« Перенос топливного фильтра »
Re: Перенос топливного фильтра
Сообщение SecorD » 19.02.2009 12:36
Slayer Yozhik писал(а):Кто-то советовал, что бы бенз небежал, надо вытащить предохранитель бензонасоса и дать машине поработать, поеа не заглохнет...
кстати...чтоб не бежал бензин... давление в баке выровнить нуна крышку бензобака открутити... и все.... тогда бензин быльется только тот что в самом фильтре и все...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение driver max » 19.02.2009 12:51
Все это мелочи.Каждый снимает как умеет.Суть в том, что Алекс откинул еще одну причину плохого запуска. Максимыч,чтобы Саня не боялся за шланги,их можно в гофру одеть как провода. Марат сказал что все нормально. Я показал фото.
Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995
driver max
Автомобиль: Nissan Cefiro A-32 VQ20 1995г
Сообщение Пупс » 19.02.2009 19:08
Если сначала провернуть немного шланг на фильтре плоскогубцами ( но без фанатизма ), сорвать так сказать прикипевшую резину, то все легко снимается. Ну а так конечно тоже нормально, НО шланг от таза лучше заменить топливным шлангом с разборки. Тазовский шланг может оказаться "горбатым" закоменеет и потрескаеться.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение Максимыч » 19.02.2009 19:51
driver max писал(а):Все это мелочи.Каждый снимает как умеет.Суть в том, что Алекс откинул еще одну причину плохого запуска. Максимыч,чтобы Саня не боялся за шланги,их можно в гофру одеть как провода. Марат сказал что все нормально. Я показал фото.
Макс , да круче мехи чем мы ненайдены ище :lol: ...
Пупс писал(а):Если сначала провернуть немного шланг на фильтре плоскогубцами ( но без фанатизма ), сорвать так сказать прикипевшую резину, то все легко снимается. Ну а так конечно тоже нормально, НО шланг от таза лучше заменить топливным шлангом с разборки. Тазовский шланг может оказаться "горбатым" закоменеет и потрескаеться.
дружочек , а скажите, чем "с разбора" лучше чем новое , хоть и "ТАЗовское" ??? чтоб потом еще и с тем иба....ся нет уж , я хоть за такое но за новое(это вопервых) , во вторых что значит "горбатый"?....
"кстати" если там полный бак , то ето вообщемто по... фигу открыта горловина иль нет ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение volna » 19.02.2009 20:30
менял я как то топливный весь на г. изошел, неудобно стоит, причем от волги поставил правда огромный он по сравнению с ниссановским.
89000258217
volna
Автомобиль: vq25de,vq25dd,vq20de,1zz 2110
Сообщение Максимыч » 19.02.2009 20:38
volna писал(а):менял я как то топливный весь на г. изошел, неудобно стоит, причем от волги поставил правда огромный он по сравнению с ниссановским.
а по стоимости? так то там фиолетова , главное чтоб штуцера подходили
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение volna » 20.02.2009 7:14
Оба штуцера подошли, фильтр бош был от волги 100%
89000258217
volna
Сообщение Пупс » 20.02.2009 7:22
Максимыч писал(а):...дружочек , а скажите, чем "с разбора" лучше чем новое , хоть и "ТАЗовское" ??? чтоб потом еще и с тем иба....ся....
Ха-ха, ха, максимычка. Пошутил наверное. Этот шланг в тряпке через полгода пойдет микротрещинами и закаменеет, что при смене фильтра его только срезать. Т.к. он отформуется по штуцеру фильтра, а яповский шланг с 5-15 летней машины будет стоять еще лет 5-15.
Пупс
Сообщение Максимыч » 20.02.2009 9:20
Пупсик , а вам не кажется что тагда лучше новое яповское поставить :idea: :wink:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение SecorD » 20.02.2009 9:30
Пупс писал(а):Ха-ха, ха, максимычка. Пошутил наверное. Этот шланг в тряпке через полгода пойдет микротрещинами и закаменеет, что при смене фильтра его только срезать. Т.к. он отформуется по штуцеру фильтра, а яповский шланг с 5-15 летней машины будет стоять еще лет 5-15.
я что то не догнал...почему это тазовский шланг умрет через полгода?! у мя 3 года назад тазик был 21053 (1993 г.).... так там все шланги родные были... и не были дубовыми... нормально....что то как то вы тут дезинформируете))
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Нащяльник » 20.02.2009 15:22
Secord писал(а):мда.... самое главное первый самый первый раз снять..а последующие как по маслу пойдут! ))) так что не вижу в этом большой проблемы!
Видел фоты как я менял????? это был третий раз.....я чуть с баком его не выдернул :twisted:
Максимыч писал(а):Secord дружище , тут два варианта , либо у тя ABS нет , либо у тебя руки под япов точёные :wink:
Именно! Нет АБС, я у него стартер за минут 4-5 снял потому что нет помех. а с АБС е**тни по более.
Да и руки у него как пьяный ключ, ДД минут за 5 тоже поменял...так что может и снимается шланг.
У меня на прошлой машине (VQ20DE 97 год) тоже проблем с заменой не было. А на тройке просто попа, дополнительной электроники валом. Например Чтобы ДД поменять нужно снять какой то вакуумный клапан. Пришлось специально под него ключ на 10 буквой "Г" гнуть иначе никак, даже ключ не пролазит.
А про фильтр вообще молчу......стоко новых матов было рождено на свет :mrgreen:
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение Пупс » 20.02.2009 18:15
Максимыч писал(а):Пупсик , а вам не кажется что тагда лучше новое яповское поставить :idea: :wink:
Нет, ты меня уел, я и не знаю, что написать то даже. Сдаюсь. :pop:
Пупс
Сообщение Xeon » 21.02.2009 6:35
Даа.... Это точно ))) корячился пол часа , пока не прокрутил шланчики плосканками, потом снимается без особых проблем.
Subaru Legacy Spec B 5MT
Xeon
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 VQ25DE был
