« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение den-bldr » 21.10.2014 16:17
Домой приеду посмотрю, сейчас на работе!
den-bldr
Сообщение UIBS » 21.10.2014 17:15
И еще один вопрос господа форумчане. Проживаю я в городе Иркутске, и уж так вышло, что предлагают мне знакомые 92 бензин с КрайсНефти покупать по 31 рублю, до этого всегда кормил 95 своего коня, очень хочу ваше мнение на этот вопрос услышать, стоит или же нет. Вопрос не в тему, прошу прощение, но все же ))))
UIBS
Благодарил (а): 13 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 AT
Сообщение gavrilov » 21.10.2014 18:24
Никогда не заливал 95-й.
Не знаю как сейчас, раньше был с присадками, которые свечи убивали "на раз-два"
А свечи наши не дешёвые.
P.S. А в региональной ветке спросить стесняешься?
В Иркутске своя специфика насчёт топлива....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение den-bldr » 21.10.2014 19:39
UIBS писал(а):
den-bldr писал(а):Контактная группа завальцованна, думаю правильней новую купить, у меня ничего не вышло!
а не могли бы вы скинуть артикул на экзисте? а то я что то найти не могу. Заранее благодарен.
48750-AD000-1169рублей.На А-33.
den-bldr
Сообщение remus » 22.10.2014 5:03
лью иногда 95 на роснефти, бежит бодрее
по стоимости поездки на дальняк то на то и выходит
ЗЫ: чё то оффтоп попёр
Сообщение Nightrustle » 17.12.2014 18:20
Ребят, всем привет. Возникла такая проблема: на холостых обороты держатся примерно на 500, ничего не плавает, машина работает ровно. При нагрузке обороты падают практически до нуля, НО машина работает также ровно, ничего не глохнет, как будто так и должно быть. Подскажите,нормально ли это? Фото прикладываю.
674673
Nightrustle
Изображения: 2
Автомобиль: Nissan Cefiro A33, 2001, 2.0
Сообщение ТАХ » 18.12.2014 5:34
если очень напрягает, подключи к сканеру, так покажет обороты в цифрах, возможно тахометр недопоказывает, главное обороты стабильны и машина работает ровно, можно конечно начать мыть ДЗ и регулировать её, но думается не стоит, на сканер машину, а дальше видно будет
Сообщение sergey917 » 10.02.2015 8:39
кто подскажет А33 2000г 2.0 160сил с утра завелась нормально обороты 1400 не падали после прогрева через какоето время упали и сейчас 300-400 на холод не реагирует нужно педальку держать
sergey917
Автомобиль: NISSAN CEFIRO A33
Немного обо мне: езжу на цефиро а вообще тойота больше нравится
Сообщение gavrilov » 10.02.2015 11:44
КХХ давно чистил?
Сообщение alekom777 » 10.02.2015 12:55
UIBS писал(а):И еще один вопрос господа форумчане. Проживаю я в городе Иркутске, и уж так вышло, что предлагают мне знакомые 92 бензин с КрайсНефти покупать по 31 рублю, до этого всегда кормил 95 своего коня, очень хочу ваше мнение на этот вопрос услышать, стоит или же нет. Вопрос не в тему, прошу прощение, но все же ))))
лей
на бывшей цефирке 200тыс.км пробега. заправка крайс нефть, безин АИ-95, редко АИ92. Свечи иридий ходили 50-60тыс.км.
На куевый бензин можно на любой заправке залететь.
На днях цефирика ТНВДшного ремонтировали. Троил,не тянул...От части причина была в плохом качестве используемого бензина.
Последний раз редактировалось alekom777 10.02.2015 13:13, всего редактировалось 1 раз.
alekom777
Сообщение alekom777 » 10.02.2015 12:57
Nightrustle писал(а):Ребят, всем привет. Возникла такая проблема: на холостых обороты держатся примерно на 500, ничего не плавает, машина работает ровно. При нагрузке обороты падают практически до нуля, НО машина работает также ровно, ничего не глохнет, как будто так и должно быть. Подскажите,нормально ли это? Фото прикладываю.
