« Почему-то иногда плавают обороты »
Re: Почему-то иногда плавают обороты
Сообщение gavrilov » 16.01.2012 9:02
Упорный болт ДЗ не трогал?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Dan4o89 » 16.01.2012 9:07
gavrilov писал(а):Упорный болт ДЗ не трогал?
нет ее не трогал...
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение gavrilov » 16.01.2012 9:18
Насколько знаю, на А32 есть компенсирующие клапана (ГУР, кондиционер).
С ними всё в порядке?
Оба закрыты?
Сообщение remus » 16.01.2012 9:20
Лист диагностики бы ещё посмотреть
про прокладку ВК так и не ответил
Сообщение Dan4o89 » 16.01.2012 11:03
remus писал(а):Лист диагностики бы ещё посмотреть
кондей и гур поряде) (тфьу,тфьу,тфьу) а про прокладку ниче не могу сказать) (забыл в каком состоянии она была)
а лист диагностики вот оно:
CKPS-RPM (POS) 725rpm
MAS AIR/FL SEB1 1.10V
ДАТЧИК ТЕПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 92 .C
02S1 0.13V
ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ 0 КМ/Ч
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙ 13.84В
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЯ ON
ЗАКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЯ ON
СИГНАЛ ЗАПУСКА OFF
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ P-N ON
PW/ST SIGNAL OFF
ЗАПРОС НА ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА OFF
СИГНАЛ НАГРУЗКИ OFF
INJ PULSE 2.4msec
УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА 13 BTDC ЖИГАНИЯ
A/F ALPHA 56%
M/R F/C MNT RICH
POS COUNT 180
ВРОДЕ ВСЕ)))
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение remus » 16.01.2012 11:31
степень открытия КХХ нету в списке
Сообщение Dan4o89 » 16.01.2012 11:39
remus писал(а):степень открытия КХХ нету в списке
Больше нечего добавить. все что было написал((( .............. мозг разрывается уже.......................
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение remus » 16.01.2012 11:42
найти у кого нить консалт или купи китайский (1000р)
и ДДЛРидером смотри
просто там реально видно что да как
Сообщение ТАХ » 16.01.2012 12:00
Dan4o89 A/F ALPHA 56% вот этот параметр, связанный с коррекцией топливно воздушной смеси неправильный, богатая смесь
этот параметр должен отражаться или в процентах, или количество степов, важный параметр по нему можно сказать как настроен КХХ, герметичность впуска, УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗА 13 BTDC ЖИГАНИЯ косвенно говорит о правильной настройке КХХ
Сообщение Dan4o89 » 16.01.2012 13:22
тоесть как я тебя понял с кхх все нормуль да?
а как понять богатая смесь? тоесть это не правильно? типа бензы туда много поступает или?
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение remus » 16.01.2012 13:37
зажигание может быть в норме, а в системе подсос,
сам наблюдал такую картину у себя
ТАХ правильно сказал
A\F Alpha должна быть 100% или около того
отношение Air - воздух, Fuel - топливо, т.е. при 100% отношение верное
Сообщение Dan4o89 » 16.01.2012 15:50
remus писал(а):зажигание может быть в норме, а в системе подсос,
спасибо теперь понял) :mrgreen: завтра поеду инжекторщикам )))
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение remus » 16.01.2012 15:52
просто непонятные диагносты твои
нету на тестере КХХ, понятно что по ихним данным всё у тебя в порядке
Сообщение Dan4o89 » 17.01.2012 21:13
remus писал(а):просто непонятные диагносты твои
седня почему то решил другом поменять мой дмрв поставили ему (который на крышке воздушного фильтра) прошло 15-20 мин у другана машина начала точ в точ гнать как у мя. вопрос: дмрв отличаются ли от объема машины у другана 2.0 у меня 3.0 ??? подумаваю поменять этот датчик) еси кто знает на екзисте он есть или нет? :mrgreen:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение remus » 18.01.2012 1:39
на экзисте стоит как боинг
бери контракт
вроде на всех моторах одинаковый
Сообщение ТАХ » 18.01.2012 3:54
Dan4o89 писал(а): дмрв отличаются ли от объема машины у другана 2.0 у меня 3.0 ???
нет, и на максимах стоят одинаковые, но проверь по номеру кузова http://nissan.epcdata.ru/
Сообщение Dan4o89 » 18.01.2012 11:52
ТАХ спасибо тебе посмотрел все одинаковые) пошел искать контракт. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение gavrilov » 18.01.2012 15:46
remus писал(а):на экзисте стоит как боинг
бери контракт
Стоимость МАФ на А33 (22680-AD21A) совсем "не космос"
цена 4тыс. с копейками
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C802D35&sr=75
Сообщение remus » 18.01.2012 17:51
То на А33, на А32 МАФ другой и стоит на экзисте тыщ 12-14
Сообщение gavrilov » 18.01.2012 18:39
remus писал(а):То на А33, на А32 МАФ другой и стоит на экзисте тыщ 12-14
Да. Есть такое. "Тормознул" :tomatos:
