« Переборка VQ30DE - фотографии »
Re: Переборка VQ30DE - фотографии
Сообщение polyansky » 23.07.2009 9:26
Jekas писал(а):polyansky, так как после ремонта двигатель работает? Шепчет нибось? Тяга улучшилась?
Слушай, ну куда ты спешишь - я еще навесное не собрал, сил уже нет.. Днями
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение polyansky » 23.07.2009 9:27
esl писал(а):При снятии натяжителя основной цепи была ли под ним прокладка?
На А33й была, на 32й не было. В оригинальном наборе прокладок на А33 тоже не было, так и стоит - без нее
polyansky
Сообщение polyansky » 23.07.2009 9:30
Falcon писал(а):а мне кто поможет? на VQ23DE на теане какие шайбы регулировочные на клапанах стоят тоже от ваз подойдут или какие то другие?
Скачай фирменный мануал и посмотри в нем диаметр толкателей клапана. Если 35 мм (34.90 или что-то такое) то шайбы от ВАЗа подойдут. Хотя погодь... Кажется на этих моторах шайб нет - там цельные толкатели "стаканчики". Их надо под заказ только.. Это проблема, к сожалению
polyansky
Сообщение maks30 » 23.07.2009 10:51
Полянский,а гидротрасформатор остается на АКПП что-ли?Откручиваешь болты которые крепят АКПП к мотору и оттягиваешь мотор и он освободится да?
maks30
Сообщение DAKalimov » 23.07.2009 11:25
Маховик от гидрача отсоединяется 4 скрытыми болтами, и все.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение maks30 » 23.07.2009 13:50
Получается сначала надо снять АКПП,т.е. ее оттянуть,потом открутить гидротрансформатор,только потом мотор снимать что-ли?
maks30
Сообщение polyansky » 23.07.2009 14:01
maks30 писал(а):Получается сначала надо снять АКПП,т.е. ее оттянуть,потом открутить гидротрансформатор,только потом мотор снимать что-ли?
Нет конечно! Открутить сотороны мотора 4 болта, что крепят гидротрансформатор к маховику и тогда снимать
polyansky
Сообщение polyansky » 28.07.2009 22:40
Завел! Пока без глушителя, но испытания на холостом ходу прошли успешно. Завтра надеюсь на благополучный исход и ходовых испытаний
polyansky
Сообщение Jekas » 29.07.2009 13:57
Давай давай, мы следим за темой :)
Jekas
Сообщение polyansky » 30.07.2009 21:20
Итак.. ходовые испытания прошли успешно)) Пройдено 50 км, сделаны следующие выводы:
1. По механике все работает ОК (3 тьфу)
2. Выхлоп идеально равномерный, раньше "пятерила". Дело похоже в притирке клапанов и регулировке зазоров
3. О динамике можно судить уже - "низ" резко вырос, ну и вцелом треть дросселя до 4000 об/мин меня очень даже впечатлила.. Моя "двушка" так едет если из нее все соки выжимать(((
4. Заменитель передней опоры двигателя без электроуправления (RBI - просто кусок резины) это деньги на ветер.. Страшная вибрация по кузову на ХХ..
5. Экономичность вроде улучшилась. Неудивительно, после множественных подсосов по впускному тракту
Отдельно: поставил приемные трубы глушителя без катов - от арабки. Оставил центральный кат под днищем. В "арабском" варианте один общий кислородный датчик. Я к нему подключил оба канала ДК, теперь он работает за двоих. Работает, надо отметить, успешно.
Вообщем вроде как все. Надеюсь на это))
polyansky
Сообщение polyansky » 31.07.2009 15:29
да, провел испытания по трассе (даже на почти автобане под Одессой) - пару раз давал 140 со 110, разгон даже при небольшом дросселе просто адский.. Реально даже страшно, раньше она так не ехала и близко. Факторы таковы (в порядке убывания важности, ИМХО):
1. Притирка клапанов
2. Регулировка клапанов
3. Замена колец (старые были подсаженные - гнулись, но не ломались. Насколько известно, кольца садят при проверке мотора на конвеере - сразу дают максимальные обороты, как результат перегрев колец и отпускание металла. Цель - уменьшить трение пары циллиндр-кольца, чем добиться увеличения ресурса, правда ценою потери мощности и экономичности)
4. Ликвидация передних катализаторов
5. Устранение ЕГР
polyansky
Сообщение GRAVIMETR » 02.08.2009 9:43
polyansky, аплодирую стоя =D>
GRAVIMETR
Автомобиль: Maxima A32, 98г., 2.0, МКПП
Сообщение Роман42 » 03.08.2009 4:40
День добрый всем!
