« Падают обороты машина глохнет »
Re: Падают обороты машина глохнет
Сообщение DesantniK-242 » 28.01.2011 19:24
Парни, помогите с проблемой - вот видео http://www.youtube.com/watch?v=sPGwtlUWHjg
DesantniK-242
машина глохнет
Сообщение machete » 21.02.2011 6:05
Доброе время суток!
Такая проблема.
Авто - Ниссан Максима 1995 г.в., 3.0, АТ
После пары дней ночевки на морозе машина не завелась. Зарядил аккумулятор - завелась после долгих мучений. На следующий день то же самое. Оттащил на сервис - поменяли свечи, топливный и воздушный фильтр. Стала заводится. Но только после этого машина глохнет на холостых оборотах. Промыли датчик холостого хода. Все также. Комп.диагностика показала что ошибок нигде нет.
В положении Р обороты иногда плавают. В положении D и R при отпускании педали газа машина глохнет.
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите плиз.
Забыл добавить - на холодную еще более-менее, а как прогреется так глохнет.
machete
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 3.0AT
Re: машина глохнет
Сообщение DesantniK-242 » 21.02.2011 8:01
machete писал(а):Доброе время суток!
Такая проблема.
Ну у меня типа такая же проблема. Думал регулятор ХХ (точнее не я думал, а СТОшники)
Оказалось регулятор давления топлива закидывает топливо во впускной коллектор
DesantniK-242
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 6:04
Всем привет!
Проблема такая:
Уже раза три было такое, при езде при отпускании педали газа обороты резко падают вниз, так что машина притупливается, начинаю притормаживать обороты скачут от 500 до 800, вверх вниз, газую резко а они еще ниже проваливаются, а потом резко вверх, отпускаю газ снова резкое падение и в конце концов глохну. Завести после этого двигун крайне непросто, нужно очень долго маслать, потом бах, заводится. После этого никаких проблем, заводится с полпина, ничего не плавает. А вчера после очередного приступа минут через 20 загорелся и потух чек. Диагностика показала 13, т.е. ДОЖ.
КХХ, ДЗ почищены, ДПДЗ отрегулирован, фильтра и свечи заменены.
Позвонил Марату, он сказал что во всем виноват ДОЖ, у кого была похожая ситуация? Если виноват только ДОЖ то сегодня же поменяю падлеца.
БабаМаша
Сообщение Maltese Falcon » 23.02.2011 6:19
Я вот вчера опять заглох, почти перед домом. Заводится в принципе нормально, но бывает что обороты скачут и в итоге снова глохнет.. Приехал домой, открыл капот и постучал суток по МАФу - обороты падают... несколько раз стучал - падали, потом перестала машина на стук реагировать. Пошевелил разъем - один раз упали обороты, потом тоже перестало реагировать. Буду снимать и пропаивать... надеюсь обойдусь малой кровью... Мне знатоки с алматинского цефироклуба посоветовали еще ДЗ и КХХ еще раз почистить и на герметик хорошенько посадить. Тоже в субботу сделаю, надеюсь поможет...
Maltese Falcon
Автомобиль: Toyota Scepter, 1995, 2.2, AT
Re: машина глохнет
Сообщение machete » 23.02.2011 6:31
Такая проблема.
Поменял датчик охлаждающей жидкости - пока не глохнет. Поезжу пару дней посмотрю. Если всё будет нормально то значит проблема была в нём.
machete
Сообщение machete » 23.02.2011 6:32
mr_vegas писал(а):Всем привет!
Проблема такая:
Очень может быть что именно он самый, мерзавец. Только замена покажет.
machete
Сообщение Maltese Falcon » 23.02.2011 6:34
Самому этот датчик поменять сложно? И какова цена вопроса?
Maltese Falcon
Сообщение machete » 23.02.2011 6:37
Eldos писал(а):Самому этот датчик поменять сложно? И какова цена вопроса?
Сам я с Караганды, брал там же. Цена 3200 тг за датчик. За работу отдал 2500 (замена датчика и свечей зажигания)
machete
Сообщение Maltese Falcon » 23.02.2011 6:39
Хотя у меня не совсем такая картинка
Обороты падают, машина как будто утыкается во что-то, как бы отсечка топлива идет, обороты скачут примерно 100-900, может больше, иногда вытягивает и не глохнет, а бывает и заглохнет. После этого заводится, как уже писал, нормально, но обороты могут скакать и опять заглохнуть. И все это только на прогретый движок.
