« Параметры работы лямбда зонда »
Re: Параметры работы лямбда зонда
Сообщение remus » 23.10.2012 6:51
у меня столько новая показывала
надо кстати поменять тоже лямбду, а то умерла совсем
Сообщение WEKAN » 23.10.2012 7:31
А мёртвая у тебя сколько кажет?
WEKAN
Сообщение remus » 23.10.2012 9:54
ровную прямую последний раз казала ))
Сообщение Rustik » 23.10.2012 10:14
WEKAN писал(а):Проверил на днях свою лямбду. Если первая вспышка совпадает с включением секундомера,то получается 6 вспышек. Если секундомер включаю между вспышками-то получается только 5 вспышек. Надо ли её менять? Расход примерно 15-16 по городу. Но может ещё такой расход связан с тем,что в день проезжаю очень мало. Вот примерно как езжу. Через день вожу ребёнка на тренировку. Машина в гараже. Завёл. Доехал до дому. Это 1,5-2 км. Часа через 2 завёл. Поехали на стадион. Ещё около 2 км. Там стою часа полтора. Потом до дому и в гараж. Итого в день получается 7-9 км. Ну иногда ещё кудато. Выходит что мавшина больше греется чем едет. Но грею недолго. Есть ли смысл менять? Снизится ли расход при таком темпе передвижения? Если бы был уверенным что расход снизится хотяб на 3 литра то поменял бы не задумываясь. А ежели гдето на литр,то думаю и смысла нет менять.
Смысла нет, у меня старая 5 вспышек давала которой 15 лет уже было. Поменял на оригинальную - расход как был 15-16 так и остался. Вспышек на новой точно не помню, но тоже кажется 5-7 было. Единственно в динамике машина прибавила немного, но на расходе не отразилось. Ты лучше самодиагностику сделай - посмотри жив ли датчик детонации, я когда дохлый поменял расход на 2-3 литра упал (был 18-19)
Rustik
Сообщение WEKAN » 23.10.2012 14:37
Самодиагностика 55 показывает.
WEKAN
Сообщение PsiMag » 24.10.2012 16:49
У меня лямбда не родная стоит, четырехпроводная, четвертый выведен на массу. На днях обнаружил, что этот проводил оборван, при попытке диагностики лямбды вспышек нет вообще. Я так понимаю, что она просто не работает. То что это может вызывать повышенный расходы это понятно, а может ли это быть причиной троения и потери мощности?
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение remus » 24.10.2012 16:51
PsiMag писал(а):может ли это быть причиной троения и потери мощности?
нет
Сообщение zzzloooy » 08.02.2013 10:06
Посмотрел все темы по ЛЗ, эта наиболее свежая и подходящая....делюсь наблюдениями...
Диагностировали (давно) неисправность ЛЗ до катализатора....неделю назад замучил расход 24л/100 км., отключил ЛЗ с разъема совсем (как будто его нет совсем) посмотреть как будет без него...
Самодиагностика не выдает никаких ошибок при этом, НО...расход упал до 17-18л/100 км.))))))
Так вот я теперь и думаю, а поставив рабочий ЛЗ, расход еще меньше упадет? или такой и останется....тут у большинства расход по зиме 16-18л.
Кстати, машина в динамике прибавила заметно, отклик на педаль и скорость набора оборотов выросла...я даже думал, что расход поэтому не уменьшиться...
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ТАХ » 08.02.2013 11:07
zzzloooy писал(а):...Так вот я теперь и думаю, а поставив рабочий ЛЗ, расход еще меньше упадет? ...
да станет меньше, динамика вырастет
Сообщение arbat3000 » 09.02.2013 15:57
вот что производитель советует, я недавно нашел информацию. оказывается еще момент затяжки важен когда ключем крутишь! http://www.lyberty.com/car/Maxima_A32_d ... 94-070.pdf
я год назад поставил какуюто бошевскую от жигулей, на форуме писали сойдет любая..., вот и поставл какая первая в магазине попалась... расход почти не изменился после замены....мож перетянул....
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Сообщение Alex_Neveroff » 12.02.2013 13:25
Момент важен, чтобы резьбу не сорвать, чтоб не открутилось, и чтоб потом открутить можно было :). На характеристики датчика момент затяжки не влияет.
Затягиваю там всегда рукой, рожковым ключом 22х24 с отпиленной 24-й стороной (15 см. длина ключа). Всегда отлично откручивается и затянутая не пропускает газы по резьбе.
У меня А32, единственная лямбда перед гофрой. Ставлю уже вторую Bosch 0258 006 537 "от десятки", ценник 1200 р., работает отлично (по сканеру), 6-7 вспышек на самодиагностике, расход с мертвой или без нее на 2 литра больше.
Alex_Neveroff
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5AT Eximo
