« Панель приборов »
Re: Панель приборов
Сообщение drbiker » 27.12.2010 0:24
Только что разобрался с косяком и нашел другие. перекуп который продал или тот кто ему продал залазили в панель, стрелки заедали потому, что цеплялись за подложку, на которой нанесены цифры и т.п. а так же , отмотан спидометр 2001г пробег 113000км, машина битая, видимо срабатывали подушки, и этот *......с с помощью проводов и паяльника, не знаю нахрена, понапаяли там что-то, и как раз на лампочки чек энжин и айрбэгов, и они не горят вообще!!! лоханулся когда покупал Цифиро, в общем официалов у нас нет, поеду к ребятам со сканером. а вообще совет не берите авто по ночам! утром можно пожалеть.
___________________________________________________
Fortuna non penis, in manus non recepe!
drbiker
Автомобиль: CHRYSLER 300C
Re: Панель приборов
Сообщение kollega » 22.08.2011 6:29
кто подскажет что это значит??? лампочка стоит но не разу не загоралась и в литературе про это не написано.
Жить нужно так, чтобы депрессия была у других!
kollega
Re: Панель приборов
Сообщение CrOm » 23.08.2011 7:35
ваще в мурзилке про нее написано. это типо пора ехать на ТО.
CrOm
Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0AT
Re: Панель приборов
Сообщение kollega » 23.08.2011 12:42
CrOm писал(а):ваще в мурзилке про нее написано. это типо пора ехать на ТО.
были мыслишки,
kollega
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей_Ц » 23.08.2011 13:48
поддержу...в TOP GEAR ведущие даже стебались над этим...типа не поеду на ТО что будет тогда)))
Андрей_Ц
Re: Панель приборов
Сообщение CrOm » 23.08.2011 14:20
о это в какой серии? че там цефирик был?
CrOm
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей_Ц » 23.08.2011 14:48
CrOm писал(а):о это в какой серии? че там цефирик был?
нет... там был мерседес))) машина ведущего...к сожалению номер серии и сезона уже не вспомню
Андрей_Ц
Re: Панель приборов
Сообщение Android » 23.08.2011 14:49
http://tv1.kz/load/top_gir_top_gear_2011/6-1-0-5045 В пятой или в 6 серии,стёб про мерс
Android
Re: Панель приборов
Сообщение _ZVEZDEC_ » 15.09.2011 12:50
kollega писал(а):кто подскажет что это значит??? лампочка стоит но не разу не загоралась и в литературе про это не написано.
В мурзилке то про нее написано, но только вы значение совсем не верное даете, в мануале к Ниссан Тино 1999 года выпуска написано, что этот символ загорается, когда вы проехали пробег, ранее установленный с помощью кнопок на панели, то есть вы допустим что то поменяли, к примеру масло, выставили допустим 8000 км, как только их проехали, это лампочка загорается сигнализируя об этом :smoke:
_ZVEZDEC_
Re: Панель приборов
Сообщение remus » 15.09.2011 13:53
а в чём разница то?! человек про то и написал
по сути просто напоминалка
Re: Панель приборов
Сообщение Диманыч » 24.02.2012 8:54
Ребята я недавно писал про свою приборку,что глючит страшно!!!Не один датчик не работает,не бензин не тем-ра,спидометр,одометр,тахометр.Пока машину поставил,не езжу.Стоит уже 3 дня,просто вечерами прогреваю,и заметил что датчик тем-ры заработал!!Может чтото промокло там и ждать когда просохнит,может и заработает все!!Что подскажете??
Диманыч
Автомобиль: Cefiro 97 WA32
Re: Панель приборов
Сообщение Jivchic » 24.02.2012 9:31
Диманыч писал(а):Ребята я недавно писал про свою приборку,что глючит страшно!!!Не один датчик не работает,не бензин не тем-ра,спидометр,одометр,тахометр.Пока машину поставил,не езжу.Стоит уже 3 дня,просто вечерами прогреваю,и заметил что датчик тем-ры заработал!!Может чтото промокло там и ждать когда просохнит,может и заработает все!!Что подскажете??
если сами будете ковыряться, то для начала разобрать надо, проверить все разъемы... может контакты немного отогнуть
понять есть ли на ней питание когда она глючит, посмотреть по мануалу несколько цепей, прозвонить их на предмет нужных сигналов...
попробовать запустить самодиагностику http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?p=167196#p167196
или же все таки к мастерам...
Jivchic
Re: Панель приборов
Сообщение Диманыч » 24.02.2012 9:58
Я ее разбирал,спиртом все контакты почистил,но результата никого нет!Мне кажеться лутше поехать на разборку и там б-у щиток вставить и уже точно ясно будет,глючит мой щиток или всетаки проводка!!Хотя просто интересно насколько частое это явление как глюк в щитке приборов на цефирике????
Диманыч
Re: Панель приборов
Сообщение Диманыч » 24.02.2012 10:00
а и кстати самодиогностику я делал,все стрелки работаю при нажатии они поднимаються,но как зажигания включаешь так беда эта возврощяеться(((
Диманыч
Re: Панель приборов
Сообщение Jivchic » 24.02.2012 10:09
Диманыч писал(а):а и кстати самодиогностику я делал,все стрелки работаю при нажатии они поднимаються,но как зажигания включаешь так беда эта возврощяеться(((
ну если самодиагностика всегда работает верно, следует вывод в проводке...
Jivchic
Re: Панель приборов
Сообщение Jivchic » 24.02.2012 10:30
проверьте еще раз контакты разъемов,
омметром прозванивайте каждый контакт со стороны конектора (папы) и цепь по дорожке от разъема (мамы) до какой либо открытой точки...
лампочки работают? все как надо?
Jivchic
Re: Панель приборов
Сообщение Jivchic » 24.02.2012 10:49
Сделал вырезку из мануала, приглядитесь к странице EL-71
там распайка коннектора как раз для метров...
http://depositfiles.com/files/dp1q5m4j4
Jivchic
Re: Панель приборов
Сообщение Диманыч » 24.02.2012 12:12
да лампочки,все горят,только почемуто чек горит,ну это видать от ДД он крякнул,его тоже менять буду)
Диманыч
Отключаются приборы(спидометр, тахометр)
Сообщение Gordon01 » 28.03.2012 2:39
После хорошего прогрева салона начинают глючить приборы: все стрелки скачут.
Иногда загорается check engine, но автомат переклчается нормально.
Указатель режима АКПП работает нормально, подсветка не гаснет.
Снимал вчера приборку, пошатал разъёмы: всё ОК, окисления нет. Пробовал дёргать разные предохранители, нашёл один который питает приборку, но он также питает и подсветку и лампы, а не просто стрелки.
Где-то отходит контакт но так и не могу локализовать место. Небольшой стук в районе блока предохранителей по панели может исправить ситуацию ненадолго.
Gordon01
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Re: Отключаются приборы(спидометр, тахометр)
Сообщение Jivchic » 28.03.2012 6:27
Gordon01 писал(а):После хорошего прогрева салона начинают глючить приборы: все стрелки скачут.
ну значит проблема где-то там... вот таблица предохранителей, попробуйте поискать что подходит и смотрите контакты, там еще есть "соединительный блок" в него всякие жгуты приходят, тоже бы проверить...в мануале поищите....
предохранители: ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ A32
Jivchic
