« Подшипник кондиционера: проблема и решение »
Re: Подшипник кондиционера: проблема и решение
Сообщение ТАХ » 06.05.2012 6:54
Пацифист писал(а):.. есть ли разница в подшипниках?
на разных кондиционерах разных годов подшипники не одинаковы, так что смотри маркировку кондиционеров и темы
Сообщение Пацифист » 06.05.2012 6:57
у соседа а32 рестайл 97,у меня до рестайл 96,ну и про объем я написал.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение ТАХ » 06.05.2012 7:04
Пацифист писал(а):у соседа а32 рестайл 97,у меня до рестайл 96,ну и про объем я написал.
это ни о чем, на самом кондиционере циферки, вот по ним и равняются, search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&fid%5B%5D=1
или
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&fid%5B%5D=1
Сообщение Rustik » 08.05.2012 9:26
В магаз на Виноградова съезди. Я там покупал оригинальный подшипник за 1700тг. Дали NSK, когда старый выпрессовал он оказался такой же.
Техпаспорт дашь там тебе нужный по фасту пробьют.
Rustik
Сообщение Пацифист » 09.05.2012 18:21
Рустик пасиб,не буду я его менять,мастер сказал,если денег не жалко поменяем,а так можно ездить и ездить))),да и кондер потом заправлять нужно будет.
Пацифист
Сообщение aktash » 10.05.2012 5:52
Я себе от форда дизельного ставил.
aktash
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2L 97 Г.в
Сообщение aktash » 10.05.2012 5:54
И меняется на месте, не надо фрион спускать.
aktash
Сообщение Rustik » 10.05.2012 8:48
aktash писал(а):И меняется на месте, не надо фрион спускать.
Я бы если ещё раз пришлось эту процедуру делать поехал бы на СТО. Потому что снять муфту это пипец как тяжко. Снимал самодельным съёмником который здесь описан. Так вот он у меня порвался, хотя пластина была мм 3 толщиной, + анкера вырывало из муфты постоянно. Целый день мучился
Rustik
Сообщение aktash » 10.05.2012 14:16
Я отверстия под анкера на 8мм расверлил, снял без проблем, хотя судя по форуму кому-то и ипаста пришлось.
aktash
Сообщение aktash » 11.05.2012 12:27
нет ни какой разницы
aktash
Сообщение Romcheg » 25.05.2012 11:19
По номеру компрессоа (из FAST 92600-31U00) можно определить какой подшипник установлен?
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение aktash » 26.05.2012 13:45
Romcheg писал(а):По номеру компрессоа (из FAST 92600-31U00) можно определить какой подшипник установлен?
у меня стоит 40BD219, а вот номер компрессора не помню.
aktash
Сообщение Митька » 20.01.2013 15:10
Позавчера ночью потерял ремешок от генератора) еле до дома доковылял, вчера с утра пошел за новым, из интернета посмотрел размер РК6 888 (без компрессора) в магазинах по каталогу назвали те же цифры. Купил, ослабил натяжной ролик до упора, начал надевать на шкив оказалось что с натягом в прогибе не хватает еще около 7мм что бы он налез, начал копать в интернете, ничего кроме стандартной процедуры ослабления ролика не накопал, пошел обратно в магазин в надежде обменять на ремешок подлиннее , магазин уже закрылся на выходные, да и в будни у меня нет возможности туда попасть. Не могу понять в чем проблема, вроде по размеру тот , от старых хозяев стоял вообще левый 4х ручейковый. Вот грешу на то что натяжитель не родной стоит. Или я просто не знаю каких то тонкостей? подскажите пожалуйста, машина первая и я совсем не механик) Cefiro A32 2.5. 1996г.в. за ранее благодарен
Митька
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.5
Сообщение iv_vanes » 20.01.2013 15:46
у меня стоял 6РК923, а вообще в поиске много найдешь!
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение remus » 20.01.2013 16:46
открути кронштейн на котором ролик натяжной стоит, там 3 болта под ключ на 12, тем самым снимешь ролик
наденешь ремень на шкив и на генератор, потом ставь ролик
вот собсна и всё
Сообщение den-bldr » 20.01.2013 16:50
888мм ремень в обвод компрессора подходит,писали неоднократно!Ищи поиском,разделы с компрессором!
den-bldr
Сообщение Rustik » 21.01.2013 8:52
Митька писал(а):Позавчера ночью потерял ремешок от генератора) еле до дома доковылял, вчера с утра пошел за новым, из интернета посмотрел размер РК6 888 (без компрессора) в магазинах по каталогу назвали те же цифры. Купил, ослабил натяжной ролик до упора, начал надевать на шкив оказалось что с натягом в прогибе не хватает еще около 7мм что бы он налез, начал копать в интернете, ничего кроме стандартной процедуры ослабления ролика не накопал, пошел обратно в магазин в надежде обменять на ремешок подлиннее , магазин уже закрылся на выходные, да и в будни у меня нет возможности туда попасть. Не могу понять в чем проблема, вроде по размеру тот , от старых хозяев стоял вообще левый 4х ручейковый. Вот грешу на то что натяжитель не родной стоит. Или я просто не знаю каких то тонкостей? подскажите пожалуйста, машина первая и я совсем не механик) Cefiro A32 2.5. 1996г.в. за ранее благодарен
Я однажды тоже хотел короткий поставить ибо компрессор гудел жуть как. Купил в магазе оригинальный короткий и столкнулся с такой же проблемой - слишком короткий. Плюнул на это дело и пошёл подшипник в компрессоре менять. Так потом ремень этот на нормальный (длинный) в том же магазе и обменял.
Rustik
Сообщение remus » 21.01.2013 9:34
интересно а почему никто не догадается снять ролик ?
Сообщение Rustik » 21.01.2013 9:44
Да как-то не заморачивался, всё равно хотел его на месяц максимум поставить пока с компрессором не разберусь.
Rustik
Сообщение remus » 21.01.2013 9:48
а я уже года 2 с коротким езжу
