« панель приборов »
Re: панель приборов
Сообщение Соблезубый » 22.11.2010 9:42
Хлопцы подскажите,что-то не могу сообразить куда нажать чтоб темп на улице узнать.И ещё,ночью вообще не видно кнопок климат-контроля,приходится свет в салоне включать,чтоб печку на ноги включить,они что без подсветки?Сразу скажу,это моя первая машина и она у меня 3 дня,поэтому и вопросы такие.У меня Цефиро Вагончик в 32,год 98.
заранее спасибо!!!
Соблезубый
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 1998
Re: панель приборов
Сообщение ТАХ » 22.11.2010 10:34
Соблезубый писал(а):.... куда нажать чтоб темп на улице узнать......ночью вообще не видно кнопок климат-контроля,приходится свет в салоне включать,чтоб печку на ноги включить,они что без подсветки?.....
http://www.cefiro.ru/links/download.php скачай руководство, или здесь Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
-температуру на А32 климат не показывает
-кнопки не видно или лампочки поменять, Пропала подсветка климата... или с питанием подсветки климата, что то не так
Re: панель приборов
Сообщение Соблезубый » 22.11.2010 14:42
Очень благодарю.Я сразу что то и не нашёл эту тему.
Соблезубый
Re: панель приборов
Сообщение Соблезубый » 22.11.2010 15:08
Может подскажете ещё не по теме?Задняя дверь откр/закр только ключом,это у всех так или у меня что то не в порядке?Не удобно ведь.Положил что нибудь,автоматом на брелок нажал и пашёл,а багажник всё равно открыт.
Соблезубый
Re: панель приборов
Сообщение DossimXaN » 19.01.2011 8:16
Доброе всем время суток!
помогите пожалуйста. у меня заглючила панель, ремонту не подлежить сказали искать другую, уже 3 месяца поисков такой панели у нас нет, на заказ дорого, очень дорого. Но есть другие более круче панели и вот хотел установить другую но распиновка проводов не подходит, скачал все мануалы и везде разные данные. родная панель рестаилинговая (одометр электронный) с а32 кузова а в наличии есть с а33 с затемненным стеклом (на тахометре типа электронный адометр или что то другое).
помогите пожалуйста как подключить эту панель, ктото уже этим занимался но не где нет такой инфы как это сделать.
DossimXaN
Re: панель приборов
Сообщение Макс » 19.01.2011 10:26
Подойдет или нет, можно определить только экспериментальным путем. Деньги потратишь, а поставить не сможешь. Лучше купить родную панель, ценник там не должен быть большим.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Re: панель приборов
Сообщение AlexandrMi » 28.01.2011 21:12
Мужики! Помогите!! Не работает щиток приборов на Цефиро 1998 г.в. Где купить? Что делать?
AlexandrMi
Автомобиль: Nissan Cefiro Vagon
Re: панель приборов
Сообщение Антон Н » 28.01.2011 21:16
AlexandrMi писал(а):Мужики! Помогите!! Не работает щиток приборов на Цефиро 1998 г.в. Где купить? Что делать?
А что именно не работает? Все?
Почему тебя не пугает машина, которая в тысячу раз сильнее тебя, но ужасает мысль о машине, которая многократно превосходит тебя интеллектом?
Антон Н
Изображения: 6
Автомобиль: ВАЗ 2115 2012 черная (новый).
Re: панель приборов
Сообщение AlexandrMi » 28.01.2011 22:02
Ага...
AlexandrMi
Re: панель приборов
Сообщение Mark Hugo » 28.01.2011 22:13
Банальный совет: для начала проверить все предохранители.
Mark Hugo
Спидометр на Цефиро А-33
Сообщение Burmakin28 » 31.01.2011 18:57
В чем может быть причина отказа спидометра и одометра на ниссан цефиро А-33. Машина после аварии. на двигателе механических повреждений нет. Проводка целая, но вот когда снимал панель приборов видел что на плате припаян какой то проводок. Вообще если кто знает подскажите как можно проверить всю систему отвечающую за работу спидометра и одометра, что бы выявить поломку. Датчик скорости вроде целый, но это мое предположение.
