« передок »
передок
Сообщение dariys » 16.11.2008 18:32
цефиряни помогите.поменял переднии стойки,линьки,наконечники,рычаги,подделал стабилизатор,вродебы все,но бряк стоит,что может быть еще? :?: :?: :?:
cefiro vq25dd верхняя пышма
dariys
Автомобиль: vq25dd
Сообщение Bek97 » 16.11.2008 20:13
смотри опоры стоек, втулки стаба, суппорты тормозные, заедь на СТО, пусть пошатают-потрясут
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение kb8 » 16.11.2008 20:16
рейка :?:
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение HeeTriy » 17.11.2008 7:25
подушки ДВС
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение Hirenat » 17.11.2008 9:03
у меня был стук, правда не на сефире а на тойоте карине, тоже все по переменял а окозалось от рейки к рулю идет тяга, и там стоит креставинка (карданчик) вот он у меня разбился и стучал на любых кочках. Может и на цефире такаяже фигня может быть???
Toyota Carina AT195, АКПП, 7A-1.8, 1995 г - продана
Toyota Carina AT211, МКПП, 7A-1.8, 2000 г - есть
Nissan Cefiro PA-33, АКПП, VQ25DD, 2001 г - есть
Hirenat
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ25DD 2001г
Сообщение мудрый » 17.11.2008 9:05
Передние сайлентблоки смотри , они брякают как "яйца"(надеваются на верхние рычаги).То же поменял всю подвеску, а "бряк" остался, пока не подсказал опытный мастер.
Nissan Cefiro,1995г.,2 литра, автомат.
мудрый
Автомобиль: Cefiro A32 1995 2.0AT Excimo
передок
Сообщение dariys » 17.11.2008 18:44
если бы были верхнии рычаги,я бы поменял,а спасибо за советы,но я проверял рейку,смотрел подушки двс не они,а что про упоры стоек?можно по подробней?
dariys
Автомобиль: vq25dd
Re: передок
Сообщение мудрый » 17.11.2008 19:43
dariys писал(а):если бы были верхнии рычаги,я бы поменял,а спасибо за советы,но я проверял рейку,смотрел подушки двс не они,а что про упоры стоек?можно по подробней?
Сверху под чашку передней стойки одевается пластсмассовый подшипник, с помощью которого она поворачивается. Крайне хрупкая вещь. А сайлентблоки всётаки получше проверь(монтажкой), шкурой чувствую -они. И за одно, шаровые глянь.
мудрый
Re: передок
Сообщение Bek97 » 17.11.2008 21:10
это резиновые подушки, через кот. шток амортизатора крепится к кузову, открой капот - все поймешь
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 17.11.2008 21:10
Если стук в руль уходит! У меня такая проблема была! Это карданчик рулевой рейки стоит по моему 350 рублей из-за него создаеться впечатление ушатанной рейки! И смотри еще большой сайлетблок ставиться на рычаг их там два! Смотри большой!
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
передок
Сообщение dariys » 18.11.2008 18:50
менял стойки втулки целые, не потасконные без видимых износов,шаровые новые,в руль отдачи нет ,на маленьких ямках не ощутимо,а на чуть больше ямах ощущается
dariys
Автомобиль: vq25dd
