« поддон масляный »
Re: разбит картер (или как он называется) двигателя
Сообщение remus » 12.06.2013 13:54
проще поменять
Сообщение Souta » 12.06.2013 16:03
remus писал(а):проще поменять
само двигло имеешь ввиду? :roll: :(
Souta
Сообщение esl » 12.06.2013 18:17
При наличии условий(хотя бы гараж)-поменять поддон не сложно,вперёд на разборки.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Rally » 12.06.2013 18:40
у меня от А33 есть, интересно подойдет?!
Rally
Сообщение esl » 12.06.2013 18:55
Rally писал(а):у меня от А33 есть, интересно подойдет?!
По каталогам на двух литрах коды одинаковые.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Souta » 12.06.2013 19:17
эту часть получается можно заменить. тогда получается я не понимал, что такое поддон. получается эта крышка снизу не сам поддон? у меня разнесло ту стенку, которую я обвел. может кто-нибудь на фотке показать где и как эту часть отсоединить(если можно) и как оно правильно называется? или сылку скинуть.
p.s. первая машина, учусь понемножку, начал с подвески, последнее что делал- замена термостата и помпы в гараже)))) а тут вчера это.. зауныл(((
Souta
Сообщение esl » 12.06.2013 20:33
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Rally » 12.06.2013 21:03
Разбил №11110 (картер-второй поддон) и всего скорее сломал и вырвал крепление кондиционера, а стальной поддон самый дешевый №11110+А у тебя целый
Rally
Сообщение Souta » 12.06.2013 23:08
оо спасибо ребята))) помогли очень)) в таком случае заодно и кольца и вкладыши поменяю, сальники)))) что уж там.. раз полез туда))
Souta
Сообщение Souta » 12.06.2013 23:14
да и крепление вырвал... у компрессора те места для крепления оторвались... но кондиционер и до этого холодным не дул.. заправил, не дует холодным.. посмотрел под капотом, оказалось муфта компрессора не крутится... снял реле замкнул - крутится. так я решил проверить подует ли он при замкнутой проводке, ждал 2-3 минуты. не дул холодным... может недостаточно ждал или дело в другом, так и не понял... подумывал на подшипник, но там все нормально крутилось вроде
Souta
Сообщение Souta » 12.06.2013 23:25
Rally писал(а):Разбил №11110 (картер-второй поддон) и всего скорее сломал и вырвал крепление кондиционера, а стальной поддон самый дешевый №11110+А у тебя целый
№11110+А немножко прогнулся. кажись его можно поправить да? а вот картер №11110 сколько примерно стоит?
Souta
Re: разбит картер двигателя
Сообщение esl » 13.06.2013 6:25
Новый-5800руб.
Заморочка с кольцами-это совсем другая песня,я бы сказал-раза в четыре больше работы,чем просто поменять картер.Разве что поменять "вкладыши".
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение shanxaj » 13.06.2013 9:27
Таких картеров куча должна быть на руках... Поищи заклинивший двигатель на разбор...
Кольца и колпачки, действительно другая история... так бы тебе верх не пришлось совсем разбирать. Тебе надо будет глушитель снимать, а у меня при разборе три шпильки обломилось... чтоб их высверлить надо головку снимать, а тут уже всё совсем рядом будет :)
Если делать на станции хочешь, то легче взять контракт. По деньгам так же, по времени быстрее, +куча запчастей останется.
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Rally » 13.06.2013 18:16
если менять картер- тогда только его, если лезть за кольцами - лучше контракт.
П.С. Поршня не вытащишь снизу, только сверху.
Rally
Re: поддон масляный
Сообщение VAVANЫЧ » 16.07.2013 17:17
В результате ДТП пробило поддон (компрессора не было).Решил менять.
Возможно его снять без демонтажа выхлопной трубы?
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/153 ... fbd4_L.jpg
VAVANЫЧ
Автомобиль: MAXIMA 3л МКП золотой араб-БЫЛ
Re: поддон масляный
Сообщение spectra72 » 16.07.2013 21:10
VAVANЫЧ писал(а):В результате ДТП пробило поддон (компрессора не было).Решил менять.
нет невозможно
spectra72
Изображения: 3
Автомобиль: Murano SE 3.5
Re: поддон масляный
Сообщение APR1LE » 10.03.2015 9:26
Решил почувствовать себя как на туареге, залез на огромный паребрик и когда съезжал - пробил поддон картера двигателя, вытекло масло - испорченные праздники. сегодня приеду в автосервис и будет стоять вопрос заваривать поддон (Если трещина не очень большая) либо искать новый поддон картера.
подскажите как лучше и проще сделать, заварить или заказать поддон картера? и сколько по деньгам в автосервисе будет стоить заварить (примерно). кто сталкивался с проблемой и как решил
APR1LE
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0 MT
Re: поддон масляный
Сообщение remus » 10.03.2015 9:28
заваривал поддон АКПП, нифига не платил т.к. делал кореш
поддон ставь на герметик
Re: поддон масляный
Сообщение ТАХ » 10.03.2015 13:20
APR1LE писал(а):.....подскажите как лучше и проще сделать, заварить или заказать поддон картера? и сколько по деньгам в автосервисе будет стоить заварить (примерно). кто сталкивался с проблемой и как решил
легче и дешевле заварить, но сварщик должен быть хороший, а то выйдет дороже
Re: поддон масляный
Сообщение remus » 10.03.2015 14:55
у меня сразу проверили, налили бенза и пошли смотреть капает не капает :D
