« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение ТАХ » 22.11.2010 6:19
Алексей писал(а):...чём проблема? также есть толчки на светофорах, на д с тормозом, как переключил на нейтралку всё ок..
что-то дергается!
Старая беда о троение движка и дерганье на D
Стоячая машина на D и нажатом тормозе дергается
Сообщение Гога » 22.11.2010 19:05
Помимо ранее названных версий при включении D или R, при торможений на светофорах, и т.п. заметил следующую канитель:
обороты кратковременно падают при срабатывании электростеклоподъемника, при работе стеклоочистителя, при включении ближнего света, ну и при торможении на светофоре, когда загораются /СТОПЫ/ - "видимо что то случилось..."
Гога
Автомобиль: cefiro A32 1996 2,0 AT
Сообщение MaxBooster » 22.11.2010 19:51
Гога писал(а):Помимо ранее названных версий при включении D или R, при торможений на светофорах, и т.п. заметил следующую канитель:
Падение оборотов от электропотребителей может быть связано с зарядкой аккумулятора. Проверь плотность, нагрузочное напряжение, может дополнительно стоит зарядить аккумулятор зарядным устройством.
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение Netmax » 23.11.2010 12:31
Все привет!
Вопрос не совсем по этой теме, но связан с оборотами.
Вопрос такой - как только похолодало до минус 5 появилась странность с оборотами.
При включении печки обороты не увеличиваются и остаются в пределах ХХ - 650. При выключении печки ничего не меняется - обороты 650. Но когда покатаешься и комп показывает уже минус 1, обороты увеличиваются при включении печки.
Вопрос - так и должно быть? Может компрессор включается только при определенной температуре, не ниже минус 1?
Вряд ли доп.клапан залипает или что то подобное, всю систему ХХ в начале года мы и настраивал, все было путем до похолодания.
Maxima QX, A32, 1998г. рестайл., VQ20DE, МКПП
Netmax
Автомобиль: Maxima QX, A32, 98г., VQ20, МT
Сообщение kollega » 03.12.2010 8:50
Кто подскажет???? Заводится с полпинка,прогревается и работает как с завода,но нажмешь на газульку,обороты поднимутся и заглохнет.Потом не заводится.На холодную или горячую без разницы.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Сообщение ТАХ » 03.12.2010 12:12
kollega писал(а):....Потом не заводится.На холодную или горячую без разницы.
сделай самодиагностику и обрати внимание на топливную систему, вполне возможно не хватает топлива
Сообщение kollega » 06.12.2010 17:54
большое спасибо,все в норме.Вылечил(большой подсос)
kollega
Сообщение kollega » 09.12.2010 20:31
Получил??
kollega
Сообщение Алексей » 09.12.2010 21:26
kollega писал(а):Получил??
нет.. что ты там сделал то от пишись сдесь...плиз
Алексей
Сообщение Stepan » 09.12.2010 22:45
Небольшой вопрос, в прошлом году менял прокладку ВК. смазали герметиком поставили новую, маялся той зимой с заводом на холодную, виной оказались засранный непроодимый катализатор, бензин в масле(видимо компрессии не было, не заводилась) и свечи, которые жена постирала фейри)))ниже -10 не заводилась, так вот, в этом году получше, свечи поставил иридиевые, каталик выбил, лямды заменил, прокладка прошлогодняя, заслонка почти чистая(пробег 12тыс. за год), форсунки тоже промывал в том году. Но вопрос, почему она при температуре ниже -5 заводится странно, ключь поварачиваешь, видишь что схватилась, отпускаешь, машинка колбасится на оборотах 400-700, через секунд 5 чаще всего всё нормально(иногда глохнет), ведь прокладка вроде поменяна, ошибок нет, всё чистое вроде, с сигналки заводится всегда, но чаще со второго раза(даже при -25 пробывал - завелась). Неужели опять подсос? Или есть другие мысли?
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 10.12.2010 6:36
Stepan писал(а):... другие мысли?
попробуй включить зажигание пусть бензонасос отработает (это 5 секунд) ключ в замке, дальше запуск, этим самым ты косвенно проверишь работу бензонасоса (в идеале ещё пережать обратку.)
вот полистай:
АВТОЗАПУСК в зимнее время
поменяли топливный фильтр, вылезла проблема :(
A32. Хуже заводится в сырую погоду
Похоже на ДПДЗ
Все тот же плохой запуск.
Странный запуск двигателя
Запуск в мороз. Опыт.
проблема с пуском VQ20
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.12.2010 6:44
Stepan писал(а):свечи поставил иридиевые, каталик выбил, лямды заменил, прокладка прошлогодняя, заслонка почти чистая(пробег 12тыс. за год), форсунки тоже промывал в том году. Но вопрос, почему она при температуре ниже -5 заводится странно, ключь поварачиваешь, видишь что схватилась, отпускаешь, машинка колбасится на оборотах 400-700, через секунд 5 чаще всего всё нормально(иногда глохнет), ведь прокладка вроде поменяна, ошибок нет, всё чистое вроде, с сигналки заводится всегда, но чаще со второго раза(даже при -25 пробывал - завелась). Неужели опять подсос? Или есть другие мысли?
Нет это на подсос не похоже, пишите, что все чистое, но проблема вообще банально на грязный и не отрегулированный клапан холостого и фаст идл похожа, клапан ХХ то тоже чистили, отстраивали, а то про ДЗ написали а про....???
_ZVEZDEC_
Сообщение Netmax » 11.12.2010 11:49
Всем привет!
Нужны свежие идеи, буду за них благодарен.
