« Подошел к замене ВТОРОГО! ТНВД »
Re: Подошел к замене ВТОРОГО! ТНВД
Сообщение Хрыч » 13.01.2009 5:04
Вот нифига се... А моя тьфу-тьфу не жалуется. Правда она у меня сейчас в супер-щадящем режиме эксплуатируется (жена на ней катается), но на прошлой неделе скатался на ней в деревню (250 км) - самочуствие у машинки отличное, разве что катушка зажигания какая то подглючивает. Кстати, перешел на 92-й. На сегодняшний день ТНВД прошел 70 тык (для статистики)
PA33 VQ25DD (в прошлом)
Хрыч
Сообщение baton_ronin » 13.01.2009 17:26
Сочувствую. Немного для статистики, надеюсь не накаркаю.
Заправляться стараюсь 98, при поездках по трассе в сторону Новосиба приходится заправляться 95, и иногда даже 92, но с большим отвращением, так-как не едет она от 92, ИМХО. Согласен бензин везде разный, и шанс нарваться больше чем выиграть в лотерее. На момент приобретения этого барсика пробег на одометре был 73т. ,наверняка скрученый, потому фиг с ним. Сейчас что-то около 123т. Все время лью кастрюль-тбе, а с недавних пор начал добавлять синтетическое спортивное масло для 2-тактников этой же фирмы, так написано на баночке, в паре с первой присадкой. Да и отец приучен при заправке лить тоже самое. При покупке заезжал к 12volt, после чистки впускного и смены фильтра в баке, для обучения хх. Тогда он вынес вердикт о приблизительно 80-90% состояние насоса по давлению. Какое сейчас сказать не могу. Авто эксплуатируется и при -40, благо что предыдущий год был не таким морозным.
P.S. Субьективное ощушение, но после того как я начал заливать 2-т масло в пропорцие примерно 45литров бенза и 150грам масла, Меньше в баке стараюсь не оставлять, Ухающий шум при прогреве стал немного но тише, прошу не пинать это моё субьективное мнение.
А33 VQ25DD 2000г Отсутствие доверия приведет в тупик.
baton_ronin
Автомобиль: Nissan Cefiro Toyota FunCarGo
Сообщение Slayer Yozhik » 15.01.2009 19:45
А правда, что с 2002 года стали ставить другой, доработанный насос? Вроде менее проблематичный, доработанный..
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение Baralgin » 15.01.2009 20:27
Slayer Yozhik писал(а):А правда, что с 2002 года стали ставить другой, доработанный насос? Вроде менее проблематичный, доработанный..
Досужие домыслы. 2ой и 3ий ТНВД, в данном случае, моложе 2006 года выпуска. У меня пока в нормальном состоянии заводской. Машина сошла с конвеера в декабре 1999 года, пробег 116 ткм. ИМХО эксплуатация в людый мороз насилует ТНВД и отвратительное топливо.
Baralgin
Сообщение Андрей_Сургут » 15.01.2009 21:59
Baralgin писал(а): эксплуатация в людый мороз насилует ТНВД
Для статистики - насос ставился летом и зима нонче оооочень теплая, было пару дней -35, а так всю зиму -15 -20 градусов. Не помню такой зимы.
В новый год -5 и крупный снег, ляпота а не зима.
Кстати тоже для статистики: как часто кто ездит на VQ25DD с почти пустым баком или у кого заканчивался бензин совсем?
У меня из-за глючной стрелки б/б такое происходило часто. Я даже канистру с собой вожу....
Андрей_Сургут
Сообщение Виталик » 15.01.2009 22:46
Baralgin писал(а):Кстати тоже для статистики: как часто кто ездит на VQ25DD с почти пустым баком или у кого заканчивался бензин совсем?
Заправляюсь сразу, когда стрелка опускается на первое деление (кажется остается около 8 литров), заливаю всегда полный бак.
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение Макс » 16.01.2009 16:47
тоже часто езжу почти до нуля, но у меня нет ТНВД. Прикупил недавно модную канистру на 5л. :)
ИМХО причина все же в плохом бензине. И вреде как ТНВД научились ремонтировать? На дизелях точно ремонтируют.
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Baralgin » 16.01.2009 23:49
Не имеет значения, пустой бак или полупустой. Грязь, если и есть, всё равно на дне плавает. На ЭБН стоит сетка от крупняков, дальше фильтр.
Думайте ширше, каким качаственно должен быть "плохим" бензин? Песок, слюни, сахар... не пройдут до ТНВД (иначе 12volt - нехороший человек! Продырявил фильтр Андрею!... но это же не так). Что такое и в какой момент может "пролететь" сквозь фильтр, но навредить плотно пригнанным металическим деталям?
Например если в бензин замешать чутка воды (заменить, допустим, 0,1% от объёма огромной цистерны). Что с этой водой произойдёт в -35 С ? Не выдапет ли она кристаликами? А если кристалики выпали по всему топливопроводу и в гофре насоса? А что происходит с маслом внутри насоса и вобще кто-нибудь знает, каковы его свойства при экстремально низких температурах?
