« Периодически "пятерит" двигатель »
Re: Периодически "пятерит" двигатель
Сообщение Dimon » 22.08.2010 19:59
Dim писал(а):Давление в рампе не проверял... не стал ждать замены свечей .
Начни с простого, катушки уже проверил, если плохие свечи вполне может пятерить, поставь любые исправные свечи подходящие для этого двигателя, если не поможет, проверять давление топлива, будешь так ездить катализатор умрет и кислородник за собой потянет.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение ТАХ » 23.08.2010 3:10
Dim писал(а):пошёл отсоединять катушки по очереди. Получается, что все исправные: после отсоединения каждой катушки работа двигателя изменяется в худшую сторону...
НЕтипичная проблема с запуском
Вопрос по топливному клапану
где тройник взять
Регулятор давления топлива...[/quote]
практически, ты сам сделал баланс мощности, но в ручную. катушки отсоединять, не рекомендуют, во избежании, выхода из строя ЭБУ, но на практике, проходит всё нормально.
делать лучше так:
-двигатель, застопорить педаль, на оборотах 2000
-отключая модуль зажигания, смотреть падение оборотов двигателя, лучше по электронному тахометру(точнее)
там где падение минимальное, тот цилиндр хуже работает(т.е. свеча, катушка, форсунка - кто то из них)
согласен с Dim начинать, надо с простого, свечи фильтра и т.д.
Сообщение Mankind » 23.08.2010 3:40
Так, про зазор понял, буду брать БКР6 или БКР7.
Но вот как проверить катушки я не понял.. гдето написано что по компьютерной диагностики они не пробиваются? Балансом мощности... у меня нет такого прибора..
Как их продиагностировать то?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение ТАХ » 23.08.2010 4:45
Mankind писал(а):Как их продиагностировать то?
Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" сам никак не проверишь, можно ночью посмотреть искрят или нет, можно индикаторной отверткой, прикладывая к рабочим катушкам, но это всё косвенные признаки, правильно только осциллографом, ка в ссылке написано. можно наконечники осмотреть, места побоев искры - видно, как точки светлосерые.
Сообщение Mankind » 23.08.2010 5:18
поеду на сто) пусть там попробуют проверить. сам наврятли смогу
Mankind
Сообщение ТАХ » 23.08.2010 5:43
позвони и конкретно спроси есть осциллограф, проверить работу катушек зажигания, не у всех есть
Сообщение Mankind » 23.08.2010 6:08
а вот нашёл в мануале.
Так можно проверить или полюбому на заведённой надо?
Mankind
Сообщение ТАХ » 23.08.2010 6:18
я так пробовал, получилось все рабочие, а по балансу мощности, пришлось одну заменить, прошивала, попробуй мож тебе больше повезет, но осциллограф рулит
Сообщение Mankind » 24.08.2010 6:22
карочи нашол у знакомого осциллограф.. но он не знает как им пользовацо..
Как проверить катушку им, я тоже не смог найти в инете) Подскажите плиз)
Mankind
Сообщение ТАХ » 24.08.2010 7:04
Mankind писал(а):не смог найти в инете) Подскажите плиз)
какой нашел оцилограф незнаю но инфа в инете есть
http://avtodiagnostika.narod.ru/osc6.htm
http://autohint.ru/archives/144-Proverk ... rafom.html
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=4365
http://www.launch-euro.ru/doc/KES200_IgnitionScope.pdf
http://autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1581
Сообщение Mankind » 24.08.2010 9:15
Нашёл старый осциллограф мэйд ин СССР который и большой))
Mankind
Сообщение BlackArt » 27.08.2010 3:48
посмотри,не травит ли перепускной клапан,на топливной рейке,стоит с правой стороны если смотреть на двигатель,в самом начале рейки.круглая такая хрень,от неё еще шланг тонкий идет к дроселю,была такая же беда,нашли можно сказать случайно.снимаешь шланг с дросселя заводишь машину,и смотри если появляются капли бензина из шланга,значит дело именно в нем.
