« Почему-то иногда плавают обороты »
Re: Почему-то иногда плавают обороты
Сообщение ТАХ » 19.01.2012 3:58
remus писал(а):То на А33, на А32 МАФ другой и стоит на экзисте тыщ 12-14
контрактные 500 -800 руб, правда надо выбирать и проверять
Сообщение Dan4o89 » 19.01.2012 18:16
вчера купил на разборе за 1070руб. поставил пока полет нормальный (тфьу,тфьу,тфьу,) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999г.в 2.0
Сообщение gavrilov » 19.01.2012 19:02
Dan4o89 писал(а):вчера купил на разборе за 1070руб. поставил пока полет нормальный (тфьу,тфьу,тфьу,) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Молодец!
Поздравляю, победил! :congr:
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение X-MaldeR » 20.01.2012 19:04
Что именно ? МАФ ?
X-MaldeR
Сообщение Dan4o89 » 21.01.2012 17:34
Что именно ? МАФ ?
он самый =)
пьяная змея
ползет прямо
Dan4o89
Сообщение dejev » 23.05.2012 15:08
Отмечусь-ка я в этой теме, как в наиболее подходящей. Свапнутый VQ30 преподнес сюрприз - внезапно, после некоторого времени езды, обороты ХХ с нормальных 700 в положении N прыгают до 1000 и так держатся. Соответственно, ставлю на D - та же ерунда, пропорционально: 550 - - - 850 оборотов. После некоторого времени езды на повышенных оборотах все вернулось в норму. Вопрос к знатокам - это что за ерунда? Сегодня, кстати, повторилось это дело.
dejev
Плавают обороты двигателя
Сообщение Андрей Иванов » 05.10.2012 18:28
Доброе время суток, не могу разобраться с одной проблемой.
Все началось после того,как я поменял поршневые кольца,колпачки,комплект цепей.На холодную и на горячую мотор запускается замечательно,провалов при разгоне нет,вообщем двигатель работает как часы.
После прогрева двигателя,при наборе 1800 оборотов,обороты начинают плавать.То есть с 1800 оборотов падают до 1600-1700. Ездил на диагностику,диагносты два дня проверяли все возможные провода,токи, ампераж ,сопротивление всех датчиков,сказали ,что все работает.Датчик положения дроссельной заслонки установили новый,отрегулировали его по сканеру.Изменений никаких не произошло.На датчике ДЗ все токи присутствуют.
Двигатель воздух не подсасывает,форсунки чистые,дроссель чистый,свечи новые,насос топливный в идеале,фильтры все новые.ДМРВ новый,датчик положения коленвала новый.
На датчике дроссельной заслонки есть две фишки,если снять нижнюю фишку все становится идеально.
Подскажите пожалуйста как это лечится?
Искал в поиске,перерыл все темы ничего по своей теме не нашел.
Андрей Иванов
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 год,МТ
Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение кефировод » 06.10.2012 6:01
по логике вещей раз манипуляции с дроселем дают результат, так может всетаки детально изучить эти манипуляции? подумать, почитать за что именно отвечает эта фишка которую вы сдергивали, а вообще тем про плавание оборотов полно, можно было там написать
кефировод
Сообщение gavrilov » 06.10.2012 16:05
Копай в сторону ДПДЗ.
Методика проверки (омметр) и регулировки (щупы) есть на сайте.
Не путай с А32, там всё иначе
Сообщение Андрей Иванов » 06.10.2012 18:33
Диагносты по компу выставляли разные значения установки ДПДЗ . Изменений не происходило .
Как я и писал до этого снимая нижнюю фишку все приходит в норму
Проверял токи на этой фишке . На верхнем проводе ток 13=14 вольт на нижнем при холостом ходу 0.4 вольта при газе ток поднимается до 0.8 = 0.9 вольта.
Нигде не могу найти эталонные значения по этим проводам
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов » 06.10.2012 18:38
На сайте много тем про плавание оборотов но ничего дельного я не нашел
Или что написано я уже делал и это не помогло
Если эта проблема была у кого то - напишите ее решение
Буду очень благодарен
Андрей Иванов
Сообщение gavrilov » 08.10.2012 6:42
Андрей Иванов писал(а):Диагносты по компу выставляли разные значения установки ДПДЗ . Изменений не происходило .
"Диагносты по компу выставляли разные значения установки ДПДЗ" ???? :shock:
Беги от этих "диагностов".....
Повторяю, ДПДЗ на А33 регулируется двумя щупами + вольтметр.
Сообщение dejev » 30.10.2012 5:12
dejev писал(а):Отмечусь-ка я в этой теме, как в наиболее подходящей. Свапнутый VQ30 преподнес сюрприз - внезапно, после некоторого времени езды, обороты ХХ с нормальных 700 в положении N прыгают до 1000 и так держатся. Соответственно, ставлю на D - та же ерунда, пропорционально: 550 - - - 850 оборотов. После некоторого времени езды на повышенных оборотах все вернулось в норму. Вопрос к знатокам - это что за ерунда? Сегодня, кстати, повторилось это дело.
Ребята, уже устал искать причину этого дела. ДПДЗ заменил, все настроили у диагноста с Консалтом, КХХ помыли, единственно, что не трогали - саму дроссельную и fast idle. Еще в голове у меня упорно сидит МАФ, но диагностика кажет, что он в порядке. Помогите, может было у кого подобное? Уже ввалил кучу денег, времени, а про нервы вообще молчу. Все чаще посещает желание устроить машине эвтаназию нах!!! :evil:
dejev
Сообщение gavrilov » 30.10.2012 6:36
Как вариант, fast idle "дурит".
Посмотри, когда обороты повышены, не он ДЗ приоткрывает
Сообщение dejev » 30.10.2012 6:43
Спасибо, посмотрю. Как на улице теплеет - все проходит сразу. Поймать момент надо, это проиходит в движении почти всегда.
dejev
Сообщение remus » 30.10.2012 7:23
да попроси у кого нить МАФ погонять
там видно будет
Сообщение dejev » 30.10.2012 10:18
remus писал(а):да попроси у кого нить МАФ погонять
там видно будет
Да не у кого, блин. Еще бы у кого попросить погонять ДПДЗ :mrgreen: А то мне кажется, что мой второй тоже может глючить на холодную.
dejev
Сообщение remus » 30.10.2012 11:02
у меня один раз было нечто подобное, обороты скакнули и стояли примерно на 1500-2000, точно не помню
оказалось фишку на дпдз плохо защелкнул
Сообщение dejev » 30.10.2012 11:15
remus писал(а):у меня один раз было нечто подобное, обороты скакнули и стояли примерно на 1500-2000, точно не помню
Самое смешное, что я на радостях, что пришел контрактный мотор, распродал некоторые исправные вещи со старого! ДЗ в их числе... Вот идиот.
dejev
Сообщение dejev » 30.10.2012 14:44
В общем, поймал я плавающие обороты, Фаст тут точно не при делах. Не упирается в ДЗ он во время глюка этого.
dejev
