« Падают обороты машина глохнет »
HELP! Глохнет на ходу и не заводится
Сообщение bazaec » 10.03.2013 21:32
Всем доброго времени суток!
Сразу к проблеме: 32ая Цифра, 97 г.в. заглохла на ходу, попытался завести: во втором положении ключа в зажигании(когда все лампочки тестовые загораются) ничего не происходит ни лампочек ни щелчков, соотв и стартер не крутит. Отвез домой эвакуатором. Через 3 дня пришел все горит и щелкает во 2ом положении ключа, но сел акум, прикурился доехал до сервиса сказали все дело в акуме, сдох из-за повышенной зарядки от генератора. Не успел обратно доехать заглохла, поменял тут же акум - не завелась, во 2ом положении ключа опять ничего. Отогнал в сервис 3 дня искали причину...не нашли, заодно генератор привели в порядок, видимо не зависимо от проведенных действий ремонтников на 4й день завелась проехал 500 м заглохла, пока стоит не заводится, симптомы те же.
Сервис в котором был не берется. Надеюсь кто поможет советом, ищу пока куда сдавать, потому что понимаю через пару дней опять заведется и мне скажут типа:"... забирай, клемы почистили все ок"
Еще вспомнил: 2 года назад снял сигналку(затупила на морозе), была с автозапуском, может как то связано с этим.
bazaec
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2,5 touring
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение владлен » 11.03.2013 10:41
смотри коннтактную группу замка, и проверь жгут который подключается к замку, у меня разомкнулся провод который идет с замка вроде на сигналку
владлен
Автомобиль: цефиро а 32,95г,2.0,ат
Сообщение bazaec » 11.03.2013 19:32
сегодня проверил , опять все зажигается но идет оч неприятный треск, завожу - после первых прокрутов стартера глохнет, как и в предыдущих случаях(отрубает электрика), но пока ключ действует(переставляешь заново в положение зажигание все горит)...
bazaec
Сообщение владлен » 12.03.2013 11:31
Треск стоит когда стартером крутишь?, если так то это акомик сел, у меня тож на ходу заглохла, 100 шел)). перепалился бл...)), разбери панель руля где замок, сними прозвани замок, и провода пормотри видно будет где не контакт по изоленте, у меня идет провод с замка и соед. с двумя, черн. и оранж., или попробуй проводком зажигание вкл. на фишке, если работает то скорей всего контактная группа!
владлен
Сообщение владлен » 12.03.2013 11:32
владлен
Сообщение bazaec » 12.03.2013 22:04
треск когда ключ во 2ое положение переводишь, где стартер находится не знаю, и картинки грамотной не нашел пока что и где замыкать
bazaec
Сообщение alekom777 » 13.03.2013 18:09
bazaec писал(а):треск когда ключ во 2ое положение переводишь, где стартер находится не знаю, и картинки грамотной не нашел пока что и где замыкать
сигналка случайно была не мэйджик систем???
alekom777
Сообщение bazaec » 14.03.2013 9:41
нет, старлайн какой то с автозапуском стоял. а что с мэйджик систем не так?
bazaec
Сообщение alekom777 » 14.03.2013 17:35
Просто мэйджик самая херовая сигнализация, объяснять почему не стану, поверь на слово.
Возможно сигу не полностью вырезали, остались секретки, блокировки и сейчас они дают о себе знать. В любом случае разобраться сможет только грамотный автоэлектрик.
alekom777
Сообщение Andreeey » 10.10.2013 12:41
Авто: cefiro a33 vq25dd 2002
Проблема: Если заглушить и оставить горячую машину на 5-50 минут, то при возобновлении движения случаются провалы тяги иногда сопровождающиеся хлопками. Как будто машина захлебывается. Но тут же через секунду все становится ОК и не повторяется. Повторяется только в случае выключения двигателя, стоянки 5-50 минут и возобновления движения. При более длительной стоянке проблем также нет. Ошибок никаких нет. Запахов тоже нет. ТНВД почти новый, прошел 28 тык. Напряжение на ТНВД 2.6В на ХХ. Каждую заправку добавляю масло для двухтактных двигателей.
Под подозрением: Форсунки, топливный насос в баке, топливный фильтр.
Кто что думает?
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение ТАХ » 10.10.2013 17:07
Andreeey писал(а):...Каждую заправку добавляю масло для двухтактных двигателей. Под подозрением: Форсунки, топливный насос в баке, топливный фильтр.
Кто что думает?
куда добавляешь масло?
Сообщение remus » 10.10.2013 17:18
тоже интересно )
Сообщение Rally » 10.10.2013 20:49
я только в бензопилу добавляю 2-х тактное масло, куда в авто его нужно добавлять, новая присадка))?
Rally
Сообщение Славян » 11.10.2013 5:33
наверное двигатель менянный... на мотоциклетный или два
Славян
Сообщение Andreeey » 11.10.2013 8:21
Приколисты...
В бензобак добавляю. 150-200 грамм. Для смазки ТНВД. Вы чего?
Andreeey
Сообщение Славян » 11.10.2013 8:23
Это где такое написано? :shock:
Славян
Сообщение Andreeey » 11.10.2013 8:31
Славян писал(а):Это где такое написано? :shock:
Плунжеры ТНВД смазываются бензином. Бензин у нас в стране мягко говоря не такой как в Японии. Смазывающие свойства хуже. Поэтому чтобы улучшить смазывающие свойства добавляют по 150-200-300 грамм хорошего двухтактного масла в полный бак. Я удивлен что вы об этом впервые слышите. На форуме это часто обсуждалось. Вы знакомы с vq25dd?
Andreeey
Сообщение Славян » 11.10.2013 8:56
Знаком, зная, что за запчасть, точнее с нашим бензином это расходный материал, ТНВД вообще иметь не хочется.
Может на форуме и обсуждалось, просто не видел, теперь знать буду.
Славян
Сообщение remus » 11.10.2013 9:39
за 3 года на форуме в первый раз вижу
Сообщение Andreeey » 11.10.2013 13:03
А по теме то что? Как например проверить что форсунка льет не разбирая пол двигателя?
Что вообще может физически произойти в камере сгорания такого чтобы заставило двигатель терять тягу и хлопать? Или это вообще все искусственно создается, например МАФом, лямбдами, Компом.? Походу придется ждать пока проблема не проявит себя более ярко...
Andreeey