Проблема такая, был износ шкива коленвала (вибрация, шкив гулял влево вправо), поменял на новый, все стало отлично вибрация пропала.
Но на следующий день появились проблемы с оборотами на ХХ (на знаю как это может быть связано с заменой шкива. Наверно просто совпадение). Проблема такая - при отключенной нагрузке все ок, но при включении ближнего света, или обогрева или кондея (или вместе все) обороты на светофоре стали проваливаться с 600 до 300-400, притом опускаются с периодичностью секунд 10 (прямо как по таймеру какому то стрелка вверх вниз). Иногда и до 200 опускаются, но потом опять вытягиваются на 600. При этом при включении любой нагрузки (дворники, опускание стекол...) сразу провал оборотов и слышно что кондей притормаживает, свет ближний притухает. потом опять в норму.
Сделал диагностику - ошибок нет.
Грешил на КХХ (хотя чистил и регулировал весной), поехал на СТО разобрали - чистый. Проверили обмотки моторчика - норма. Опять выставили обороты по мануалу (прогрев, снимаем фишку, ставим 600, ставим фишку). Результат - ничего не изменилось. Без нагрузки ОК, с нагрузкой 600-300-200-600. Прокладку ВК менял этим летом. Напряжение MAF на 0,1В ниже мануала, электрик говорит это некритично. Фильтр воздушный, свечи заменены летом.
Электрик намекает, что проблема может быть в АКБ (АКБ более 3х лет точно, я не менял), мол пластины коротнули и АКБ берет на себя больше мощности с генератора, чем должен. В итоге на потребителей не хватает.
Друзья, помогите, посоветуйте, где искать проблему.
Спасибо!
Netmax
Плавают обороты, глохнет.
Сообщение nik323 » 29.12.2010 9:07
Cefiro A32 проблема плавают обороты на холостых и когда на "D" жмёшь тормоз, но не всегда прогревается нормально потом можно ездить пару часов без проблем, и на каком нибудь светофоре при остановке обороты начинают падать, и глохнет. заводишь - глохнет. В общем делал комп. диагностику и не в одном СТО, везде результат ошибок нет. Чистил дроссельную заслонку, менял свечи, замеряли давление насоса, - всё в норме. Отдал кучу бабок результат нулевой. Стал проверять методом тыка, когда обороты падают стал шевелить все разъёмы по очереди, дошёл до датчика ДМРВ, пошевелил разъём и обороты стали стабилизироваться, почистил думал всё, а нет через день всё повторилось. Заметил что когда даже шевелишь три провода которые подходят к разъёму обороты меняются. Что делать то теперь, менять все три провода по всей длине ???? Визуально всё целое изоляция не нарушена. Кстати расход у машины сейчас около 16-18 литров. объём 2 л.
nik323
Re: Плавают обороты, глохнет.
Сообщение ТАХ » 29.12.2010 9:38
nik323 писал(а):Cefiro A32 проблема плавают обороты на холостых и когда на "D" жмёшь тормоз, но не всегда прогревается нормально потом можно ездить пару часов без проблем, и на каком нибудь светофоре при остановке обороты начинают падать, и глохнет. заводишь - глохнет.....
- подогнуть усики разъёма, аккуратно
- можно замерить напряжение на МАФ и качая убедится, что дело в нем
- можно пропаять МАФ, где возможно
- как вариант отключить МАФ и посмотреть, как будет себя везти машина
если ничего не поможет, а виновник МАФ, то ищи контракт с рабочими параметрами. косу тоже стоит прозвонить
Сообщение Abuhair » 04.01.2011 16:28
Салам всем!! почистил кхх и сделал настройку. но на самодиагностике акпп показал код 3.Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. и на самодиагностике chek engine показал 34 ! что мне нужно сделать? посоветуйте пожалуйста!!!
Abuhair
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ2.0
Re:
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.01.2011 16:57
Abuhair писал(а):Салам всем!! почистил кхх и сделал настройку. но на самодиагностике акпп показал код 3.Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. и на самодиагностике chek engine показал 34 ! что мне нужно сделать? посоветуйте пожалуйста!!!
Если настройку делал по инструкции на сайте, то ты там должен был снимать фишку с ДЗ, от этого ошибка на самодиагностике АКПП, она должна была обнулиться после окончания самодиагностики коробки, а 34 - это датчик детонации, его только менять, тем по нему куча тут ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
_ZVEZDEC_
Re: _ZVEZDEC_ то ты там должен был снимать фишку с ДЗ
Сообщение Abuhair » 05.01.2011 8:44
по инструкций я заглушил двигатель и вставил датчик дз на место, только после этого делал диагностику акпп. после код 3 показывает, так и должно было быть?? Спасибо!!!
Abuhair
Сообщение DesantniK-242 » 27.01.2011 14:24
Мужики, такая же херь возникла!
КАК ДОСТАЛ ЭТОТ НИССАН!!!
Нажимаешь газ, обороты вверх, а потом проваливаюся практически к нулю. (иногда удается выкарабкаться и не заглохнуть. иногда - нет)
Что это за дерьмо ??? Мужики, что опять пол машины перебирать ? КХХ, Дроссель, Свечи, МАФ и прочее ??
Что сделать в первую очередь? (честно - самодиагностику делать не умею, не знаю где эта херня находится, в которую скрепку пихать и какой вообще алгоритм работы)
DesantniK-242
Сообщение KekcS » 27.01.2011 15:57
у форда например болезнь в автомате прогрева, делают отверстие в заслонке 1мм обходя его, что бы не глох, минус излишний расход топлива.
KekcS
Автомобиль: MAXIMA
