« Подшипник передней ступицы »
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение remus » 13.04.2013 9:59
меняй на контракт и не парься, замена подшипников реально дороже выходит
новый подшипник какой фирмы? не фебест случаем?
Сообщение kapellan_carnak » 13.04.2013 10:22
Как понемать на контрактную. ? Приеду сниму будем думать с соседом что нетак, если ничего невыдит, то паеду в Кокшетау или Астану там в японских магазинах ступицу и подшибник куплю, а у нового фирма из 3букв название, щас на работе название сказать немагу он стоит 2400тг.
kapellan_carnak
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 ExcimoG
Сообщение Android » 13.04.2013 11:37
kapellan_carnak писал(а):Как понимать на контрактную. ?
Это значит б/у
Android
Сообщение kapellan_carnak » 13.04.2013 13:21
Буду снимать искать причину) как вскрытие проведу отпешусь
kapellan_carnak
Сообщение kapellan_carnak » 14.04.2013 11:19
Сегодня с утра снял все. к удивлению обнаружил на старом подшибнике внутрення втулка, незнаю как правильно назвать, на которую давит грана с нутри, больше размером и болле плоская , а на новом ана меньше с выемкой вверх , тоесть када я затянул колесо на новом подшибнике ана затягивает только подшибник а до ступицы недостает и за выемки ступица недостоет до гранаты , паэтомц болтается сама ступица гранатой! http://hostingkartinok.com/my.php
kapellan_carnak
Сообщение ТАХ » 14.04.2013 12:39
хороший совет давали, ставь контракт, если нет, то ставь подшипник оригинал, понимаю дорого, но экономия неуместна
Сообщение Mark Hugo » 16.04.2013 20:58
Тему почистил от последнего выяснения отношений.
kapellan_carnak - в бан на месяц.
Андрей1984 - предупреждение. Я всё понимаю, борьба за чистый слог - дело правильное, но выбирать выражения тоже надо.
Mark Hugo
Сообщение Андрей_Ц » 17.04.2013 3:50
Mark Hugo писал(а):Тему почистил от последнего выяснения отношений.
Принято! Со всем согласен, претензий не имею. Впредь буду выбирать более щадящие методы)))
Андрей_Ц
Сообщение alek » 17.05.2013 16:53
Закрытый подшипник ставится на а33 -ступица там немного другая
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
Сообщение Typuk » 17.05.2013 18:36
на маленькой скорости, 20-30кмч, слышен неровный гул с частотой вращения колеса и руль с этой же частотой едва заметно колеблется. как думаете это подшипник? машину вывешивал колеса крутил дергал, никакого криминала не заметил.
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Андрей_Ц » 18.05.2013 17:07
Typuk писал(а):на маленькой скорости, 20-30кмч, слышен неровный гул с частотой вращения колеса и руль с этой же частотой едва заметно колеблется. как думаете это подшипник? машину вывешивал колеса крутил дергал, никакого криминала не заметил.
как вариант... есть еще подшипник привода, загляни на схему, там видно где еще есть подшипники, чтобы исключить или подтвердить диагноз...
Андрей_Ц
Сообщение alek » 18.05.2013 18:22
Подвесной подшипник на приводе живет очень долго 8)
alek
Сообщение Алексей69 » 22.05.2013 16:10
aleksei mih писал(а):Подвесной подшипник на приводе живет очень долго 8)
У меня 160000 - под замену пошел. И подшипник ступицы - заменил на оригинал, но через 6 мес. снова развалился. Вот так бывает иногда
Алексей69
Автомобиль: А33, 2001 г.в.
