« панель приборов »
Re: панель приборов
Сообщение алекс32 » 03.01.2010 12:10
спасибо символ тот,а нагрев катализатора происходит в результате его загрязнения как я понимаю или есть ещё причины?
алекс32
Re: панель приборов
Сообщение Макс » 03.01.2010 12:36
Нет, не в загрязнении причины, я не очень хорошо знаю как оно там работает на газе, но может не правильно отрегулированы режимы подачи газа на холостых.
У меня на другой машине сгорели пару катушек зажигания, в результате бензин с двух цилиндров попадал в выхлопную систему и сгорал там вызывая перегрев.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: панель приборов
Сообщение alekom777 » 03.01.2010 12:59
Макс писал(а):Нет, не в загрязнении причины, я не очень хорошо знаю как оно там работает на газе, но может не правильно отрегулированы режимы подачи газа на холостых.
+1
Нужно смотреть подачу газа и систему зажигания(свечи,катушки,контакты на них)
alekom777
Re: панель приборов
Сообщение алекс32 » 03.01.2010 23:29
спасибо, учту на будущее а пока всё прошло :smoking:
алекс32
Re: панель приборов
Сообщение ТАХ » 04.01.2010 3:46
алекс32 писал(а):спасибо, учту на будущее а пока всё прошло :smoking:
имей ввиду при работе на газе температура в камере сгорания на 100 гр выше, зазор в свечах должен быть меньше, катушки могут не выдержать, и конечно радиатор чистый и ДД исправный.
Re: панель приборов
Сообщение alekom777 » 04.01.2010 8:56
ТАХ писал(а):.... и ДД исправный.
На газе детонации нет.У газа октан число 105-107. ДД здесь роли не играет.
alekom777
Re: панель приборов
Сообщение seoanton » 04.01.2010 15:15
а может кот-нибудь выложить фото приборной панели A32 (просто с включенным зажиганием), 1997 г.в., мне кажеться у меня какая-то лампочка перестала загораться при включенном зажигании. Выложите кто-нибудь пожалуйста, очень интересно сравнить, толи просто меня прет, толи машину=)
seoanton
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0AT Excimo
Одометр не пашет??? Причина...
Сообщение Mi32 » 09.04.2010 22:48
Недавно взял максиму, 95г, 3 литра. (Все же Цифра больше нравится) Состояние ушатаное, тему про сцепление создавал, разобрались, хроники горели на поворотах, оказалось замыкание проводов переднего повторителя, ТАк вот! Дбрался до ОДОМЕТРА!
Видел я в форумах, что одометр у многих, то работает то нет. Причины могут быть разные! У меня причина всеже оказалась в эл.двигателе привода шестеренок.
Одометр работал пол км, или вообще не работал, после очередного разбора панели приборов, снятия двигателя привода шестеренок (я его покрутил, пожужжал его в ручную, но разбирать струхнул), пропайки контактов спидометра и прочистки спиртом все контактов разьема, одометр заработал, намотал десяток километров, на заправке я сброил показатель и усе :shock: перестала чертовая механика крутится опять! Разобрав панель, распаяв спидометр, снял плату, там к стати микруха стоит, ктото на форуме говорил, что дело быстрее всего в ней, но распиновку ее оказалось не найти, Продается она тока в японии, если судить по инету. Так вот, я всеже разобрал этот микродвигатель, работать лучше с увеличительным стеклом и с хорошим освещением. В нутри ротор из магнитной втулки, которая с внутренней стороны залита пластиком. по какойто причине, часть пласмасочки отскочила и стала там мешатся. Видно что магнит вращался на пластмаске потому, что в нутри смазка белая не засыхающая, так вот она почернела и стала как графитовая смазка, ну плюс ещо и загустела. Промыл все в спирте, пласмаску аккуратненько суперклеем приклеел, вернее супер гелем, он не сразу засыхает, можно перемещать и выравнивать деталь. Собрал все назад и сейчас одометр работает. Занялся ремонтом одометра, чисто из-за интереса, как там и что сделано, а так конечно еслибы не собрал, купил бы на разборке. Ну просто интересно как там все напридумано! :D
Никак не мог подумать что движка всетаки может сломатся, она же малооборотистая, да и форумчане исключают это, все больше склоняются к перегоранию микросхемы.
Фото выложу чуть позже.
Девченка за рулем - СТрашно до жути! Но Эротично!!!
32 CifRa, 2Litra.
Mi32
Автомобиль: CEFIRO 1995г. vq20de
Re: панель приборов
Сообщение Liss » 10.05.2010 19:18
Подскажите пожалуйста по поводу совместимости приборных панелей на 32 кузове, хотел бы поставить с электронным одометром вместо механического, а в идеале оптитрон. Понадобиться что то переделывать?
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Re: панель приборов
Сообщение _ZVEZDEC_ » 10.05.2010 20:27
Liss писал(а):Подскажите пожалуйста по поводу совместимости приборных панелей на 32 кузове, хотел бы поставить с электронным одометром вместо механического, а в идеале оптитрон. Понадобиться что то переделывать?
Конечно, понадобиться, необходима будет перепайка некоторых контактов в разъемах, тем много уже поэтому поводу было, ищи в поиске, в разделе "Тюнинг" тоже помоему рассматривали этот вопрос
_ZVEZDEC_
Re: панель приборов
Сообщение SONIK » 18.05.2010 9:27
Привет всем у меня вопрос по панели приборов, если кто знает подскажите, рядом с кнопкой сброса одометра есть еще такая же не как не могу просечь для чего. заранее блогодарен. а и еще стекло у меня на панели приборов очень темное и ни чего не видно можно ето как то устранить не меняя его. 8)
детство это когда ночью идеш из туалета и радуешся что тебя не съели
SONIK
Автомобиль: nissan cefiro a32 1997 2.5at e
Re: панель приборов
Сообщение mak80 » 18.05.2010 10:29
Tzar_1 писал(а):у меня одометр электронный и вся фига в том что ! проезжаешь например 50 км, а одометр показывает что 100 проехал!
надо в такси устраиваться :) :) :)
хочу много денег,......... работу не предлагать!
mak80
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.7 2006
Re: панель приборов
Сообщение Андрей_Сургут » 18.05.2010 13:01
SONIK писал(а):Привет всем у меня вопрос по панели приборов, если кто знает подскажите, рядом с кнопкой сброса одометра есть еще такая же не как не могу просечь для чего. заранее блогодарен. а и еще стекло у меня на панели приборов очень темное и ни чего не видно можно ето как то устранить не меняя его. 8)
Панель - оптитрон. Кнопка для переключения панели в темное время суток на более яркое или тусклое освещение.
Подробнее о панели описанно в поиске в разделах "Тюнинг" и соответственно в этом.
Андрей_Сургут
Re: панель приборов
Сообщение SONIK » 19.05.2010 6:36
спасибо, вчера поменял обычные лампы в панели на диоды,цыфры теперь видно а стрелку нет , думаю и туда впаять новый диод, а еще чегото они перегорают,вчера поставил нормально было, а сегодня два штуки не работают, мож там еще чегото надо.
SONIK
Re: панель приборов
Сообщение ТАХ » 19.05.2010 7:10
в темах прочитай, там сопротивление паяют и подбирают, для диодов, так же ими уравнивают яркость свечения.
Re: панель приборов
Сообщение SONIK » 19.05.2010 7:46
спасибо
SONIK
Re: панель приборов
Сообщение SONIK » 20.05.2010 6:34
далазился я в панели:-(, сжог реле зажигания, за ремонт 300р, мелочь но неприятно :-(
SONIK
Приборная панель А32
Сообщение Lifter » 20.05.2010 16:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. В ливень проехал по луже на скорости 80 км засвистел ремень. После остановки вновь завел двигатель. Датчики температуры и бензина зашкалили, спидометр стоит на месте . одометр показывает 999999 км. А тахометр плавает вернее постукивает об стопорную палочку от 0 до 1000 об. При скорости показывает 1000-2000 об. не больше. И через некоторое время загорается chek engin. Осмотрел предохранители, проводку,оставил на солнце просушиться не помогло. Через три дня завел все нормально заглушил и опять глючит. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ. (машина Nissan Cefiro VQ 2.0 1997 г.в.)
Lifter
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 97
Re: панель приборов
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.05.2010 16:58
Индикация работает? посмотри тогда что чек выдает, либо сними панель и почисти контакты.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: панель приборов
Сообщение triG » 24.05.2010 2:23
Подойдет ли оптитронная панель от cefiro A33 1999 г.в. (код в каталоге A248B 0233), к cefiro A33 2001 г.в. (код в каталоге J248 00A0)
по разъемам на картинке вижу вроде тоже самое, а по расположению лампочек другое. Вот думаю стоит ли ее покупать?
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
