« Переборка VQ30DE - фотографии »
Re: Переборка VQ30DE - фотографии
Сообщение polyansky » 02.04.2013 0:45
и по поводу колец... Вообще среднее кольцо - оно 50/50 и компрессионное и маслосьемное. Так вот фаска эта - это маслосброс. и фаска в любом случае болжна смотреть вниз..
Вообще зря ты горячишься.. собрал, разобрал.. это на словах быстро, а на практике это кошмар..
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение Alex_T87 » 02.04.2013 7:43
Как я понял, ты толкуешь о проточке на кольце 2 (см. рис . ниже), которая смотрит вниз и снимает масло. А вопрос человек задает о фаске на внутренней стороне кольца 1, которая смотрит вверх.
Поршень Москвич 2140)))
Верхнее компрессионное кольцо подвергается воздействию высокой температуры сгораемого топлива, поэтому для увеличения износостойкости наружную поверхность покрывают слоем пористого хрома толщиной 0,08-0,2 мм. На внутренней кромке верхнего компрессионного кольца имеется проточка конической формы. Наружная поверхность нижнего компрессионного кольца для улучшения приработки к цилиндру покрыта слоем олова толщиной 0,004-0,006 мм. На нижнем компрессионном кольце также имеется проточка, но на наружной кромке. Вследствие фасонного (в виде скребка) профиля проточки нижнее компрессионное кольцо работает как дополнительное маслосъемное. Верхнее компрессионное кольцо устанавливают в канавках поршней проточкой вверх, а нижнее - проточкой вниз, как на рис. При несоблюдении этого условия может произойти пропуск масла через кольца в цилиндр, нагарообразование на стенках камеры сгорания, дымный выпуск из глушителя и увеличенный расход масла. Зазор в замке колец при контроле в калибре, равном номинальному диаметру кольца (82 мм), составляет 0,3-0,45 мм.
Alex_T87
Автомобиль: Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Сообщение polyansky » 02.04.2013 23:29
ну да, все точно. Одно только хреново - если даже перепутать и расположить ВНУТРЕННЕЙ проточной кольцо вниз, то вряд-ли возникнут серьезные проблемы по расходу масла.. если бы проточка была на рабочей фаске, тогда да. А так.. НЕ ВЕРЮ!
polyansky
Сообщение Alex_T87 » 03.04.2013 7:35
Тогда, извините, повторюсь
http://gaz-manual.narod.ru/GAZ/5-3-2.html
На внутренней поверхности нижнего компрессионного кольца имеется выточка. Это кольцо должно быть установлено на поршень выточкой вверх, к днищу поршня. Нарушение этого условия вызывает резкое возрастание расхода масла и дымление двигателя.
Alex_T87
Сообщение polyansky » 03.04.2013 9:02
тогда дело не в выточке;) сама по себе внутри она ни на что не влияет. Значит она и создана для того, чтобы по ней определять положение кольца.
polyansky
Сообщение aba » 04.04.2013 0:38
Кольца там именно такой формы как на рисунке (москвич 2140 первое кольцо). Поршни уже в двигателе сфоткать не получится....Старые кольца обязательно сфоткаю. Машина до сих пор стоит в гараже,прокладки не привезли ещё,завтраками кормят в магазине.....Обещали после завтра сто пудов будут. как зоведу обязательно поделюсь)
aba
Автомобиль: nissan
Сообщение aba » 08.04.2013 23:12
Машину завёл два дня назад....Не дымит и уровень масла на месте))) Спасибо большое всем,кто помог мне здесь)
aba
Автомобиль: nissan
Сообщение polyansky » 08.04.2013 23:22
aba писал(а):Машину завёл два дня назад....Не дымит и уровень масла на месте))) Спасибо большое всем,кто помог мне здесь)
Вот и славно, мои поздравления!
Одно только непонятно: в заводский руководствах для сервисных станций ничего нет по поводу 2х колечных поршней.. ничего не видел. А как ты заказывал кольца? Что именно под 2 кольца? Думаю у нас на рынках у народа бы глаза вылезли на лоб при таком запросе:)
polyansky
Сообщение Alex_T87 » 09.04.2013 8:02
aba
Рад за тебя! И рад, что смог помочь!
Alex_T87
Сообщение aba » 09.04.2013 17:45
Не знаю как фотку закинуть сюда, вот код колец по каталогу 12033-02Y010
aba
Автомобиль: nissan
Сообщение aba » 09.04.2013 17:47
это было не правильно.... Вот правильно 12033-2Y010
aba
Автомобиль: nissan
Сообщение spectra72 » 24.06.2013 15:16
привет,
как замки колец расположил на поршне
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Сообщение spectra72 » 21.07.2013 16:48
ну вот и я свой дрыгатель собрал
spectra72
Изображения: 3
Сообщение maks30 » 23.07.2013 11:27
spectra72 писал(а):ну вот и я свой дрыгатель собрал
Поздравляем!Ну как все без проблем?Колец сколько было,все три?
maks30
Сообщение spectra72 » 24.07.2013 17:39
все отлично! заодно земенены цепи , звезды ,вкладиши,натяжители, сальники ,отрегулированы клапана.
колец всего четыре(т.е два малосъемных, один расшеритель маслосъемных колец и одно компрессионное)! позже выложу фото поршней.
по деньгам вышло 30рублей (не считая масла),все делал сам.по времени неделя на разборку и сборку + 3 недели ожидания всех запчастей
spectra72
Изображения: 3
Сообщение maks30 » 24.07.2013 17:53
spectra72 писал(а):все отлично! заодно земенены цепи , звезды ,вкладиши,натяжители, сальники ,отрегулированы клапана.
Значит,не 4 кольца,а 2.Все что ты расписал,это одно маслосъемное кольцо.Мотор снимали или блок на машине оставался?
maks30
Сообщение spectra72 » 24.07.2013 17:58
я не спорю ,оно одно просто составное из 3 , мотор сначала разобрал ,а потом блок снял чтобы мотор отмыть, он кстати с коленом всего килограмм 25 весит
polyansky писал(а):Одно только непонятно: в заводский руководствах для сервисных станций ничего нет по поводу 2х колечных поршней.. ничего не видел.
не один только vq25 но также и qr20 и еще какие-то мотры имеют по два кольца, сам лично видел в руководствах когда искал как их расположить
spectra72
Изображения: 3
Сообщение spectra72 » 24.07.2013 18:02
кстати по цепям большая бала растянута сантиметра на 2~3 но не гремела ,на задней колове как новая , а на передней немного растянута и натяжитель конченый, звезды все как новые, но так как заказал все то и их то-же заменил
spectra72
Изображения: 3
Сообщение zzzloooy » 26.07.2013 6:44
На звездах выработка была? не стал их менять?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение spectra72 » 26.07.2013 15:21
выработки вообще не было(сравнил с новыми), но поменял на новые раз уж пришли, если кому надо могу продать старые
spectra72
Изображения: 3
cron
