« Подшипник передней ступицы »
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение Sinister » 17.02.2011 21:00
снимал сам не раз, наоборот, за одно и почистить от грязи можно. Никаких проблем не было.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение remus » 18.02.2011 6:21
продаются нет контрактные ступицы без подшипника?
Сообщение KosmoSTAR » 18.02.2011 17:05
remus писал(а):продаются нет контрактные ступицы без подшипника?
А почему именно без подшибника??
навряд ли кто то будет расприсовывать... :D
KosmoSTAR
Сообщение remus » 18.02.2011 17:30
да я уже понял, приблизительный ценник ступицы в сборе может кто сказать?
Сообщение KosmoSTAR » 18.02.2011 17:35
Могу сказать про Алмату, если интересно! 5000 тенге, то 1000 рублей! Я покупал примерно так! Потом покупал еще раз, другую сторону, нашел дешевле, но со срезаными шпилька, переставил со старой ступицы и вот уже почти год катаюсь!! т.т.т
KosmoSTAR
Сообщение кефировод » 18.02.2011 19:04
в барануле на разборках ступицы передние в районе 1500р, вот думаю толи на своей поменять подшипник толи ступицу на контракт, ценник приблизительно одинаков
кефировод
Сообщение remus » 18.02.2011 19:31
ну у меня то получилось печально
был люфт, поменял подшипник, отдал 2500 с заменой, в итоге люфт остался
проще было заменить всю ступицу, щас поезжу пока не загудит и ступицу под замену, главное резину бы жрать не начал
Сообщение Liss » 31.07.2011 7:27
У меня такая проблема, на ходу появился гул и вибрация при скорости от 40 , в сервисе выявили боковой люфт переднего правого колеса и пришли к выводу что надо заменить подшипник. Я купил оригинальный подшипник но при установке мастер сказал что на ступице есть выработка и что замена ничего не даст. Купил на разборе поворотный кулак в сборе , поменяли - ничего не изменилось. Поехал на сход - развал мастер сказал что угол передних колес немного отличается от нормы, выставил насколько было возможно и посоветовал поменять левый поворотный кулак т к по его мнению мог быть удар и кулак деформировался, заменил на контрактный, все прошло на какое то время, но появилась небольшая вибрация на скорости. Может поворотный кулак погнуться? Он же чугунный.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 31.07.2011 8:26
Погнуться может. Смотри так же резину, диски тормозные и рулевую рейку. Если авария была и погнулись ступицы, то запросто могло и рейку завернуть. Так же промерь диагонали по кузову. Может и балка кривая.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение ринат » 05.12.2011 5:51
Привет всем!Такая проблемка,заменил правый подшипник ступицы,и начала тянуть машинку вправо.
В чем проблема?не перетянул ли я подшипник?
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 8:25
ринат писал(а):Привет всем!Такая проблемка,заменил правый подшипник ступицы,и начала тянуть машинку вправо.
не понятно, как можно перетянуть подшипник...
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 05.12.2011 8:50
Андрей1984 писал(а):не понятно, как можно перетянуть подшипник...
Ну у меня есть еще нива,там можно перетянуть подшипник,а на цефире не знаю,по этому спрашиваю.
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 9:41
замена происходит выпрессовкой старого и запрессовкой нового (холодная или горячая прессовка в зависимости от тех.условий) так? Или речь идет о центральной ступичной гайке?
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 05.12.2011 10:00
Андрей1984 писал(а): Или речь идет о центральной ступичной гайке?
Да именно о гайке речь,можно ли перетянуть эту гайку?
ринат
Сообщение ринат » 05.12.2011 10:08
Вот еще забыл совсем,новый подшипник роликовый,а старый шариковый.
теперь получается на левой ступице стоит шариковый,а на правой роликовый подшипник.Может здесь собака зарыта?или разницы ни какой?
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 10:26
по поводу гайки, перед подшипником есть (должно быть) стопорное кольцо...чтобы перетянуть это надо постараться...насчет роликов-шариков ХЗ....
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 05.12.2011 10:38
стопорное кольцо стопарит наружную обойму подшипника,а внутринея обойма свободная,то бишь куда граната всавляется.
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 10:48
если глянуть мануал то и там должно быть стопорное кольцо Изображение
Андрей_Ц
Сообщение ринат » 05.12.2011 10:57
Ну вот они и стопорят обойму большого диаметра(наружную),а обойма меньшего диаметра(внуринию) ни чего не стопорит.
ринат
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 11:05
ринат писал(а):Ну вот они и стопорят обойму большого диаметра(наружную),а обойма меньшего диаметра(внуринию) ни чего не стопорит.
а когда колеса вывешиваешь и вращаешь по усилиям одинаково идут? хотя где то тут на форуме читал, что мол есть такая проблема с отклонением от курса и многие забили))) хотя если до этой процедуры все было гуд, есть смысл задуматься...
Андрей_Ц
