« панель приборов »
Re: Одометр на Nissan Maxima QX 3.0 A33 2001 г.в. АКПП
Сообщение StoorM » 14.09.2012 12:08
gavrilov писал(а):Осцилограф в помощь.
Был бы осциллограф - не спрашивал бы :)
Может кто-то знаком с этими датчиками на других машинах, я думаю по принципу действия они одинаковые.
StoorM
Автомобиль: Nissan Maxima A33
Re: панель приборов
Сообщение StoorM » 17.09.2012 13:08
Человеки, подскажите пожалуйста, тип датчика ABS: индуктивный или токовый?Очень надо!
StoorM
Re: панель приборов
Сообщение Jivchic » 17.09.2012 14:47
StoorM писал(а):Человеки, подскажите пожалуйста, тип датчика ABS: индуктивный или токовый?Очень надо!
на сколько знаю индуктивный...
Jivchic
Re: панель приборов
Сообщение StoorM » 21.09.2012 16:17
Все народ, разобрался с одометром, с датчиками на АБС заморачиваться не нужно.На панель приборов приходит от блока АБС незашифрованый сигнал. На крайне разъеме(15 ножка разъема М33 на оф. схеме) красный провод, его разрываем и подключаем простейшую схему на K561ЛЕ5.Крутит от 100 км/ч и до упора!
Теперь возникла другая проблема - резко выключил прибор - положил стрелку вправо :?
Где-то видел на форуме как ее вернуть обратно. Может кто знает.Очень неохота теперь еще и всю приборку разбирать :?
StoorM
Re: панель приборов
Сообщение Jivchic » 21.09.2012 21:04
StoorM писал(а):Все народ, разобрался с одометром, с датчиками на АБС заморачиваться не нужно.На панель приборов приходит от блока АБС незашифрованый сигнал. На крайне разъеме(15 ножка разъема М33 на оф. схеме) красный провод, его разрываем и подключаем простейшую схему на K561ЛЕ5.Крутит от 100 км/ч и до упора!
че за схема? я так понимаю делитель импульсов? почему именно "Крутит от 100 км/ч и до упора!" ?
Jivchic
Re: панель приборов
Сообщение StoorM » 24.09.2012 16:58
Jivchic писал(а):че за схема? я так понимаю делитель импульсов? почему именно "Крутит от 100 км/ч и до упора!" ?
Схема вот с этой страницы первая: хттп://chiptuner.ru/content/pub_04
Почему от 100 не знаю, но с показаными на схеме номиналами, в минимуме подстроечного резистора спидометр думает, что летим мы на скорости 100 км/ч (соответственно одометр ему полностью доверяет и тоже исправно крутит километры :D ), чем больше крутишь резистор, тем быстрее едешь)
StoorM
Re: панель приборов
Сообщение 435 72RUS » 01.09.2013 11:49
Уважаемые цефироводы помогите пожалуйста решить проблему с неработающим тахометром,датчиком температуры и бензина!Дело было так,снял щиток не помню зачем,отсоединил от него 3 штекера,подцепил обратно и оказалось,что тахометр совсем не работает,датчик температуры ни чего не показывает,да и датчик бензина точно также,вобщем все тупо лежит и не шелохнется,а спидометр все показывает,кто знает в чем причина,поделитесь опытом,заранее спасибо
435 72RUS
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: нужна помощь по щитку приборов
Сообщение berkoff » 01.09.2013 14:45
у меня была такая проблема
даже щиток новый купил) оказалось просто предохранитель перегорел
он в колодке под рулем справа, номер не помню, на всякий случай все проверь - хуже не будет
Аист AT12-314-315 -> Kawasaki ZZR400-2 -> Nissan Cefiro A32 -> Nissan Cefiro PA33->...
berkoff
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999 2.5DD
Re: панель приборов
Сообщение 435 72RUS » 01.09.2013 15:59
За версию конечно спасибо,но их я в первую очередь проверил и они все целые,так что причина в чем-то другом
435 72RUS
Re: панель приборов
Сообщение MikJagger » 01.10.2013 8:16
Иногда "пляшет" стрелка тахометра от 0 до текущих оборотов ДВС, в чем может быть причина?!
MikJagger
Автомобиль: Cefiro A32 1997
Re: панель приборов
Сообщение remus » 01.10.2013 9:08
в тахометре :)
Re: панель приборов
Сообщение MikJagger » 01.10.2013 10:09
remus писал(а):в тахометре :)
Или в плохом контакте фишки и приборной панели?! Лечиться ли это пропаиванием пленки, или тахометр под замену...
MikJagger
Re: панель приборов
Сообщение remus » 01.10.2013 14:07
смотреть надо по месту
Re: панель приборов
Сообщение xoxol39 » 20.07.2014 22:44
fixa2007 писал(а):Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема при переключение скоростей не горит индикация на панели какая скорость включена горит только кнопка o/d при ее выключении А33 заранее благодарен.
Первым делом конечно лампы проверить!
xoxol39
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.0
Re: панель приборов
Сообщение marc » 09.10.2016 12:53
Всем привет! Глючат стрелки на приборке А33. Температура ОЖ и уровень топлива. Оживают ненадолго после того, как стукнешь по панели. Кто может сделать? МО и москва
marc
Автомобиль: Cefiro A33 VQ20DE
Re: панель приборов
Сообщение gavrilov » 09.10.2016 14:09
Снять приборку, пропаять, винты подтянуть, контакты почистить..
Радоваться.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
