« Падают обороты машина глохнет »
Re: хлопки и авто глохнет
Сообщение Александр » 31.08.2012 17:49
Да и катализатор что вырезать просто??? Нео ДИ АЙ вс же-вдруг не поедет...
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Сообщение Александр » 31.08.2012 17:53
Предлагают мне её продать, но не продам-люблю её!!!
Александр
Сообщение alekom777 » 31.08.2012 17:54
alekom777
Сообщение remus » 31.08.2012 19:04
а МАФ и ДЗ как обучали? на консалте? всё по-правильному?
ТНВД на основании давления думаю приговаривать к смерти, чё от балды то говорить
Сообщение Александр » 03.09.2012 5:26
Да на консалте-все по -правильному обучили
Александр
Сообщение gavrilov » 03.09.2012 6:19
Александр писал(а):МАФ обучили, с катализаторами ХЗ что делать. Если есть опыт - подскажите. Но все мои знакомые у них джидиай, д4, говорят тнвд накрылось, незнаю что делать.....
Катализатор проверить можно. Выкручивается лямбда и мерится давление, вернее "противодавление"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение alekom777 » 03.09.2012 16:21
Т.е если катализатор не забит, давление должно быть немного больше атмосферного. Если забит,то давление на порядок больше атмосферы. Правильно?
alekom777
Сообщение gavrilov » 03.09.2012 16:30
Да.
При 2000об/мин, давление должно быть менее 0,2 кг/см2.
Сообщение alekom777 » 03.09.2012 17:06
gavrilov писал(а):При 2000об/мин, давление должно быть менее 0,2 кг/см2.
0,2кг/см2 = 0,2атм. Т.е хочешь сказать,что должен быть вакуум(давление разряжения)???
Или все таки при 2000об должно быть менее 2кг/см2?
alekom777
Сообщение gavrilov » 03.09.2012 17:17
Не понял. Разряжение, это меньше "0" (вакуумметр)
Здесь +0,2кг/см2
Сообщение alekom777 » 03.09.2012 17:30
Здесь +0,2кг/см2
точно
alekom777
Сообщение gavrilov » 03.09.2012 17:41
точно
Саша, ты чего, работа замучала?
Пора отдохнуть :wink:
Извиняюсь за офтоп
Сообщение alekom777 » 04.09.2012 11:56
gavrilov писал(а):
точно
Извиняюсь за офтоп
Да Юра, видимо пора. Последние 3 года без выходных и отпусков дают о себе знать. :)
alekom777
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение remus » 04.09.2012 15:35
катаясь из усолья каждый день так ваще жесть
у меня хоть один раз в неделю выходной
ЗЫ: да простит меня модератор за флуд
Сообщение Serega86rus » 04.10.2012 12:32
Приветствую всех.
Подскажите, если знаете, может ли каким то образом иметь отношение к плавающим оборотам и провалу после перегазовки (иногда вплоть до глушения двига) работа бензонасоса (стоит не родной) или загаженность топливного фильтра с сеткой грубой очистки, тех, что в баке (есть подозрение, что двигателю просто не хватает топлива)?
З.Ы. при перегазовке бывают хлопки
Спасибо.
ранее ММС Lancer Cedia 2001 г.в. и Шнива 2007 г.в.
Serega86rus
Сообщение Dimon110110 » 06.10.2012 17:29
тоже плавают обороты(при удержании газа на 1600-обороты прыгают вверх вниз 1600-1700) и провалу после перегазовки (иногда вплоть до глушения двига) на D при нажатом тормозе 500 чувствуется малая вибрация на N и Р-700 А33 2.0 л. что делать?
Dimon110110
Автомобиль: Cefiro A33 2000 2.0
Сообщение alekom777 » 06.10.2012 17:50
Dimon110110 писал(а):тоже плавают обороты(при удержании газа на 1600-обороты прыгают вверх вниз 1600-1700) и провалу после перегазовки (иногда вплоть до глушения двига) на D при нажатом тормозе 500 чувствуется малая вибрация на N и Р-700 А33 2.0 л. что делать?
Для начала чистить ДЗ и КХХ
alekom777
Глохнет движка.
Сообщение GALEXTA » 01.12.2012 16:40
Всем доброго времени суток!
Вопрос, может кто сталкивался с похожей проблемой на Цефирик!
Около месяца назад стал глохнуть. Обороты падали и глохла. И не на ходу, а когда стоишь на холостом ходу. Заводилась повторно, могла сразу заглохнуть могла и продолжать работать. Короче говоря грешил на воллюметр, поменял, проблема не исчезла. Заметил, что бензонасос работает с перебоями... Заменил. Поставил на место свой воллюметр. Около 10 дней ездил без проблем. И сегодня снова стала глохнуть.
У кого нить есть догадки, что это может быть?
GALEXTA
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 S-Touring
Re: Глохнет движка.
Сообщение Яков Гуськов » 01.12.2012 20:04
банально ф поиск!
фильтры заменить, кхх и дз почистить и настроить!
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Григорий » 09.03.2013 20:13
поменяйте валюметр!!! это точно он. поищите на разборе так как новый вам обойдется в круглую сумму.
Григорий
Автомобиль: nissan cefiro a32 1996 2.0
