« По поводу стартерного вж-ж-жика »
Сообщение NRG » 28.02.2006 7:34
Есть, такой момент, когда в системе не хватает нужного давления и при первом запуске цепь вжакает...
Nissan Cefiro A 32 2 L
NRG
Сообщение Рамиль » 28.02.2006 8:14
да... почитал и сложилось ощущение, что алматы и екат - это другие планеты. :lol:
Cefiro Eximo 2,5 1995
Рамиль
Сообщение mmv » 28.02.2006 8:52
В морозы тоже какой-то ужасный Вжжжжжик с завыванием появился при запуске.
Аж страшно!!!
А33 вишневая сингапурка.
mmv
Автомобиль: NissanCefiroA33 2001 Сингапур
Сообщение Aidyn » 28.02.2006 9:10
mmv писал(а):В морозы тоже какой-то ужасный Вжжжжжик с завыванием появился при запуске.
Аж страшно!!!
оно обычно только на холодный двигатель! Такое ощущение как будто передерживаешь ключь зажигания! На прогретый не наблюдалось!
Лублу A32 Eximo VQ20DE
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение Dantist » 28.02.2006 10:28
У меня тоже на морозе этот 3х сек вжжиик попробую разобрать
как сделаю напишу
Dantist
Сообщение Aidyn » 28.02.2006 13:59
Dantist писал(а):У меня тоже на морозе этот 3х сек вжжиик попробую разобрать
как сделаю напишу
А может с теплом и вжжжжжжжииииииииииик! исчезнет! :lol:
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение SamSebeYa » 28.02.2006 14:12
Лично у меня он появился по осени, как раз когда температура ниже 0 С стала опускаться. Т.е очень даже может быть.
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение SamSebeYa » 28.02.2006 14:19
NRG писал(а):Есть, такой момент, когда в системе не хватает нужного давления и при первом запуске цепь вжакает...
В том то и дело, что не только при первом пуске, а и при втором и третьем и даже если пару минут поработает. Изчезает только при полностью прогретом, те горячем двигателе.
Что касаемо давления в системе, не совсем понял, прокоментируйте поподробнее плиз.
SamSebeYa
Сообщение NRG » 28.02.2006 14:44
При недостаточном давлении масла в натяжителе это возможно - т.е. в первый момент запуска еще не успевает создаться давление, поэтому натяжения нет и раздается грохот. Либо промывать систему, либо менять натяжитель....
NRG
Сообщение Юра » 01.03.2006 15:37
У меня тоже была такая же проблема со стортером, то же был звук сек 1,5 после запуска. После того как он отказался заводить машину, здал в ремонт. Поменяли втулки, почистили, сказали что на роторе одна плохая пластина. Вопщем недели 2 ездил нормально, потом сново появился звук при запуске, а через в год и вов се умер. Поехал снова поменяли ротор, втулки, щетки тк подгорели, почистили и Вот уже год езжу без проблем, ни каких посторонних звков :P
cefiro
Юра
Сообщение Aidyn » 01.03.2006 15:47
Юра писал(а):У меня тоже была такая же проблема со стортером, то же был звук сек 1,5 после запуска. После того как он отказался заводить машину, здал в ремонт. Поменяли втулки, почистили, сказали что на роторе одна плохая пластина. Вопщем недели 2 ездил нормально, потом сново появился звук при запуске, а через в год и вов се умер. Поехал снова поменяли ротор, втулки, щетки тк подгорели, почистили и Вот уже год езжу без проблем, ни каких посторонних звков :P
Даже в холод?
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение Юра » 03.03.2006 15:28
в холод тоже не было проблем
cefiro
Юра
Сообщение Aidyn » 28.03.2006 7:51
как сделаю напишу
ТАК И ЕСТЬ! ПРОПАЛ ВЖжжжжжжжжжииииииииииииииииик! :D
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение Дакеич » 28.03.2006 11:14
В общем, у меня все прогрессировало постепенно. сначала, осенью появился тот самый вжжжик, всю зиму он становился громче и противнее. Вчерась машинка отказалась заводиться.
По совету знакомого постучал по стартеру в момент заводки - завелась. Значит, говорит, щетки стерлись.
Сегодня поехал, заменил щетки, отшлифовал якорь.
Электрик на сто сказал,что достаточно поездить в таком состоянии с неделю, перегорит обмотка и стартеру придет маленький пушистый зверек.
Так что, если есть в наличии 5 штук, лучше наверное заменить нафиг щетки, потому что Б/ушный стартер стоит 25 штук
А 32, 1995 г. 2.0
Дакеич
Сообщение Aidyn » 28.03.2006 11:34
Дакеич писал(а):В общем, у меня все прогрессировало постепенно. сначала, осенью появился тот самый вжжжик, всю зиму он становился громче и противнее. Вчерась машинка отказалась заводиться.
С этим самым вжиком проездил конец осени и всю зиму и начало весны сейчас его нет!
Есть мнение что деталь которая прокручивает двигло не успевает вовремя отоити и именно она и вжикает! (в холод она наверно замерзает и не успевает отоити назад после того как закрутился двигатель!) Буду смазывать стартер! Посмотрим что это даст! :!:
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение Aidyn » 25.09.2006 12:34
АПАТЬ ПОЯВИЛСЯ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВЖИИИИИИИИИИИИИИК
Когда унас были холода Машина стояла два дня и на утро завелась со вжииииииииииииком!! БУДУ ЛЕЧИТЬ! А то все лето про него не вспоминал!
Хочу А33 VQ20DE
Aidyn
Сообщение moluta » 07.11.2006 14:47
Подскажите нормальную мазуту для стартера! литолом неохото мазать.
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1996 г.в. АКПП
Всех собак своим мясом не накормишь!
moluta
Сообщение Макс » 07.11.2006 23:22
литол ваще ужос ! Чуть мороз , он застывает и не дает стартеру нормально крутиться. Я применял смазку для щрусов , кастрол зеленая , лучше литола ,хотя тоже не самый лучший вариант.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение сот » 08.11.2006 8:47
была таже проблема. разобрал,смазал литолом для шрусов.две недели было тихо,потом опять :twisted: опять разобрал- вжикает шайба в редукторе,от температуры литол вытикает.на холоде его шестерни разгоняют по углам :twisted: я смазал высокотемпературной графитовой смазкой и заменил щотки,купил кантактную групу фирм.900руб (щоток от ваза хватило на две недели) 4 месяца :D
нет совершенства в этом мире
сот
Сообщение Рамиль » 11.11.2006 15:45
Макс писал(а):литол ваще ужос ! Чуть мороз , он застывает и не дает стартеру нормально крутиться. Я применял смазку для щрусов , кастрол зеленая , лучше литола ,хотя тоже не самый лучший вариант.
не знаю, каким литолом вы мазали, у меня вот смазанный литолом стартер крутит уже четыре года каждый день в любую погоду
Рамиль