674673
почистить дроссель и клапан холостого хода. потом адаптировать обороты сканером.
alekom777
Сообщение alekom777 » 10.02.2015 12:58
sergey917 писал(а):кто подскажет А33 2000г 2.0 160сил с утра завелась нормально обороты 1400 не падали после прогрева через какоето время упали и сейчас 300-400 на холод не реагирует нужно педальку держать
alekom777
Сообщение Rally » 10.02.2015 18:34
проверь еще генератор и аккумулятор
Rally
Сообщение greedisgood » 03.05.2015 13:24
Помогите, люди добрые! У меня цефиро а32,автомат. Прошлым летом, когда на улице было жарко, машина глохла на холостых на прогретом двигателе. Почистил КХХ, без изменений, когда чуть жарче становится, глохнет. Прозвонил двигатель КХХ, оказалось дохлый. Купил контрактный, прозвонил - рабочий. Поставил его зимой, настроил вот по этому FAQ-у: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 В 7 пункте фак-а не удалось выставить обороты 650+\-50, т.е. либо она глохла, либо приходилось выставлять 750. В итоге при повторном подсоединении разъема ДПДЗ, обороты обычно 800. Зиму проездил нормально, на холостых не глохла. Сейчас температура повысилась, снова стала глохнуть. Причем появился новый симптом - ощущение, что кто-то держит машину за жопу, как будто бы один горшок перестает работать ( не всегда, но пару раз за поездку точно). Поменял свечи (зажопился на иридевые, купил обычные с тем же калильным числом), изменений не заметил ни в лучшую не в худшую сторону. Прозвонил ДМРВ как по книжке, все в норме, причем в момент прозвонки машина снова глохла на холостых, т.е. повышение температуры в подкапотном пространстве и влияние на работу МАФ можно отмести. Прозвонил катушки, все в норме. Самодиагностика показывает код 55.
greedisgood
Автомобиль: nissan cefiro 1995г. vq20de
Сообщение greedisgood » 03.05.2015 13:35
Есть более полный FAQ по настройке КХХ и ДЗ: http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 , там есть такие строчки:
"начальное открытие шагового двигателя должно составлять 4-6 шагов, или 8-10%. Если не удается этого добиться, значит либо есть подсос неучтенного воздуха в районе КХХ или дальше во всасывающем коллекторе, либо неверно установлен конус запирающего устройства шагового двигателя КХХ (его вращением от руки можно выдвигать или задвигать)"
Вопрос: может ли излишне выкрученный руками шток шагового двигателя не давать мне выставить правильные обороты и вообще быть причиной вот таких проблем? Забыл сказать, проблемы возникают только на прогретом двигателе и с хаотичной периодичностью. Но движок не проработает и 10 минут прогретым, чтобы не заглохнуть. Причем стоят обороты 800, четко, ровно, стрелка не шелохнется. Начинаются перебои в работе, вибрация. обороты падают и тут же двигатель глохнет
greedisgood
Сообщение remus » 03.05.2015 14:07
меняй прокладку под ВК резиновую, герметик в принципе не нужен
КХХ сади на герметик, ДЗ снимай мой, тоже на герметик ее
при регулировке винт не должен быть вкручен полностью
Сообщение greedisgood » 03.05.2015 15:41
Спасибо, Василий! А как это связано с температурой за бортом?
greedisgood
Сообщение remus » 03.05.2015 16:08
точно физику процесса объснить не могу, но проблема постоянная
Сообщение greedisgood » 03.05.2015 16:17
А какой винт ты имел ввиду? "при регулировке винт не должен быть вкручен полностью" это конус запирающего устройства шагового двигателя? или регулировочный винт сверху над клапаном холостого хода?
greedisgood
Сообщение remus » 04.05.2015 4:55
винт регулировочный на КХХ
