« Переборка VQ30DE - фотографии »
Re: Переборка VQ30DE - фотографии
Сообщение Vladimir_VS » 11.05.2010 3:39
Ебайка предлогает это с бесплатной доставкой в Россию:
vq30de Rebuild kit - вариант 1
vq30de Rebuild kit - вариант 2
Оба от большого брата, по цене ~14500р. Что получается дешевле разнобоя.
Вопрос Как оно?
Если бы я имел коня (мерина например) это был бы номер, Если бы конь имел меня (ТО к примеру), то я бы наверно помер.... - НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
Vladimir_VS
Автомобиль: Maxima a32 3.0 MT UAE 97
Сообщение cefs » 16.11.2010 17:22
Так получается что блоки все одинаковые, что у двушки что у трешки? Если так то получается что можно выбить гильзу из двухи и воткнуть гильзу от трешки ну плюс головки от трехи или как?
cefs
Сообщение MVS » 17.11.2010 7:55
cefs писал(а):Так получается что блоки все одинаковые, что у двушки что у трешки? Если так то получается что можно выбить гильзу из двухи и воткнуть гильзу от трешки ну плюс головки от трехи или как?
Блоки разные, гильз нет. Еще рекомендую 2-3 страницы этой темы прочитать.
MVS
Сообщение cefs » 17.11.2010 9:27
Ну у трешки то пишут что есть, только их плохо видно потому что шлифованно все. Блин как правду то узнать?
cefs
Сообщение MVS » 21.11.2010 8:52
cefs писал(а):Че никому не интересно?
Сложно прочитать 2 и 3 страницы этой темы?
MVS
Сообщение cefs » 22.11.2010 14:47
polyansky писал(а):
Роман42 писал(а):Не знаю кто у нас сможет загильзовать V-образный мотор, нашемарки точно гильзуют... просто предполагал расточку как самый недорогой вариант. Поршневая сборка на VQ30 на экзисте стоит около 1600 (стандарт), на "круг" выходит около 14-15 тыс. (сборки+кольца+втулки) по материалам. что вполне устроило бы... А почему точить не советуете? Если не секрет конечно... :D
Эх... ну как вы это себе представляете? Диаметр циллиндра у 2.5 литрового мотора около 86 мм (точно не помню), а здесь надо 93.. Увеличить диаметр на 7мм?? Мыслимо ли это? Не стоит забывать и то, что циллиндры в этих моторах ГИЛЬЗОВАННЫЕ!!! Да, там запрессована тонкостенная стальная гильза. Точить ее можно на 0.2 мм. И слава Богу, что это не новые моторы Хонды, где на алюминий нанесено износостойкое напыление. Не знаю КАК они это делают...
Вообщем один путь - гильзовать. Или искать другой блок. В крупных городах должны делать.. Станок нужен специальный, он размером с средних размеров комнату)
Ну значит все таки они гильзованные.А для чего тогда вы пишите
MVS писал(а):Блоки разные, гильз нет. Еще рекомендую 2-3 страницы этой темы прочитать.
А? Сами то читали?
cefs
Сообщение MVS » 25.11.2010 20:22
cefs писал(а):Ну значит все таки они гильзованные.А для чего тогда вы пишите.
Это не гильза блок цельный, просто из разных материалов. Та "гильза" вплавлена в алюминий. Извлечь ее или заменить невозможно, только глубоко проточить и загильзовать самопальной гильзой, но не факт, что получится.
MVS
Сообщение cefs » 26.11.2010 12:10
Ясно. Просто на в этой или нет не помню кто то проверял магнитом из нутри и снаружи так с нутри магнит липнет а с наруже нет. И то что гильзу не видно так это потому что зашлифовано на 5. Вот я пытаюсь выяснить. Но похоже придется наддуть без этих заморочек.
cefs
Сообщение MVS » 26.11.2010 17:08
Когда отливают блок, закладывают стальную часть. Ее можно только сточить до алюминия, а потом блок выкинуть.
MVS
Сообщение Dan4o89 » 10.03.2012 20:21
мужики извиняюсь за баян кому не лень покажите на этих фотах где находится маслаки? ) :mrgreen:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение maks30 » 11.03.2012 13:42
Dan4o89 писал(а):мужики извиняюсь за баян кому не лень покажите на этих фотах где находится маслаки? ) :mrgreen:
Кажется там нету этих колпачков.
maks30
Сообщение Dan4o89 » 11.03.2012 19:38
а не снимая мотор реально до них добраться?
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение RUTR » 11.03.2012 19:42
реально
RUTR
Сообщение maks30 » 12.03.2012 9:37
Если имеешь ввиду колпачки,то конечно не только мотор,даже ГБЦ не нужно снимать.Нужно будет снимать:впускной коллектор,крышки головок,цепи,звездочки,распредвалы.Ну и походу возможно еще че нибудь.Возможно поддоны,но точно не помню.
maks30
Сообщение Jenaty » 12.03.2012 17:26
Без снятия поддонов никак не обойтись, без них не снимешь крышку ГРМ и т.д.
Jenaty
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 2.0 MT
Сообщение maks30 » 13.03.2012 8:10
Да,вполне возможно.Я то кольца поршневые менял,поэтому все разбирал(навесное,поддоны,балку).Вообще на этом моторе нет смысла менять только МСК(колпачки),раз уж разобрал,нужно и кольца поменять.
maks30
Сообщение Dan4o89 » 16.03.2012 19:51
maks30 писал(а):Да,вполне возможно.Я то кольца поршневые менял,поэтому все разбирал(навесное,поддоны,балку).Вообще на этом моторе нет смысла менять только МСК(колпачки),раз уж разобрал,нужно и кольца поменять.
да вот тож хочется колпачки и колечки поменять да вот читать надо много узнать=)
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Как снять и расположить двигатель перед разбором
Сообщение airaleais » 04.07.2012 13:35
Я так понимаю чтобы снять коленвал необходимо снять голову? снизу сняв поддон картера коленвал не достать?
Если так, то как снять двигло, за что цеплять. как и на чем расположить агрегат чтобы было удобно разобрать двигатель?
Заранее спасибо!
airaleais
Изображения: 3
Автомобиль: Nissan Maxima 1997 VQ3.0
Re: Как снять и расположить двигатель перед разбором
Сообщение remus » 04.07.2012 14:27
если такие банальные вопросы возникают, то может всё таки отдать слесарю?
Сообщение _ZVEZDEC_ » 04.07.2012 14:29
airaleais писал(а):Я так понимаю чтобы снять коленвал необходимо снять голову? снизу сняв поддон картера коленвал не достать?
Заранее спасибо!
Автор, читаем эту тему с самого начала внимательно и кропотливо, тут и фото подвешенного двигателя и прочее описание процесса
_ZVEZDEC_