Опытные солярочники делают так: заливают саляру в бак и пластиковую полторашку и кладут её снаружи, потом когда вдарят морозы, по состоянию содержимого в полторашке оценивают состояние содержимого в баке. Может стоит так глянуть что произойдёт с бензином, а вдруг что-нибудь выпадет в осадок?
Baralgin
Сообщение Виталик » 17.01.2009 9:33
+1
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение baton_ronin » 17.01.2009 19:47
Baralgin писал(а):Не имеет значения, пустой бак или полупустой. Грязь, если и есть, всё равно на дне плавает. На ЭБН стоит сетка от крупняков, дальше фильтр.
Проверял в 30*С ничего не происходит. Бензин как стал красного цвета от этого масла при добавление, так все и осталось, ни осадка ни потимнения ни чего. Масло ведь растворяется при добавление в бензин без какого либо остатка. Меня интересует другой вопрос, есть информация что кастрол тбе растворяет воду в бензине и выводит её из бака безопасным способом. На очереди этот эксперимент, надеюсь наследующей неделе проверить.
baton_ronin
Сообщение sibkit » 28.12.2009 10:04
У меня ошибка 1232 с самой покупки - проехал 15000 ничего не поменялось, заправляю 92 и до мнея заправляли 92, тнвд не менялся 80000 точно, а сколько точно неизвестно - потерялась цепочка хозяев. Давление 5,5 как при покупке, так и сейчас. Живу в сибири - морозы лютые. Моё личное мнение, что причины быстрого износа тнвд это российский 98 бензин - никогда его не лью
sibkit
Автомобиль: A33 VQ25DE 2000г.
Сообщение batman » 09.03.2010 21:15
sibkit писал(а): Моё личное мнение, что причины быстрого износа тнвд это российский 98 бензин - никогда его не лью
Будете лить 92-й вплоть до разрушения самого двигателя(степень сжатия 11 всётаки)
Было у меня,лил 98 и был стук в ТНВД,бензин не качественный. 95-96 на провереной заправке это золотая середина.
Советую востанавливать ТНВД как это сделал я после эксперементов с заправками.Проблемы ушли и меня они больше не волнуют.
Ремонт бензиновых ТНВД DI,GDI
batman
Автомобиль: Cefiro PA33 VQ25DD 2000г.в
Сообщение batman » 09.03.2010 21:17
Пардон два раза отправил :(
batman
Сообщение Виталик » 10.03.2010 9:54
Лью 92-ой + 2Т масло уже 3 год.
Покупал с пробегом 53 000км, сейчас 105 000км. О ТНВД даже не думаю, расход нормальный (13-14), динамика хорошая, обороты стабильные.
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение Женек » 11.03.2010 10:51
Ошибка 1232 появляется иногда и очень долго храниться в памяти. Обычно она загорается при очень резкой езде. Проверь давление с помощью цешки. Два разъема один с рег давления другой с датчика давления. Вот тот разъем на котором 3 провода, один конец цешки цепляй к среднему проводу, другой на минус. какой вольтаж будет напиши. норма 2,5 в
Женек
Изображения: 5
Автомобиль: Сefiro 1999 a33 2.5 dd Storing
Подскажите по ТНВД
Сообщение АЗОТ » 20.11.2010 15:02
Cefiro VQ25 1999 г.в. стоит ТНВД NS VQ 25 FF HFP196-029115, умер . Пытаюсь найти такой же, проблема. Привозили 2 шт, но они не подходят, номер вроде тот же, но небольшое изменение в цифрах и уже не встает на место. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и есть вариант решения, типа подходит такой то номер или ещё какие то варианты? Боюсь , что поиск может затянуться, хотелось бы решить быстрее.
АЗОТ
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5 AT
Сообщение ТАХ » 20.11.2010 15:19
заказывай тот номер, который стоит, аналоги пробей в экзист
Замена ТНВД: ожидания и реалии.
Подскажите по ТНВД
Сообщение АЗОТ » 20.11.2010 15:42
Цефиро 1999 г.в. VQ25? умер ТНВД. Номер HFP196-029115 не могу найти, привозили 2 штуки, но они не подходят, при этом некоторые цифирки в номере расходятся. Может кто знает варианты замены или иные решения по данному эксклюзиву? ТНВД на 4 болтах.
АЗОТ
Сообщение АЗОТ » 20.11.2010 16:04
ТАХ писал(а):заказывай тот номер, который стоит, аналоги пробей в экзист
Ясно. Может подскажите, кто быстро и гарантированно привезет новый? Актуальный контакт сегодня?
АЗОТ
Сообщение ТАХ » 20.11.2010 16:25
читай Продам
UTM-AUTO: контрактные запчасти из Японии
JAPAN-MOTOR: поставки запчастей из Японии