Burmakin28
Re: панель приборов
Сообщение Макс » 31.01.2011 19:42
там есть схема и порядок выявления неисправностей http://www.cefiro.ru/links/download.php ... ice_manual
Макс
Re: Спидометр на Цефиро А-33
Сообщение Антон Н » 31.01.2011 19:55
Burmakin28 писал(а):В чем может быть причина отказа спидометра и одометра на ниссан цефиро А-33. Машина после аварии. на двигателе механических повреждений нет. Проводка целая, но вот когда снимал панель приборов видел что на плате припаян какой то проводок. Вообще если кто знает подскажите как можно проверить всю систему отвечающую за работу спидометра и одометра, что бы выявить поломку. Датчик скорости вроде целый, но это мое предположение.
Вытащи сам привод спидометра, он находится на коробке на верху ближе к панели. Говорь, потаму что у самого такая канитель была. Его вытащил, а сама шестеренка которая внутри коробки стоит оказалась сломаная в Экзисте заказывал обошласть в 780 р. но ждал 1 месяц заипа....я. Он там на 1 болту должен быть по идее
Антон Н
Изображения: 6
Re: панель приборов
Сообщение Соблезубый » 01.02.2011 2:33
Блин,вчера заметил,одометр не подсвечивается.Работает но не светится.Вроде мелочь,а опять приборку разбирать.Чё там,диоды сгорели?
Соблезубый
Re: панель приборов
Сообщение BEL777 » 01.02.2011 4:36
Добрый день, форумчане. Проблема с освещением панели, тянется на протяжении двух лет, проявляется чаще в зимнее время, когда стоят морозы (предположение:когда проводка дубеет). Пропадало освещение то одной половины (спидометр с уровнем топлива), то другой половины панели (тахометр с температурой), потом и освещение на одометре тоже стало пропадать и появляться. Замена лампочек проблему не решило. На схеме обе лампочки освещения (по 3 Вт) стоят в одной цепи, запитываются из двух колодок (+ приходит из одной колодки, - в другой). Я предполагаю, если бы был плохой контакт в колодках - не горела бы вся панель, на массу посажено много цепей, если бы был плохой контакт массы, то глючили бы и другие цепи. Подскажите, у кого какие мысли будут, кто как с этой проблемой боролся.
A33, VQ20DE, АКПП, Excimo, 2002, черный
всё пройдёт...
BEL777
Автомобиль: Cefiro Eximo 2.0 2002г чёрный
Re: панель приборов
Сообщение gavrilov » 01.02.2011 7:14
BEL777 писал(а):Добрый день, форумчане. Проблема с освещением панели, тянется на протяжении двух лет, проявляется чаще в зимнее время, когда стоят морозы (предположение:когда проводка дубеет). Пропадало освещение то одной половины (спидометр с уровнем топлива), то другой половины панели (тахометр с температурой), потом и освещение на одометре тоже стало пропадать и появляться. Замена лампочек проблему не решило. На схеме обе лампочки освещения (по 3 Вт) стоят в одной цепи, запитываются из двух колодок (+ приходит из одной колодки, - в другой). Я предполагаю, если бы был плохой контакт в колодках - не горела бы вся панель, на массу посажено много цепей, если бы был плохой контакт массы, то глючили бы и другие цепи. Подскажите, у кого какие мысли будут, кто как с этой проблемой боролся.
1. Искать плохую пайку
2. Искать трещину на дорожке.
Как вариант, отследить плюсовую цепь от колодки до последней лампочки - впаять перемычку. Аналогично с минусом.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: панель приборов
Сообщение cefs » 01.02.2011 9:09
ABS посмотрите мож че с датчиками случилось после аварии. Левый передний является датчиком скорости, если он один сломан скорость все равно будет показывать,но если вместе с ним сломан любой еще один то скорость не будет фиксироваться.
cefs
Re: панель приборов
Сообщение BEL777 » 02.02.2011 4:11
Спасибо, потеплеет, полезу снимать панель.
всё пройдёт...
BEL777
Re: панель приборов
Сообщение Соблезубый » 03.02.2011 15:16
Парни подскажите как всю панель снять.Хочу все воздушные заслонки диодами засветить слегка.Может где какие хитрые болты есть.У брательника на Делике например надо капот открыть и три болта с наружи открутить.
Соблезубый
Re: панель приборов
Сообщение remus » 03.02.2011 15:53
не рекомендую снимать панель, если не снимал, потому что это трудоёмко
я как понял ты хочешь подсветить дефлекторы, подсвети центральные только, боковые будет проблематично. по крайней мере не стоит того
это если на вагоне такая же панель как на А32
