« Подшипник передней ступицы »
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение Андрей_Сургут » 28.04.2009 8:55
Вот сволчь!!! :twisted: Не успел отписаться так вроде опять загудел потихоньку...
Подожду пока конкретно не загудит - дабы точно определить что это справой стороны.
Андрей_Сургут
Сообщение Antib47 » 29.04.2009 6:09
Подскажите пожалуйста по проблеме...
Люфта нет вообще, но гул очень сильный. (резина не при чем).
Есть смысл сразу поменять оба, или может их просто смазать надо?
Подскажите пожалуйста.
NISSAN CEFIRO S-TOURING A32 VQ20DE АКПП 1998г.в.
Antib47
Автомобиль: Cefiro A32 S-Touring 2.0 1998
Сообщение Андрей_Сургут » 29.04.2009 9:52
Antib47 писал(а):Есть смысл сразу поменять оба, или может их просто смазать надо?
Про смазать забудь - не поможет стопудово...
А менять нужно только тот который гудит.
Андрей_Сургут
Сообщение Antib47 » 29.04.2009 10:03
Спасибо.
А своми силами можно это сделать?
Руки вроде не сильно кривые, а нашим сто не доверяю...плохие прецеденты были.
И какие есть нюансы?
Antib47
Сообщение Андрей_Сургут » 29.04.2009 10:11
Я менял не сам а на СТО. Сделали быстро, насколько я понимаю ньанс впрессовать подшипник в ступицу.
Хотя может и можно его аккуратно забить через латунь или аллюминий.
Андрей_Сургут
Сообщение Antib47 » 29.04.2009 10:15
Андрей_Сургут писал(а):Я менял не сам а на СТО. Сделали быстро, насколько я понимаю ньанс впрессовать подшипник в ступицу.
Есть латунная выколотка, и опыт аккуратного заколачивания... Попробую. А как с цапфы снять ступицу? Есть нюансы?
И еще вопрос, правому подшипнику тоже скоро хана?(он греется, но не шумит) или это нормально?
Такое ощущение, что греться они не должны... или не прав. (машина первая и езжу год)...
Antib47
Сообщение Андрей_Сургут » 29.04.2009 11:19
Ступица снимается легко, самое трудное открутить ступичную гайку.
Затем по-моему два болта от стойки, гайка шаровой и стойки реактивной тяги (если чесно точно не помню)
По поводу греется - греться может из-за диска (подклинивает суппорт), обычно они начинают гудеть или издавать другие звуки....
Андрей_Сургут
Сообщение Antib47 » 29.04.2009 11:23
Андрей_Сургут писал(а):Ступица снимается легко, самое трудное открутить ступичную гайку.
Спасибо. Просто огромное.
Меняю один подшипник...
А вот про ступичную гайку это интересно... Как шплинтовку японческую снять.... :evil:
Antib47
Сообщение dkz117 » 29.04.2009 11:47
у меня стоит febest на правом колесе проехал уже больше 40 тыщ и нормально пока тьфу тьфу.
у меня цефирик 2.5 литра и я компутерщик.
поэтому у меня в 1 мегабайте 1000 байт а
в 1 километре 1024 метра
dkz117
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1994 2.5AT E
Сообщение romero » 13.05.2009 10:04
на скорости больше 90 км/ч. начинаетс гул, не могу до конца понять подшипник или нет.....просто у меня еще глушак пробит может и он гудит...но больше склоняюсьв сторону подшипиника, ребята какие признаки что его уже точно нужно менять помимо гула? или все таки подождать когда он выть будет даже при 50 км. и это никак не заметить нельзя будет?
Правда - есть сила, брат!)))
Ex. - Nissan Cefiro 2001 2,0
Ex. - Mazda Atenza 2002 2,0
Ex. - Subaru Forester 2003 2,5
romero
Автомобиль: Mazda 3 2011 1,6 AT
Сообщение olmo » 14.05.2009 20:33
romero писал(а):на скорости больше 90 км/ч. начинаетс гул, не могу до конца понять подшипник или нет.....просто у меня еще глушак пробит может и он гудит...но больше склоняюсьв сторону подшипиника, ребята какие признаки что его уже точно нужно менять помимо гула? или все таки подождать когда он выть будет даже при 50 км. и это никак не заметить нельзя будет?