покупаешь на разборе рейки меняй клапан и вуаля должна ожить.
BlackArt
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.0G
Сообщение ТАХ » 27.08.2010 15:12
BlackArt писал(а):перепускной клапан,на топливной рейке,стоит с правой стороны если смотреть на двигатель,в самом начале рейки.круглая такая хрень,от неё еще шланг тонкий идет к дроселю.
Nissan 22670-38U00 Регулятор давления топлива
Нужна помощь, проблем куча
Сообщение kuzen0 » 23.03.2011 21:05
Доброго времени суток! Проблема вот в чем, начнем:
- не подымает обороты при включении кондея, нагрузки на генератор и при вращении руля,
- существуют пропуски работы цилиндров (или детонация, в чем разница не знаю) на D бывает чаще,
- холодная (т.е прогретая до рабочей температуры, но еще не ездила) едет резво, коробка не тупит, на акселератор реагирует адекватно, нет эффекта прицепленного КАМАЗа сзади,
- масло пожирает все больше и больше,
- когда трогаешься и когда заводишь слышен неприятный стук "пальчиков",
Что делал:
- ДЗ и КХХ чистил 2000км назад,
- менял свечи (после замены особых улучшений нет, но пропусков было намного меньше).
kuzen0
Автомобиль: a33 2.0
Сообщение ТАХ » 24.03.2011 4:30
kuzen0 все проблемы одновременно в одной теме не решить, каждая проблема своя тема.
начинать стоит с диагностики или самодиагностики, ошибки в тему
причин пропуска зажигания несколько и решать проблему в комплексе
- свечи какие поставил и зазор
- катушки
- форсунки
- подсос воздуха
Троит
Машина троит
катушка зажигания
Как проверить катушки зажигания?
Сообщение boka » 24.03.2011 7:40
РЕБЯТА катушка свечи по каталогу и все вероятней катушка с этим я сталкиваюсь очень часто просто нужен оцилограф и мозгов и все
boka
Автомобиль: passat b3 2e
Re: Нужна помощь, проблем куча
Сообщение alekom777 » 24.03.2011 9:23
kuzen0 писал(а):Доброго времени суток! Проблема вот в чем, начнем:
Что делал:
Попробовать бензином с октан.числом повыше заправить машину
Катушки смотреть,Скорее всего дело в них. Если ее на корпус пробивает можно и без осцилографа обойтись(простая индикаторная отвертка для электриков 12 руб или в темноте посмотреть,искры видно может быть)
alekom777
Ровно работает при полном прогреве
Сообщение Slava___ » 08.04.2011 19:22
Не могу пофиксить баг. Двиг не ровно работает. Раньше ругался на катушку, переодически горел чек, обнаружил обрыв провода, пропаял. Чек не горит уже дня четыре. Есть еще 1 умирающая катушка, под коллектором, добраться пока некогда. Уже месяца два мучаюсь- подколбашивает двиг. Динамика хорошая. Есть немного при отпущенной педали тормаза едит рывками иногда при не нажатом газе. Но вот интересный эффект - когда двиг полностью прогрет, все разом становится просто идеально. Стало проявляться с первым теплом. До этого грешил на свечи и катушку. А теперь даже что думать не знаю. Что осталось в мыслях - либо прозвон всех проводов на двиг либо замена катушки. Кто сталкивался, куда копать?
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Сообщение Slava___ » 12.04.2011 15:34
Поменял катушку, толк не большой. Меньше трясет но все же. То идеально , то работает как волгарь. Газ в пол давиш нет подрыва, звук утробный как будто в захлеб. Другой раз остановишся на светофоре так стрелка встанет как вкопанная на тахометре 700 и двига даже не слышно, чуть педаль утопиш так рвет во все 210 кобыл. Кто чем поможет?
Slava___
Сообщение Slava___ » 15.04.2011 6:52
Подскажите какие визуальные признаки вышедшего из строя конденсатора цепи зажигания. Как проверить его работоспособность например тестером?
Slava___