Maltese Falcon
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 7:15
Eldos писал(а):Хотя у меня не совсем такая картинка
Тебе нужно прежде всего промыть ДЗ и КХХ, поменять свечки. Думаю все пройдет. Если нет то копать дальше.
Счас сгоняю за датчиком, вечером на тусе будем менять! :D
БабаМаша
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 7:17
machete А винтилятор у тебя как себя вел? У меня счас падлец очень часто включается, даже в лютый мороз. Тоже подозреваю что из-за датчика.
БабаМаша
Сообщение Maltese Falcon » 23.02.2011 7:20
Свечи стоят новые, на выходных поставил :)
ДЗ вот меня смущает, на СТО падлюки его на старую прокладку посадили кажись, но на выходных разберу почищу теперь уже сам, и КХХ до кучи тоже прочищу ишо раз
А что на счет того, что когда я по МАФу постукал обороты падали?
Вечером погляжу как энтот датчик меняется :) У меня как раз лампа есть, будем светить! :D
Maltese Falcon
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 7:27
Мафец бы тоже карбом бы дунуть. Если есть карб, привози. Заодно и мой помоем :mrgreen:
БабаМаша
Сообщение machete » 23.02.2011 7:29
mr_vegas писал(а):machete А винтилятор у тебя как себя вел? У меня счас падлец очень часто включается, даже в лютый мороз. Тоже подозреваю что из-за датчика.
При включении зажигания, даже не заводя движок начинали крутится. Причем оба.
machete
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 7:31
Блин, у меня такого не наблюдается.
Видимо он временами подклинивает.
БабаМаша
Сообщение Maltese Falcon » 23.02.2011 7:59
mr_vegas писал(а):Мафец бы тоже карбом бы дунуть. Если есть карб, привози. Заодно и мой помоем :mrgreen:
Заметано! Карб есть!
Maltese Falcon
Сообщение Imunilat » 23.02.2011 8:26
Меня моя цефиро планомерно сводит с ума, каждую неделю какая-нибудь проблема, которые в прочем разрешаются, но с этой траблой разобраться не получается, так и приходится катать.
Прогретая машина глохнет после того как вообщем-то удачно заведется, в момент, когда обороты должны выходить на уровень ХХ.. они не перестают падать и в результате двигатель стоп. Изредка КХХ пытается вытянуть двигатель и обороты подскакивают до 1000, потом опять падают до той грани когда загорается лампочка датчика давления масла, вновь клапан открывается поднимая обороты до 1000. Проблема носит не постоянный характер, изредка машина заводится не глохнет и выходит на обороты ХХ, но зачастую просто умирает :( Перегазовка позволяет стабилизировать ХХ.. Такое ощущение что тупит сам КХХ, разбирал, подкручивал ротор, ставил его в различные положения.. удалось избавиться только от щелчков.
Что менял и делал:
изначально думал что проблема в грязном КХХ и ДЗ - почистил, проблема осталась.
Настроил КХХ и ДЗ - проблема осталась.
Поменял свечи - проблема осталась.
Подкидывал с живой цифирки КХХ - проблема с новым клапаном осталась.
Пропаивал МАФ, диагностировал на консалте - ошибок нет, сервисмены, которые сами катают на цефирах/максимах разводят руками и советуют мне ездить до того момента, пока что-то не умрет явным образом, но если учитывать, что все мои поездки связаны с межгородом.. не очень привлекает эта идея.
Но машина глохнет. Все мне известные теории перепроверил, перелистал весь форум... не могу пока решить это проблему.
Ребята, подкиньте идей, куда копать.
Imunilat
Автомобиль: Honda StepWGN RF8 K24A 4WD
Сообщение БабаМаша » 23.02.2011 9:11
Попробуй фишку датчика ОЖ подергать, может тоже он казит.
БабаМаша
Сообщение gavrilov » 23.02.2011 9:21
Imunilat писал(а):Меня моя цефиро планомерно сводит с ума, каждую неделю какая-нибудь проблема, которые в прочем разрешаются, но с этой траблой разобраться не получается, так и приходится катать.
Что менял и делал:
Прокладка впускного в порядке? Подсоса нет?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