Подними машину на подъемник, или поддомкрать колесо. Если ступичный при смерти, то он будет гудеть и без нагрузки, на вывешенном колесе.
olmo
Сообщение ТАХ » 15.05.2009 2:49
а вообще глушак отремонтируй сначала, потом поймёшь надо в подшибник лезть или нет.
Сообщение Андрей_Сургут » 15.05.2009 5:31
Ну вот ребята вердикт мой и мастера который провел мелкую экспертизу разобранного подшипника:
Подшипник (NSK) загудел из-за заводского брака (и чё мне так не везет - уже третий за три года).
В одном месте оказалась раковина и её быстро разъело шариками. В другом месте была минитрещина которая за 3 месяца расширилась.
Ступица (с его слов) в отличном состоянии и трогать или менять её не стоит. Склоняюсь к тому что везут много подделок и я на них нарываюсь.
В этот раз поставил подшипник TNT и со слов продавана у него такое же качество как у оригинала. Стоимость 1400 р.
Он сказал что сравнивал с оригиналом и они отличаются только упаковкой . Стоимость 3300 р.
Прокрутить руками его я не смог - очень тугой еще и в смазке. Помню что предыдущие можно было прокрутить. Посмотрим....
Машинка побегает и я отпишусь.....
ЗЫ: Зато теперь в салоне опять тишина..... :wink:
Андрей_Сургут
Сообщение ReactoR » 15.05.2009 5:57
каждые полгода меняю подшипник с правой стороны - и все 3 раза NSK....вот и счас такой же лежит....и опять гудит :)
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Сообщение Андрей_Сургут » 15.05.2009 6:15
ReactoR писал(а):....вот и счас такой же лежит....и опять гудит :)
Только лежит и уже гудит заранее :mrgreen:
Видимо ну их.... Эти NSK ....
Андрей_Сургут
Сообщение ReactoR » 15.05.2009 8:32
Андрей_Сургут писал(а):Только лежит и уже гудит заранее :mrgreen:
типа того - в любом случае уже знаю что загудит
ReactoR
Сообщение Cefiro 56 » 15.05.2009 8:37
Похоже китайцы добрались и до NSK ,а ведь хорошего качества подшипники ...... судя по отзывам тепрь уже были ,а не есть :cry:
Cefiro 56
Сообщение ТАХ » 15.05.2009 13:14
ReactoR писал(а):каждые полгода меняю подшипник с правой стороны - и все 3 раза NSK....вот и счас такой же лежит....и опять гудит :)
если резина изнашивается на этом колесе правильно, то попробуй поменять саму ось подшибника (поворотный кулак) подшибник даже плохой должен больше ходить, пыльники надеюсь ставишь при замене подшибника
Сообщение romero » 15.05.2009 13:39
есть доля правды все никак не могу найти подьемник и полуавтомат в одном месте)))))))) а если и есть то заморачиваться не хотят по мелочам(((((делов реально на 20 минут :(
А насчет NSK думаете не стоит брать? ну а что еще есть из дубликатов? КАкие производители? Febest делает? Как я понимаю на оригинал заморачиваться не стоит?
romero
Сообщение Dim » 16.05.2009 13:04
Андрей_Сургут писал(а):...В этот раз поставил подшипник TNT и со слов продавана у него такое же качество как у оригинала. Стоимость 1400 р....
Интересный вариант. Только где бы их взять... В экзисте таких нет, почему-то... А в магазинах сплошной NSK. Я лично ничего плохого про эти подшипники пока сказать не могу, заменил оба и оба поставил NSK, прошли 28 тыс. км, пока всё нормально. Но раз народ начинает жаловаться на них, значит может и до нас докатиться. Стало быть, надо искать замену...
Dim
