« Передние двери ещё провисают ? »
Сообщение Полковник » 14.10.2006 21:16
Ставьте шайбы и не морочьте голову себе! (сам так сделал под нижнюю петлю) Менять за 8 000 петлю, которая через пару лет опять проточится - смысл?
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
Сообщение lykich » 15.10.2006 11:00
Вчера скрутил 4 болта крепежа двери и центральный болт фиксатора, подложил 1 шайбу и ... супер, ничег оне провисает и закрывается идеально, 10 мин работы и 2 человека
BMW E34 525i 1991(silver) - была
NISSAN CEFIRO A33 2.0 2001 (blue) - 4B из Японии - продана
TOYOTA ... 2.0 2001 (silver) - 4,5B из Японии - жду
lykich
Сообщение Гоша » 15.10.2006 18:04
lykich писал(а):Вчера скрутил 4 болта крепежа двери и центральный болт фиксатора, подложил 1 шайбу и ... супер, ничег оне провисает и закрывается идеально, 10 мин работы и 2 человека
Выложил бы фотку, куда шайбу ставил?
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение lykich » 15.10.2006 19:32
на самый нижний болт насадил
lykich
Сообщение Sergelec » 22.10.2006 21:10
А я один сделал... Походящий ящик нашёлся под угол двери подставить. :)
Две шайбы под нижнюю петлю и немного "пошевелил" петлю самого замка - супер!
Хотя, конечно, досадный косяк... Ай-яй... :cry:
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение Wizard » 23.10.2006 8:01
Так сколько шайб 1 или 2 и какие если можете уточноте пожалуйста.
Жить хорошо, а ...ить хорошо еще лутше!!!
Wizard
Автомобиль: NISSAN CEFIRO PA32 VQ25 1996г.
Сообщение Sergelec » 23.10.2006 8:16
Шайбы две, под каждый болт нижней петли. Диаметр попался почти родной, даже внатяг залезли - гайкой затягивал. Толщина около 1,5 - 2 мм. Шайбы от транспортировочного крепежа (упаковка) сервера стоимостью 1,5 млн $.
Ещё есть могу поделиться! :wink:
А вообще, всё зависит насколько сильно дверь "висит". Смотри сам, покачай в прикрытом положении, посмотри на сколько поднимается.
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Sergelec
Re: Дверки
Сообщение Пупс » 13.11.2007 10:47
Елки палки. Читал и нечаянно добавил сообщение. Пардон! Кстати до сих пор не провисла.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение promedol » 13.11.2007 13:55
У меня тоже водительская дверь провисала долго.Снял петли и расточил дырки для болтов,зделал их не много овальнее.И под небольшим углом закрепил.Получилось так,что выроботка осталась а петли распологаясь не много под углом к верху выпрямили дверь в норму.....
Понятное дело что это не решает проблему,по хорошему надо их менять.... :roll:
Летом закажу новые...
Nissan Cefiro PA32 2.5STouring 97г. VQ25DE
promedol
Сообщение Ganc » 16.07.2008 19:59
Решил поднять тему, так как два года все не доходили руки привести в норму дверь водительскую. То, что в А33 аналогичная болезнь есть - факт...
Подтверждаю - лечится все одной шайбой 2мм (зависит от провиса конечно) под нижнюю петлю на нижний болт. Шайба диаметром 20мм и внутреннее отверстие 10,1-11мм, такой диаметр необходим по причине, что у болта основание которое заходит в петлю диаметром 10мм.
Короче подложив шайбу только под нижний болт устранил сразу две проблемы, приподнялась дверь на 2мм и выбрался люфт нижней петли, что приятно порадовало, теперь дергая за дверь полная тишина.
Нюансы такие: для того чтобы одеть шайбу надо расслабить болты и на верхней петле, ну есно нужен помощник на пару минут дверь приподнять, работы всего на 10 мин по максимуму. Если у кого большое провисание - кладите шайбу и под второй болт, я вначале положил под оба болта, начала дверь цеплять нижней частью замка, пришлось одну снять, в общем подложив под всю петлю 1мм поднимаете дверь на 2мм, подложив только под одну сторону петли 2мм - поднимаете дверь на 2мм.
Жалею что ленился два года...
Ganc
Сообщение Андрей_Сургут » 16.07.2008 20:38
Ganc писал(а):Решил поднять тему, так как два года все не доходили руки привести в норму дверь водительскую. То, что в А33 аналогичная болезнь есть - факт...
Серёга правильно поднял!
Внесу свою лепту...
Когда мы зимой с тобой говорили в Губкинском на эту тему, ты предлагал поменять петли местами или "поддомкратить" дверь. В конце концов когда проблема меня достала в конец, я предпочёл последнее решение.
С помощью рычага (дерево) определившись с градусом и упором все-таки приподнял.
НО! Это не вариант... Стало лучше, однако на 100% не решило проблемы.
Поэтому не стоит повторять МОЙ вариант....
Андрей_Сургут
Сообщение Ganc » 16.07.2008 20:49
Вот долго думал как лучше, в итоге остановился на проверенном уже всеми способе и мной тоже ))) Думал что две петли изношены, а оказалось что только нижняя люфтила, хотел просто добиться чтобы дверь не била об замок, а получилось что и люфт вообще пропал, посмотрим короче сколько это все продержится, но думаю раз уже все притерлось, то пару годков продержится...
Ganc
Сообщение esl » 16.07.2008 22:33
У меня пассажирской двери шайб на год хватило :cry:
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Андрей_Сургут » 16.07.2008 22:53
esl писал(а):У меня пассажирской двери шайб на год хватило :cry:
Тоже опыт, мож не те размеры?
Андрей_Сургут
Сообщение ALEX333 » 17.07.2008 4:45
Zlo 777 писал(а):
Ganc писал(а)::? А на вид очень даже одинаковые.
опс. прозевал. у вас же А33. про нее ничего не скажу. это я про 32 имел ввиду.
но для 33 еще рановато петли то менять
нет не рановато....уже болтается
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Re: Передние двери ещё провисают ?
Сообщение Snake » 07.04.2011 11:27
У кого есть проблема ищите у контрактников или на разборе, цена 250 руб./шт, мне на 2 двери нужно было 3 петли, итого 750р., новые только под заказ и стоили бы около 3 тыс.руб.!!!!(за 3 штуки!)
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
