« подшипник кондея »
Сообщение t0ha » 10.04.2008 13:58
все хорошо но как к вращающемуся шкиву приставить палочку?
как узнать что гудит подшибник муфты или сам компрессор ???
t0ha
Автомобиль: NISSAN 350Z
Сообщение 1Lexx » 10.04.2008 14:49
Атебе не всё ли равно :?: Всёрввно муфту сдёргивать с кондея .Только палочкой ухо не проткни :) :lol: А вообще сдёрни ремень и покрути вручную шкиф если подшипнику хана почувсвуешь сразу (закусывать будет)
PA32 S-Touring,VQ25, 1997г.
1Lexx
Сообщение narushev » 17.09.2008 4:57
подскажите пожалуйста номер подшипника компрессора
я собрался менять подшипник генератора, заодно решил сменить и подшипник кондея, т.к. при включение его происходит характерное посвистывание.
Nissan Cefiro WA32 Cruising VQ20DE 1998 года
narushev
Сообщение narushev » 17.09.2008 4:58
narushev
Подшипник муфты кондиционера гудит
Сообщение Стас1 » 10.10.2008 16:11
Подскажите если кто знает такой нужен подшипник: 40BD219DUK (NSK), диам. 40/62 шир.24?
Cefiro 2.0, 1997, А32, VQ20, тёмно-синий
Стас1
Re: подшипник кондея
Сообщение K-Alex630 » 15.07.2010 6:56
народ дайте номер подшипника на компресор цифира А33 VQ25DD
Была цефира А33 2.0 2001г продал купил ху..... хонду инспаер UA-4 2.5 2001г.итог такой 3 двигателя 7 коробок и это за год.Купил опять цефиру.
K-Alex630
Автомобиль: цефиро А33 2001 2.5АТ ExcimoG
Сообщение ТАХ » 15.07.2010 8:19
VicNic писал(а):На А33 родному подшипнику 35BD219DUK (35*55*20) есть альтернатива - подшипник 6907-2SR (35*55*10), цена 110р. за 2 шт. Смазку я в них менял, Castrol (буквы не помню) зелёная, рекомендована для использования в ступичных подшипниках. 2.5 года полет нормальный.
Antib47 писал(а):Ну вот! ЗАМЕНИЛ! Правда подшипник оказался 40Х62Х24. Проблемы возникли только с тем, чтобы съездить в магазин за анкерами :D Теперь осталось на гене поменять. Может кто ссылочку даст, как енто делается?
David писал(а):мужики на а33 потшипник 55-35-20 а на а32 62-40-24. я весь братск объездил не мог найти на а33 купил с а32 насос потом в хонде заказал на свою. 700 руб. и через 3 дня пришел P.S у конд. а33 и а32 задние крышки разные,трубки не лезут.
Wizard писал(а):Подшипник 40BD219DU (NSK), 40х62х24
номера из этой темы Как снять диск шкива кондиционера!!!!
и ещё подобные темы
Подшипник кондиционера: проблема и решение
Замена подшипника на шкиве кондиционера
Сообщение andpuxa » 15.07.2010 13:49
подскажите куда копать, у меня посторонних шумов при включенном кондее нет, но начинается какое-то подколбашивание двс, как-будто идут пропуски зажигания.
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение ТАХ » 16.07.2010 5:53
andpuxa писал(а):подскажите куда копать, у меня посторонних шумов при включенном кондее нет, но начинается какое-то подколбашивание двс, как-будто идут пропуски зажигания.
появляется нагрузка на шкив двигателя, генератор+компрессор, КХХ должен увеличить подачу воздуха, компенсируя падение оборотов. вот в первую очередь с него и ДЗ начинай.
Сообщение andpuxa » 16.07.2010 6:15
ну как бэ обороты то не гуляют, все стоит как скала. Единственно, что эти потряхивания двс
andpuxa
Сообщение ТАХ » 16.07.2010 8:42
andpuxa писал(а): что эти потряхивания двс
клапан ХХ потрогай он щелкает, после включения кондиционера. напряжение борт сети с вкл. кондиционером, какое
думается причина, не в кондиционере
Сообщение andpuxa » 16.07.2010 9:58
спасибо за совет
andpuxa
Сообщение _ZVEZDEC_ » 16.07.2010 10:56
andpuxa писал(а):ну как бэ обороты то не гуляют, все стоит как скала. Единственно, что эти потряхивания двс
Ну это странно, как писали выше клапан кондера компенсирующий должен заработать, у меня при включении кондера обороты на ХХ поднимаются до 850-950, в зависимости от режима работы климы, ну 2-4лепестка, смотря когда как
_ZVEZDEC_
Re: Подшипник муфты кондиционера гудит
Сообщение Logans3000 » 15.11.2010 20:07
Столкнулся сегодня с такой же проблемой! Подшипник 40bd219duk ,только вот размер мой почему то 40/66/24 .Это то что стоит!А тот который привез с разборки по внутреннему диаметру меньше моего!Эти подшипники в принципе можно заказать,покопался в инете и нашел их там кучу,цена плавает от 250 до 400 рублей.А кто нибудь уже менял подшипник в муфте кондиционера?Есть такие?И как успехи?
Logans3000
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.0AT E