Ребят не подскажите толщину стенки цилиндра на VQ30. У меня VQ25 проблема в том что отпустилось компрессионное кольцо на 1-м поршне и одна часть замка кольца обломилась.Ну и наделала рисок вертикальных в цилиндре, риски глубокие расточка прыгает через ремонтные размеры! В прошлом году после замены колец все было ОК. но в мае появился шум в двигле. вопрос в том что можно-ли расточить блок под поршни 93.0 !!!
РА32,1996, VQ25, белый перламутр
Роман42
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5 AT
Сообщение polyansky » 03.08.2009 9:24
Роман42 писал(а):День добрый всем!
Вообще странно как-то с кольцами.. Но по существу могу сказать, что идею точить можно выбростить в помойку сразу. В твоем варианте можно загильзовать поврежденный циллиндр. Вообщем вполне реально, но необходимо оборудование для расточки V-образных моторов, а оно есть далеко не везде
polyansky
Сообщение Роман42 » 03.08.2009 14:29
Не знаю кто у нас сможет загильзовать V-образный мотор, нашемарки точно гильзуют... просто предполагал расточку как самый недорогой вариант. Поршневая сборка на VQ30 на экзисте стоит около 1600 (стандарт), на "круг" выходит около 14-15 тыс. (сборки+кольца+втулки) по материалам. что вполне устроило бы... А почему точить не советуете? Если не секрет конечно... :D
Роман42
Сообщение Роман42 » 03.08.2009 14:44
Вроде разница только в объёме...
Роман42
Сообщение polyansky » 03.08.2009 22:23
Роман42 писал(а):Не знаю кто у нас сможет загильзовать V-образный мотор, нашемарки точно гильзуют... просто предполагал расточку как самый недорогой вариант. Поршневая сборка на VQ30 на экзисте стоит около 1600 (стандарт), на "круг" выходит около 14-15 тыс. (сборки+кольца+втулки) по материалам. что вполне устроило бы... А почему точить не советуете? Если не секрет конечно... :D
Эх... ну как вы это себе представляете? Диаметр циллиндра у 2.5 литрового мотора около 86 мм (точно не помню), а здесь надо 93.. Увеличить диаметр на 7мм?? Мыслимо ли это? Не стоит забывать и то, что циллиндры в этих моторах ГИЛЬЗОВАННЫЕ!!! Да, там запрессована тонкостенная стальная гильза. Точить ее можно на 0.2 мм. И слава Богу, что это не новые моторы Хонды, где на алюминий нанесено износостойкое напыление. Не знаю КАК они это делают...
Вообщем один путь - гильзовать. Или искать другой блок. В крупных городах должны делать.. Станок нужен специальный, он размером с средних размеров комнату)
polyansky
Сообщение Роман42 » 04.08.2009 6:01
Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду собирать пока как есть... посмотрим на уровень компрессии. Маслецо наверное будет подъедать...Поживём увидим!
Роман42
Сообщение polyansky » 04.08.2009 9:11
Роман42 писал(а):Спасибо за исчерпывающий ответ! Буду собирать пока как есть... посмотрим на уровень компрессии. Маслецо наверное будет подъедать...Поживём увидим!
Мда, однозначно не лучший вариант... Ладно, а что если поробовать вот что: очень аккуратно заварить царапину аргоном а затем обработать и отхонинговать? Собирать как есть - это фигня..
polyansky
Сообщение Роман42 » 05.08.2009 9:11
Тяжко без пепелаца... :D По остальным цилиндрам 13 очков, если в этом будет 10-11 я думаю пол года потерплю! а потом буду двигатель гильзовать и точить. Сейчас как раз цепи привезут и натяжитель основной, пока соберу так ... кризис всё-таки. А за это время выясню где, кто и самое главное почём мне двигатель загильзует!
Роман42
