« Почему-то иногда плавают обороты »
Re: Плавают обороты VQ25
Сообщение Андрей_Ц » 02.08.2013 14:52
Ввести в поиске: плавают обороты и почитать.
Андрей_Ц
Сообщение remus » 02.08.2013 16:06
маф
Сообщение Aikaram » 03.08.2013 8:26
та же проблема. все почистили, а обороты плавают. маф с 3-х литрового стоит на 2-х литровом. из за него?
Aikaram
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение Андрей_Ц » 03.08.2013 9:34
Aikaram писал(а):та же проблема. все почистили, а обороты плавают. маф с 3-х литрового стоит на 2-х литровом. из за него?
Ну ты сам прикинь, то ты весишь 65кг, то 100кг, кому легче)))) да поправят меня сильнейшие форума сего))) По каталогу вроде разные МАФы...или я тупень! И кстати МАФ то с Максимыча, а не с Кефира!
Андрей_Ц
Сообщение remus » 03.08.2013 10:09
мафы на А32 одинаковые, есть только 3 проводные и 5 проводные
Сообщение vovvv81 » 03.08.2013 11:18
Я промывал не помогло у меня трех проводной МАФ,вскрыл крышку и пропоял и все стало нормально
vovvv81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение Aikaram » 03.08.2013 11:25
У меня еще свечи коптит по ужасному. Черные все. Дым с трубы черный херачит
Aikaram
Сообщение remus » 03.08.2013 11:28
попробуй другой маф
Сообщение vovvv81 » 03.08.2013 15:58
Aikaram писал(а):У меня еще свечи коптит по ужасному. Черные все. Дым с трубы черный херачит
МАФ 100%
vovvv81
Re: Почему-то иногда плавают обороты
Сообщение злой KEFIR » 06.08.2013 13:15
Подскажите пожалуйста на цефире 32ой 20й мотор скольки контактный датчик кислорода (лямбда зонд)? или такой пойдет? http://komsomolsk-na-amure.baza.drom.ru ... 66972.html
У меня такая проблема: заправился я проехал километров 60 и машина сдохла! заводится чихнет и несколько секунд работает на 0,5 горшке из 6! и глохнет остыла завелась проеХал я с километр и опять заглох! самодиагностика показала код 34. а вот диагностика лямбды вообще чушь показывает смесь практически всегда бедная! Лямбда же вышла из строя? (грешу из за плохого бензина) и можно ее почистить?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение злой KEFIR » 06.08.2013 13:16
злой KEFIR писал(а):Подскажите пожалуйста на цефире 32ой 20й мотор скольки контактный датчик кислорода (лямбда зонд)? или такой пойдет? http://komsomolsk-na-amure.baza.drom.ru ... 66972.html
да и на холостых обороты плавают от нормальных 650 до 500 - 450 (давно уже) катухи целые свечи тоже
злой KEFIR
Сообщение remus » 07.08.2013 4:05
подсос имхо
Сообщение злой KEFIR » 08.08.2013 13:40
remus писал(а):подсос имхо
Василий поподробней пожалуйста!!!
злой KEFIR
Сообщение remus » 09.08.2013 11:32
прокладка ВК давно менялась ?
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 09.08.2013 13:14
remus писал(а):мафы на А32 одинаковые, есть только 3 проводные и 5 проводные
5-ти проводных на А32 не стояло ))
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение remus » 09.08.2013 15:00
) ну значит ошибся
Сообщение Aikaram » 12.08.2013 21:09
Короче пацаны така тема. Когда машину заводишь то обороты держит. Прогревается до рабочей температуры и глохнет. Потом надо ждать чуть чуть пока остынет и посл этого заводишь и работает вроде нормально, не глохнет. Можно спокойно ездить, обороты плавать будут, но терпимо.
Поставил другой маф, поменял свечи. Форсунки, кхх чистили до этого. Буквально недели 2 прошло. История та же. Плавают обороты и бывает глохнет.
Снимал бензонасос, он качает норм, но Бенз в обратку идет. Обратку снимали в бутылку засунули и бенз че качает, то в обратку и идет походу.
Че это такое? Скоро в сервис отвезу ее, но может что- то самому можно сделать?
Aikaram
Сообщение remus » 13.08.2013 5:15
бенз и должен идти в обратку, по сути чем больше тем лучше
Сообщение SecorD » 13.08.2013 6:56
Aikaram писал(а):Короче пацаны така тема. Когда машину заводишь то обороты держит. Прогревается до рабочей температуры и глохнет. Потом надо ждать чуть чуть пока остынет и посл этого заводишь и работает вроде нормально, не глохнет. Можно спокойно ездить, обороты плавать будут, но терпимо.
Прокладку резиновую на впускном коллекторе менял? вполне похоже на деформацию ... при нагреве сильно деформируется и сильный подсос в итоге такая какашка... комп видит по мафу один поток воздуха, соответственно дозирует с бензой, но никак не видит тот подсос который после мафа... начни с этого...
а вообще я бы посоветовал... если туда лезть... то сразу поменять и прокладки на клапанных и сальники свечных чтоб по несколько раз все не снимать...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Aikaram » 13.08.2013 15:17
Не менял. Еще забыл дописать- заводится первый раз только с газом. Если педальку не держать,то глохнуть будет.
Свечи закоптило новые.
Aikaram
