« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение Славян » 11.10.2013 13:22
хз, имхо хлопок обычно от избытка топлива, думаю ТНВД все таки
Славян
Сообщение Rally » 11.10.2013 18:07
масло в бак дизеля добавляют, а вот о бензине не слышал
Rally
Сообщение SecorD » 12.10.2013 8:06
тоже впервые слышу, что в бензин нужно лить масло... по мне баг в этом масле, который отрицательно может повлиять на ТНВД и на форсунки.
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Andreeey » 12.10.2013 20:12
Практику добавления масла придумал не я.
Вот тема где это обсуждалось:
Чем смазывать ТНВД на VQ25DD
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение Zlayer » 13.10.2013 10:18
Доброе времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой. Горела 34 ошибка. Обороты падают до 200 на всех положения акпп, из трубы видно чёрный дым. Прокладку вк заменил, дроссельную прочистил, форсунки тоже прочистил, повторять эту ошибку не могу, она возникает и сама по себе проходит, расход ~15-19 литров на 100
Zlayer
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение bop812 » 13.10.2013 12:06
Zlayer писал(а):Доброе времени суток. Столкнулся с аналогичной проблемой. Горела 34 ошибка. Обороты падают до 200 на всех положения акпп, из трубы видно чёрный дым. Прокладку вк заменил, дроссельную прочистил, форсунки тоже прочистил, повторять эту ошибку не могу, она возникает и сама по себе проходит, расход ~15-19 литров на 100
Меняй датчик детонации вот и всё. Ошибка 34 либо обрыв цепи либо выход из строя ДД.
bop812
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0AT
Сообщение remus » 13.10.2013 12:57
да не поможет тебе замена ДД
проверяй МАФ на ХХ, похоже на него
Сообщение Zlayer » 14.10.2013 7:02
Я так понимаю маф не пишется в самодиагностику? и так же от клапана хх должны щелчки идти?
Zlayer
Сообщение remus » 14.10.2013 12:16
маф самодиагностируется если он сдохнет совсем, либо показания будут совсем бредовыми
а если вместо положенных 1-1,05 В он будет выдавать 1,2 В то смесь будет жутко богатой, оттого и черный дым из трубы
Сообщение bop812 » 14.10.2013 22:33
remus писал(а):маф самодиагностируется если он сдохнет совсем, либо показания будут совсем бредовыми
Не знаю как у вас но когда у меня МАФ сдох то ошибки ваще не было и машину заводишь и она глохнеть через несколько секунд. А проверить можно просто. Скидываешь фишку с него и на холостых должно держать,п при нажатии на газ заглохнет.
bop812
Сообщение Unknown_Error » 18.10.2013 10:01
а у меня такая беда. помимо конского расхода по 20 литров, случаются припадки и двигатель глохнет. при этом из трубы валит черный дым. но что интересно это все происходит когда в двигателе начинает что то звонко постукивать. снизу, то ли в коробке толи в движке... постукивает оборотов до 1200, выше стук пропадает. что интересно постоянно, на ходу, от 2 до 3 тысяч оборотов в глушак идет какой то (пардон) пердеж. при запуске бывало обороты поднимались до 2х тысяч и держались так примерно пол минуты, но после того как я подкрутил пластмассовую крутилку на КХХ, эта проблема устранилась, да и холостые практически перестали гулять. стабильно 800. коробка переключается кстати как попало в последнее время. короче на днях на диагностику, но меня очень беспокоит появление этого стука во время припадков глохнущего движка.
Unknown_Error
Автомобиль: Cefiro a32 94-Corona at150 83
Сообщение Rally » 19.10.2013 8:37
возможно детонация из-за неправильной смеси
Rally
Сообщение shisha45 » 28.12.2013 16:25
У меня Nissan Cefiro A32 VQ20DE Акпп похожая история только с чудесами , летом машина глохла почти на каждом перекрёстке заводилась тоже когда с первого раза а то приходилось крутить стартером по 15-20 секундда ещё и с подгазовкой..... что я только неделал всё бестолку..но пришла зима и всё стало нормально чудеса какие то... может кто подскажет в чём проблемма то...диагностику делал всё ок есть правда один косяк с Акпп прибор показывает движение 5 км/ч но я то в боксе стою.... какие будут мнения. Заранее спасибо !
shisha45
Сообщение remus » 28.12.2013 16:53
КХХ мыть, настраивать
Сообщение shisha45 » 29.12.2013 18:24
всё помыто и настроено. сегодня потеплело до -3 и опять глохнуть начала чудеса какие то...
shisha45
Сообщение shisha45 » 31.12.2013 12:50
что то все молчат ....неужели ни у кого небыло таких проблем...
shisha45
Сообщение ТАХ » 31.12.2013 13:08
shisha45 писал(а):что то все молчат ....неужели ни у кого небыло таких проблем...
проблемы многие описаны, поточнее напиши, когда глохнет и как, что бы понятнее было
Сообщение aleksandrss » 31.12.2013 14:45
Еще может глохнуть от негермитичности, к примеру если выкрутить крышку маслозаливной горловины, то двиг скидывает обороты прям до 300-400, на ходу точно будет глохнуть.
aleksandrss
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0MT
Сообщение shisha45 » 03.01.2014 15:54
глохнет когда отпускаешь педаль газа перед сфетофоро или пешеходом ... но главный фокус в том что когда холодно сейчас минус 25 и машана работает нормально а когда теплет начинается полная хер....я , обороты плавают от 1000 до 1500 и если при прогреве не дождаться пока обороты упадут на 800 то при включении передачи точно заглохнет. ито нормально заводится а то приходится крутить стартером секунд 20-25. подсоса воздуха точно нет кхх и дз чистил датчики все проверяли .
shisha45
Сообщение remus » 03.01.2014 16:53
прозвони обмотки кхх
