« плавающая , всплывающая но не приятная.1320. »
Сообщение AxGen » 12.03.2008 8:45
всё таки нашёл я осцилограф и по методу описанному "12volt" (большое спасибо ему лично) на управляющем сигнале снял со всех катушек показания. да - одна катушка глючит кидая в верхней части сигнала штрихи и вниз проскакивет иногда длинная штриховина. остальные все правильные. п-н-п переход транзистора неправильный. снимал сигнал в вольтах а как в амперах снять не знаю. но картина ясная - замена.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
И снова ошибка 1320
Сообщение МаратПитер » 09.07.2009 9:05
Всем привет !
У меня та же беда - ошибка 1320 на А33 2.0
Правильно я понял, что исходя из вышеизложенного надо менять катушку? Но если нет никаких осцилографовов и пр., и жалко ехать в сервис(к тому же ,она как назло будет работать как часы когда приедешь), то надо брать катушку и менять по очереди? Кататься и смотреть как она себя будет вести?
Однако, вот есть незадача: я во время выскакивания ошибки отсоединял катушки - и во время отсоединения каждой из шести мотор работал еще хуже. Не говорит ли это о том что, что все таки все шесть работают нормально ? Может быть что-то другое?
МаратПитер
Re: плавающая , всплывающая но не приятная.1320.
Сообщение alekom777 » 09.07.2009 11:31
Загони в темный гараж,заведи двигатель и посмотри в каком колодце искра проскакивает.
alekom777
Сообщение МаратПитер » 09.07.2009 11:51
Найти гараж в Питере, да еще и темный... :) К тому же белые ночи и все такое.Проблематично. Вообщем, думаю не вариант. Но все равно спасибо!
МаратПитер
Сообщение alekom777 » 09.07.2009 11:56
Это самый простой вариант с гаражем,если катушка на корпус пробивает.А так ищи осилограф или методом научного тыка(заменил одну,вторую и т.д)
alekom777
Сообщение Spawn » 09.07.2009 12:00
Лично я сделал так, способ дорогой но зато работает 100% :lol: купил 6 катушек и поменял ошибка пропала :)
Nissan Cefiro PA33 Excimo VQ25DD 2000 г.в. Webasto
15.09.06г.-25.06.10г.
Spawn
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ25DD 2000г.в.
Сообщение Baralgin » 09.07.2009 13:27
alekom777 писал(а):Загони в темный гараж,заведи двигатель и посмотри в каком колодце искра проскакивает.
А это как? :shock: Через что в колодец смотреть? А в задний ряд как глаз натянуть?
Baralgin
Сообщение Алексей69 » 09.07.2009 13:47
У меня на работе есть осцилограф, но я не умею им пользоваться. Подскажите пожалуйста, необходимо ли снимать кутушку с авто и что объяснять человеку, который использует осцилограф, куда, что и как нужно подсоедининть. Если можно объясните подробнее и доступным языком, а то я в этом деле полный "0". Заранее спасибо.
Алексей69
Автомобиль: А33, 2001 г.в.
Сообщение AxGen » 09.07.2009 17:40
наиболее легко понять так- на катушке три провода, а катушек шесть. у всех катушек есть плюс и минус и эти провода одинакового цвета - минус будет чёрного цвета провод на всех катушках и плюс будет тоже одного цвета на всех катушках. а для замера нужны провода разного цвета на всех катушках и он будет с краю фишки. вот туда и надо сувать щуп осцилографа до получения контакта - иглу вдоль провода внутрь фишки. всё делается на холостом ходу на прогретом двигателе до рабочей температуры- то есть минут через двадцать после заводки. картинки посмотри тут http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1316 и ещё там есть две ссылки. принтером распечатай картинки и покажи электрику. норма меандра по высоте 3,3 -3,5 вольт. чем выше меандр -тем слабее искра. выше 3,8 вольт вылазит чек 1320.
дребезг меандра и высокий меандр - замена катушки. я с этим вопросом покувыркался достаточно и выучил матчасть на пять с плюсом. спасибо 12Volt.
AxGen
Сообщение Алексей69 » 10.07.2009 13:37
Спасибо, теоретически понятно, будем пробовать.
Алексей69
