАФ придет старый и разберу.
alex89
Проблема с оборотами
Сообщение alex_81318 » 19.06.2012 7:36
Люди всем привет! Подскажите пожалуйста, что за проблема: машина глохнет на холостых, приходится держать обороты педалью газа, а при включеном режиме D обороты в районе 500 и периодически моргает лампочка масло в двигателе. Машина Nissan Cefiro 1999 г. двигатель VQ20 2.0 л. Заранее спасибо.
alex_81318
Re: Проблема с оборотами
Сообщение _ZVEZDEC_ » 19.06.2012 7:40
alex_81318 писал(а):Люди всем привет! Подскажите пожалуйста, что за проблема: машина глохнет на холостых, приходится держать обороты педалью газа, а при включеном режиме D обороты в районе 500 и периодически моргает лампочка масло в двигателе. Машина Nissan Cefiro 1999 г. двигатель VQ20 2.0 л. Заранее спасибо.
Поиск курите по теме "проблема с оборотами глохнет", хоть каплю усилий приложите блин, прежде чем тему создавать!!!! :evil:
_ZVEZDEC_
Сообщение remus » 19.06.2012 9:08
а масло то есть? и давно ли оно менялось?
Сообщение STARSHINA » 19.06.2012 15:10
Позвонили с СТО, завтра забирать буду,не могут найти причину падения электрики и глушения двиглы, буду искать другую станцию
STARSHINA