Сообщение alek » 23.05.2013 7:34
Если развалился две причины: плохие сальники ступицы их два - попала грязь; выработка самой ступицы - внутренняя обойма подшипника начинает прокручиватся на самой ступице. Лечение замена на контракт :smoke:
alek
Сообщение Alex » 27.05.2013 11:01
Пару месяцев назад заметил гул от подшипника ступицы. Купил оригинальный подшипник, поменял сам. Когда менял немного насторожил факт того что гайка ступицы легко открутилась, когда подшипник поменял, затянул гайку надёжно. Ездил около месяца, все было отлично. Недавно опять заметил гул с этого же колеса… Думаю ну как так… Вывешиваю колесо, при этом оно болтается, гайка ступицы опять немного откручена. Закручиваю гайку со всей силы трубой около 2х метров… Пару дней тишина. Затем снова гул – опять гайка откручена… Сейчас вообще жесть. Закручиваешь гайку со всей силы, по прямой или при повороте направо гайка не откручивается, гула нет, тишина идеальная... При повороте на лево (хватает пару поворотов) под 90 градусов слышен стук (щелчки, может от гранаты, не могу понять), дальше идет гул с подшипника, гайка откручена… Прям мистика… Что делать не знаю. Заказал уже новую оригинальную гайку. Сейчас понимаю что и первый подшипник, скорее всего был исправный, просто из-за открученной гайки был такой же гул. У кого есть, какие идеи, из-за чего откручивается гайка и как это вылечить?
Alex
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0 Jp
Сообщение кефировод » 27.05.2013 12:00
Alex писал(а):Пару месяцев назад заметил гул от подшипника ступицы. Купил оригинальный подшипник, поменял сам. Когда менял немного насторожил факт того что гайка ступицы легко открутилась, когда подшипник поменял, затянул гайку надёжно. Ездил около месяца, все было отлично. Недавно опять заметил гул с этого же колеса… Думаю ну как так… Вывешиваю колесо, при этом оно болтается, гайка ступицы опять немного откручена. Закручиваю гайку со всей силы трубой около 2х метров… Пару дней тишина. Затем снова гул – опять гайка откручена… Сейчас вообще жесть. Закручиваешь гайку со всей силы, по прямой или при повороте направо гайка не откручивается, гула нет, тишина идеальная... При повороте на лево (хватает пару поворотов) под 90 градусов слышен стук (щелчки, может от гранаты, не могу понять), дальше идет гул с подшипника, гайка откручена… Прям мистика… Что делать не знаю. Заказал уже новую оригинальную гайку. Сейчас понимаю что и первый подшипник, скорее всего был исправный, просто из-за открученной гайки был такой же гул. У кого есть, какие идеи, из-за чего откручивается гайка и как это вылечить?
не знаю как на 33 кузове но на 32 гайка кернится в прорез вала привода, у меня накернены так что хз как ее обратно будут выправлять при снятии
кефировод
Сообщение remus » 27.05.2013 12:02
а колечко стопорное на гайке сверху стоит?
Сообщение Alex » 27.05.2013 16:30
remus писал(а):а колечко стопорное на гайке сверху стоит?
Какое колечко? по схеме никакого кольца нет. Есть шпонка, но т.к. она на 1 см дальше от закрученой гайки (вставляется в отверстие в полуоси) то по факту не фиксирует саму гайку. А гайка откручивается всего на пару миллиметров, что достаточно для гула и вибрации в подшипнике...
На вале полуоси фаски или канавки нет, гайка не фиксируется загибанием поверхности в паз...
Alex
Сообщение remus » 27.05.2013 16:39
плохо смотришь, я сам так 2 подшипника кончил, потому что колечка не было
там колечко шестигранное, оно надевается на гайку, а уже это колечко стопорится стопором
Сообщение Alex » 27.05.2013 16:46
remus писал(а):плохо смотришь, я сам так 2 подшипника кончил, потому что колечка не было
Да нет там кольца. Где оно на схеме? Ты может путаешь с А32???
Кольца которые подшипник с двух сторон удерживают я поставил. Других нет...
Гайка просто закручивается, шпонка подальше от гайки вставляется в полуось...
ось
Alex
